Сальники коленвала - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    здоров дед. прям что б перелива не было. но держу его по верхней метке всегда. ну как по верхней.... 2х точек щупа не хватает что бы масло было по максимуму
    Привет Святослав.
    Ну и зря. Особенно зимой. Родственник зимой налил. ДВС холодный был и масло в банке, медленно стекает в поддон. А потом нагрелось, расширилось и продавило прокладки КК под свечными колодцами 2-го и 3-го цилиндров. Колодцы были полностью в масле и 400 кМ ехал из командировки на двух цилиндрах со скорость 70 кМ/ч. Машина не Пассат.
    Я лью всегда пол уровня.
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    что-то долго, в исправном моторе давление появляется в считанные секунды, на раз - два...
    здороф боярин) говорю как происходит. 10-15 секунд на совершенно ледяном моторе и пропадает. именно поэтому на горячем данной ошибки нету масло в системе еще не стекло)
    Привет Святослав.
    блин дед ну чет я сумлеваюсь что по этой причине. сейчас за бортом в среднем 0 -1 не великие морозы.
    кстати при всей этой кутерьме так сказать масла я еще не подливал. 593 мили проехал оно исчо никуда не делось
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Святослав48, если потек рейнс, значит причина одна из:
    виноваты руки
    виновато железо
    бракованный сальник.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    виноваты руки
    виновато железо
    Виталь) до этого то не тек. А щас потек. Так что не думаю что у меня руки совсем из жопы. По железу вроде все ровно. Но хз... скину коробку посмотрю
    виноваты руки
    виновато железо
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Он доливал масло на морозе -15-20*. Налил максимум. А так как ДВС хорошо подъедал и он не уверен был сколько он туда ввалил, приехав на работу (27 кМ) посмотрел, а уровень выше МАХ. Он позвонил парню с официального СТО, а тот сказал, что когда будут менять ему цепь ГРМ, поменяют масло. Прошло недели три, то на СТО не было возможности, то родственник уезжал в командировки. Месяца два до этого менял клапан на ОГ на КК. После этого он почти каждый день смотрел уровень. Надеялся, что станет меньше жрать.
    А на задней стенке ДВС прокладки ГНЦ точно не потекли???
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    не дед там сухо как в пустыне) что самое странное) я там обезжиривал на прокладку ГНЦ на прокладку КК оччччень тонким слоем наносил маслостойкий герметик. поэтому залеплено там наглухо.как и в поддоне
    был вариант течет сальник вала коробки... но опять же покажет только вскрытие что там потекло
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
Размер: 90.1 Кб парни антифриз в масле?
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Святослав48, если это в холодную погоду после небольшой поездки это норма
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Думаешь? Просто моя верещит антифриз ушел куда то! А ездит она по 2 км каждый день в небольшом городке на улице 0 -/+2. Тут у нее еще друг мастер по японцам говорит мотор умер.... а мне весь мозг выклевали. Кстати уровень масла ни туда ни сюда
    Кстати грибочек у нее мертвый. Оть
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Святослав48, ну мне кажется если бы антифриз прям ушел в масло, картина была бы намного печальнее, тем более если уровень масло в норме, может стоить другие места ухода антифриза поискать (радиатор печки, тройник ОЖ, основной радиатор, боляки времени )
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Как то примерно так:
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Да мне кажется мне просто любят мозг... как антифриз в масле бывает что творится при этом с мотором точнее с его работой и во что превращается масло знаю не понаслышке. Все присутствующие помнЯт мою киноэпопею с гбц...
  1. Сальники коленвала
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:39
  2. Отчет о замене сальников коленвала и коробки
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:18
  3. Сальники в двигателе
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
