Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Спасибо: |
Получено: 569 Отправлено: 8 |
Уехал на днях мой клиент на логане к своей матери в Москву, потом звонит и рассказывает, что уложился в расходе по трассе на бензине в 5,5 л., но его любопытство взяло верх и он переключился на газ (хотя сознательно не пользовался своим ГБО уже полгода), и проехав буквально 15-20 км. на газу, мотор у него затроил, переключился на бензин и это не помогло.
А помогло, когда проехал на бензе опять по трассе достаточно много км. Общий пробег у этого логана с ГБО сновя, не более 50 тыс. км.
Тут вывод один, французы делать машины не умеют.![]()
Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 10 |
а когда прогорит? есть примеры? долго мне еще ждать? мне кажется с нашим бензином быстрее где нибудь дыра в моторе появится
на счет французов согласен. но наши "немецкие" моторы вроде как прочные и легко переваривают газ (как пропан так и метан)Уехал на днях мой клиент на логане к своей матери в Москву, потом звонит и рассказывает, что уложился в расходе по трассе на бензине в 5,5 л., но его любопытство взяло верх и он переключился на газ (хотя сознательно не пользовался своим ГБО уже полгода), и проехав буквально 15-20 км. на газу, мотор у него затроил, переключился на бензин и это не помогло.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Спасибо: |
Ну с таким прямолинейным представлением о прочности, можно убить абсолютно любой мотор. Вот для примера: на газельке 406-й довольно не слабый мотор с ГБО, но он уже не реагирует на открытие дросселя в прогретом режиме.
И это вполне обычный по статистике финал, в том числе и для немца.
Спасибо: |
Надо отдать должное тебе как боксёру, что в свом предположении ты прав.
Теперь расскажу что именно из-за газа механически там нарушается.
Все знают, что у газовых смесей с воздухом выхлоп получается горячее, чем у бензиновых, и это неизбежно отражается на перегреве выпускных клапанов.
Теперь собственно, чем этот перегрев (термоудар тарелки клапана) чреват, не столько прогаром, а менно изменённой геометрией плоскости прилегания тарелки клапана в седло. Если клапан перегрет, то вследствие теплового расширения меняется и радиальная зона контакта с седлом, то есть образуется так называемая горячая притирочная зона контакта при длительной работе на газу. При переключении же на бензин, в циклах газообмена выпускные клапана немного остывает, и радиально сжимаются, таким образом не попадая идеально до 10-ков микрон в прежнюю горячую зону контакта. Этим фактором в основном и обусловлена худшая работа мотора на бензине после определённого пробега с ГБО.
Теперь, как этот дефект ГРМа однозначно на практике распознаётся:
Берём мотор, который по внешним признакам нормально работает (разгазовывается) на газу, затем просто глушим его, ждём минут 5-ть пока нагретые клапана остынут, заводим снова прогретый мотор на газу и сразу натыкаемся на проблему, мотор работает на холостых об., но не набирает оборотов педалью.
Затем, многоходовыми резкими нажатиями педали газа (разгазовками), удается неуверенно повысить обороты и удерживать их так хотя бы 5сек., и вот уже потом (после нагрева тарелки клапана чрезмерно горячим выпуском) этот же мотор начинает сразу раскручиваться непринуждённо, как в случае резко возросшей компрессии по всем горшкам сразу. И такое явление повторяется каждый раз, при остановке двигателя хотя бы на пару минут, за которые тарелки выпускных клапанов значительно теряют температуру.
Вот там (при высоких СЖ) такое применение газа, полностью обосновано физически и технико-экономически. То есть, это полноценный по КПД вариант, по сравнению с серийным бензиновым мотором.
С днюхой тебя! Расти большой, не будь лапшой.ХАМЛО редкостное....но честное и качественное!!!!![]()
Спасибо: |
Получено: 7,642 Отправлено: 4,233 |
ты мог бы свою версию без простыни изложить, например так: температура сгорания выше - перегрев клапанов-термодеформация клапанов-нарушение прилегания клапанов к седлам.Надо отдать должное тебе как боксёру, что в свом предположении ты прав.
Теперь собственно, чем этот перегрев (термоудар тарелки клапана) чреват, не столько прогаром, а изменённой геометрией плоскости прилегания тарелки клапана в седло. Если клапан перегрет, то вследствие теплового расширения меняется и радиальная зона контакта с седлом, то есть образуется так называемая горячая притирочная зона контакта при длительной работе на газу. При переключении же на бензин, в циклах газообмена выпускные клапана немного остывает, и радиально сжимаются, таким образом не попадая идеально до 10-ков микрон в прежнюю горячую зону контакта. Этим фактором в основном и обусловлена худшая работа мотора на бензине после определённого пробега с ГБО.
Затем, многоходовыми резкими нажатиями педали газа (разгазовками), удается неуверенно повысить обороты и удержать их так хотя бы 5сек., и вот уже потом (после нагрева тарелки клапана выпуском) этот же мотор начинает сразу раскручиваться непринуждённо, как в случае резко возросшей компрессии в горшках. И такое повторяется каждый раз, при остановке двигателя хотя бы на пару минут, за которые тарелка клапана теряет температуру.
просто, понятно и без текста на пол страницы))) но за ответ спасибо, я так и думал что клапанов дело касается. Но подозреваю что не всех, наверняка у многих моторов сплав клапанов подобран так, что имеет бОльший запас по перегреву, сохраняя допуски по зазорам. Так что тут скорее всего нужно речь вести о каждом конкретном моторе. А вот про разницу температуры сгорания смесей инфу никогда не изучал, надо пошукать насколько разница.
Мне казалось что температура сгорания пропана как раз ниже бензиновой смеси , но разница во времени сгорания (газ дольше) нагревает клапана сильнее, время теплоотдачи выше
Спасибо: |
Да ты ваще молодец, боксёр с не ушибленным мозгом.Вот только температура сгорания у газа как раз получается ниже и поэтому само сгорание по фронту нарастающего давления медленнее, собственно из-за этого и получается уже на выпуске сильный термоудар жаропрочной стали с её значительной линейной деформацией.
А меня часто упрекают не в косноязычии, а наоборот в избыточной заумности текстов.
Вот я и рассчитываю на среднюю аудиторию тут.
Спасибо: |
понятно. я это и предполагал
Спасибо: |
Спасибо: |
По этому поводу не надо строить особых иллюзий, ни одна жаропрочная сталь не выдерживает длительного воздействия температур свыше +640 гр., поскольку при таких температурах металлы уже по пластичности близки к ковкому состоянию. Это обстоятельство в особенности и способствует быстрому образования "горячей краевой зоны контакта" в притирочной паре тарелка - седло.
Спасибо: |
так вопрос не в иллюзиях. вопрос в том позволяет ли соотношение теплоемкости/длительности сгорания нагреть сплав до температуры, при которой пластичность станет критической. Ты сам говоришь что температура сгорания бензиновой смеси выше газовой, однако теплоемкость, обеспечивающая теплоотвод, в совокупности во временем сгорания (читай - временем воздействия температуры за цикл) не позволяет клапану нагреться до критической температуры. И совсем не факт что во всех моторах данное соотношение при использовании газа нагреет клапан до критического состояния. Нагреет сильнее - да, но гарантии выхода на эти условные 640 градусов так же нет. говоря проще - лотерея
Спасибо: |
Получено: 14,830 Отправлено: 55,933 |
ЛАПАЧЕВ С ДР! всех благ!
оказывается вы с Короедом в 1 день родились!![]()
Спасибо: |
Даже если не станет, то всё одно, горячий металл образует изменённую радиально притирочную зону механического контакта. И когда клапан остывает в выключенном состоянии двигателя, он в паре с седлом утрачивает положенную герметичность. При работе на бензине (где тепловой КПД выше и холоднее выпуск), такая зависимость с нарушенной герметичностью прилегающей пары, в определённой степени сохраняется.
Спасибо: |
да понятно это все. ты же тоже понял о чем я говорю. что при определенном соотношении состава сплава и теплоотвода, увеличения времени теплового воздействия может не хватить для фатальных изменений, оставляя герметичность в зоне допустимых значений. Да, это лотерея, зависящая от конструктивных особенностей каждого отдельного мотора, но тем не менее. конечно рассчитывать на это или нет, как и на выигрыш в любой лотерее - дело игрока в эту самую лотерею)))Даже если не станет, то всё одно, горячий металл образует изменённую радиально притирочную зону механического контакта. И когда клапан остывает в выключенном состоянии двигателя, он в паре с седлом утрачивает положенную герметичность. При работе на бензине (где тепловой КПД выше и холоднее выпуск), такая зависимость с нарушенной герметичностью прилегающей пары, в определённой степени сохраняется.
