Проблема ADR 1.8 20V
    Lupo Аватар для -termo-
    По умолчанию Проблема ADR 1.8 20V
    Добрый день)
    Проблема
    Заводится с трудом и глохнет(
    что сделано:
    заменил
    катушку
    провода
    свечи
    датчик хола
    дмрв
    дроссель
    система впуска
    есть другой длок управления двигателем(нужно прописать ключ)
    Сбросил ворсунки с рампой непонятно работают форсунки
    1 ц.
    2-3-4 ц(вместе)
    и дальше также странно
    компрессия 10-9-9-10
    на стартере и 2х цилиндрах прогрел прогрел мотор, заработал вяло проехал 20 км
    утром снова переливает свечи
    Читал бывают проблемы с маслонасосом(нерабочий редукционный клапан) возможно он, но впрыск в 3 цилиндра сразу странно
    1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
    г. Саратов
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от -termo- Посмотреть сообщение
    Добрый день)
    Проблема
    что сделано:
    заменил
    катушку
    провода
    свечи
    датчик хола
    дмрв
    дроссель
    система впуска
    1 ц.
    2-3-4 ц(вместе)
    Здравствуйте. Не увидел,что снимали ли фишку с датчика ож, может все из-за него? Ошибки какие ваг ком показывает?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    нет, не снимал попробую.
    позже посмотрю ошибки сброшу сюда
    но все-же странно впрыск в 3 цилиндра одновременно
    г. Саратов
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Добрый день)
    Проблема
    что сделано:
    заменил
    катушку
    провода
    свечи
    датчик хола
    дмрв
    дроссель
    система впуска
    1 ц.
    2-3-4 ц(вместе)
    я прям задам вопрос глупый.... датчик ДТОЖ, датчик ДТВВ. но больше похоже на ДТОЖ... масленка мигает?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что странного, машинка не новая. Прозванивай провода с форсунок до ЭБУ если замкнуты между собой разбирай косу и устраняй, иначе Эбу виноват. Ошибки то смотрел? прежде чем менять все подряд.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Версия VAG-COM:Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера:8D0 907 558 G
    Компонент и/иливерсия: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Программныйкод: 04031
    КодСервисцентра: WSC 05314
    2 Найденынеисправности:
    16502 - Датчиктемпературы охлаждающей жидкости-G62,слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    16496 - Датчиктемпературы воздуха на впуске-G42: слишкомнизкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    датчик отключил, ошибки сбросил. вот свежие
    P0112 - 35-00 - -
    видимо неправильно подключил разъем, завтра поменяю фишки.
    по масленке не смотрел, сейчас схватывает 2-3 цилиндра и мотор не заводится(
    г. Саратов
    Получено: 113
    Это тдтож возможно тебе так мозги парит ,сними фишку и заводи
    ошибка с снятым разъемом, если одеть ее нет.
    провода от эбу до форсунок заменил.
    + пустил напрямую от акб
    изменений нет(
    г. Саратов
    Получено: 113
    изменений нет(
    Для начала просто снимите фишку с дтож и заведите, если так же будет себя вести,то точно не в дтож дело, мало ли что он там на одетой фишке показывает. Просто что бы исключить данный датчик
    поставил новые "иридиевые" свечи
    не заводится, пропуски и в процессе запуска заливает свечи.
    поставил другой ЭБУ, позже попробую перепрошить ключ в приборке
    сейчас блок заблокирован.
    Обратил внимание что во время пуска цилиндра работают "не по порядку".
    т.е. цилиндры 1-4 и 2-3 запаралелены на катушке(работают парно)
    и если впрыск происходит "произвольно" то 1 форсунка то 3 шт. происходит "обратная тяга"
    догадки но очень похоже по вращению и звуку.
    итого поменял
    свечи
    рампу
    форсунки
    дроссель
    ДМРВ
    датчик холла
    модуль зажигания
    провода
    проводку эбу-форсунки-плюсовая клема
    отключил датчик температуры дтож
    сейчас
    плохо заводится поработав 1-2 секунды резко глохнет
    после этого зажигание "не схватывает" 1-3 минуты(видимо заливает свечи)
    ошибки
    отключенный датчик дтож
    датчик температуры на коллекторе G62
    думаю заменить
    топливный насос
    маслонасос
    г. Саратов
    Получено: 113
    А топливный насос причем?) Он или давит сколько нужно или давит меньше, больше никак он давить не будет. Может и рдт быть мертвым и в рампе полное давление ,которое накачал насос, поэтому может заливать свечи, хотя больше похоже на ЭБУ, который творит непонятно что. Осциллографом бы стать на форсы и катушки и посмотреть,что он там в вмт поршней творит
    итого поменял
    свечи
    рампу
    форсунки
    дроссель
    ДМРВ
    датчик холла
    модуль зажигания
    провода
    сейчас
    ошибки
    думаю заменить
    топливный насос
    маслонасос
    Сарайка в данный момент сожгла 3 своей стоимости(простой и ремонт), очень нужен универсал поэтому смена авто проблематична(выбор универсалов(которые меня устраивают) не велик)
    есть желание менять все подряд(((
    г. Саратов
    Получено: 113
    Я вот тоже в некотором замешательстве... Двигатель начал поджирать масло, последний раз за тысячу км,долил 0.5 литра масла. И думаю,то ли продать его нахрен,то ли ремонтировать. Хотя за полтора года владения ,влил в него больше 50 тысяч на мелкие ремонты...
    Начал смотреть б5+ и понял,что продают сплошной хлам по невменяемым ценам... А свой,считаю ,что вполне уж и не плохой по состоянию и жалко менять его на ведро и снова все вкруг заново те же болячки лечить ... А импонирует мне всё-таки больше б5+ ну в душе больше он мне нравится зараза
    Одна из проблем была то что машина глохла.
    Попробую заменить еще ДПКВ
    г. Саратов
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    1 ц.
    2-3-4 ц(вместе)
    Так ты и колеса поменяешь, а машина не поедет.
    Если у тебя одновременно брызгают три форсунки - проблема в этом.
    Опиши как льют форсунки. Они должны брызгать короткими импульсами:
    1. Если три форсунки постоянно льют, без пауз, а первая импульсами, значит три твои форсунки залипли в открытом состоянии. Маловероятно, но хрен его знает, может лили в бензин какой-нибудь злостный Лавр и три форсунки не выдержали;
    2. Если 1-я брызгает импульсами и три оставшихся тоже,, но одновременно и более длинным импульсом, значит с эбуд на вторые контакты трех форсунок одновременно идет один, но длинный импульс массы. Это означает, что где-то эти три провода плотно сели друг на друга.
    Это может быть:
    1. Разъем на ЭБУД и его ответной части;
    2. В жгуте, если ты новые провода подпаял к разъему ЭБУД, не отпаивая родные провода на форсунки;
    3. Зеленые лохмотья на пинах папы и мамы разъема ЭБУД, которые и замыкают;
    4. Влага в ЭБУД;
    5 Сдох Эбуд.
    Чтобы исключить сами форсунки - маловероятно, но мало ли, может с бензином делали промывку злостным лавром и три форсунки не выдержали и зависли в открытом состоянии. Достань рампу, попроси соседа, пусть включит зажигание. " Две секунды отработает насос, если три форсунки брызнут, значит они просто заклинили и находятся в отрытом состоянии.
    Осциллографом проверить - хорошо бы, но стоит он Проще купить четыре светодиода и четыре сопротивления по 1 кОм. Даже паять не надо. Сделать четыре пробника - "светодиод + сопротивление". Их можно просто скрутить последовательно.
    Определить в какой полярности надо воткнуть такие пробники в разъем форсунок, можно на один конец пробника подать +12, на второй массу. Если не светит, перевернуть полярность пробника и плюс пробника воткнуть в разъем форсунки в тот пин, на котором +12..... так на все разъемы форсунок. Сосед крутит стартер, а ты смотришь как моргают светодиоды. Должны моргать по одному. Короткие вспышки.
    Дерзай и отпиши что получилось
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    месяца полтора назад была подобная шляпа! перебрал все датчики... оказалось насос в полторашку качал как сумасшедший, а в манометр меньше очка показал. всё исправила замена насоса.
    с трудом завел, работает неустойчиво.
    заводится с придавленной педалью газа
    после установки другого эбуд заводится ХОРОШО и глохнет(видимо иммобилайзер)
    вагком пишет
    01177 - блок управления двигателем
    17978 - Блокирован блок управления двигателем
    мигает ключик на приборке
    вопрос как снять блокировку?
    ключа приборки нет
    г. Саратов
    Получено: 113
    Естественно,пока не пропишешь ключ , у тебя будет иммо глушить двигатель. Нужно программой vag eeprom посмотреть ключ ,там он будет написан.
    вагком пишет
    ключа приборки нет
    Ок, попробую
    г. Саратов
    помог byasha с vwts
    доска - 17- адапт - 10 -канал 00 сохранить (если иммо в доске)
    Моторный -01 - адапт - 10 канал 00 сохранить
    блок подружился
    не помогло,
    заменил бензонасос, не помогло.
    хз что еще менять...
    наверное маслонасос.
    г. Саратов
  1. Срочно продаётся ДВС ADR 1,8 20V с документами. 20тыЩ
    от cheburekman в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 17:40
  2. Продам Passat b5, ADR, 1.8 20V (Минск, Беларусь)
    от neo565 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 16:53
  3. Проблема с дивигателем ADR?
    от Евгений7 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 00:38
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:12
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
