Сальники коленвала
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию Сальники коленвала
    Мотор AWT дайте артикул сальников коленвала фирмы какая не потечет а то установил рейнца 750 км пробега потекло... пока только задний сальник. Ну и то что необходимо там исчо. Манжеты и тд...
    И второй вопрос: ошибка 00012... появляется на холодную... из временной превращается в сохраненную. На горячую скидываешь не появляется. Фишка соленоида вращается по кругу.... я так понимаю соленоид умер?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    рейнц не течет
    Не правильно установил или что то другое течет
    тогда была бы другая ошибка, а у тебя по перестановке фаз. либо накосячил гдето либо нехватает давления масла либо фазник умер
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    создавая новые темы на каждый пшик машины, только хаос вносите в головы тех кто читает их.
    писали бы всё в одной теме по своей машине, тогда бы и общая клиническая картина была бы более сложенной как пазлы.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    рейнц не течет
    Что то другое сзади блока имеющее масло... ну только коробка. Но потеки на стыке коробки и двигателя со стороны мотора. Больше там собственно с тылу течь нечему. Масло 5-30 ликви моль. Накосячить можно где? Только с ремнем грм больше негде. Ну и по фазнику: гбц после того как поршень хлопнул была снята целиком, не разбиралась. Снимались только крайние постели что бы затянуть болты. На фазнике пробега 70 тыс
    Сори шеф но темы так быстро улетают что фигушки найдешь
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Извини, но судя по твоим темам ты накосячить можешь на ровном месте, т.к. моторы твои не ходят, вечно что то течет и разваливается.
    Сальник ставил какой? Резина или PTFE? Инструкцию соблюдал для сальника? Колено имеет проточку от старого сальника? Герметик применял в необходимых местах? Поддон хорошо вклеил, Течь не может со стороны коробки? Течет масло двигателя или кпп?
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Она какой ты умный. Ну так вот: рейнц идет PTFE эт первое. От старого сальника повреждений нет. Поддон проклеен маслостойким герметиком. Перед нанесением герметика поыерхность была зачищена и обезжирена. Масло течет именно моторное.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Святослав48, на зад я ставил кортеко. На перед я брал елринг. У меня потек сейчас сальник колена передний. Буду тоже брать кортеко.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    На перед поставил элринг... 800 км полет нормальный... а вот на зад всунул рейнц 750 проехал, заехал на сервис поменять наконечники- на подъемнике взлет ииии оппа.. течет собака сутулая
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ну у меня пробег ок 10 000 км
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    ну тут как мой коллега говорит: если чему то вылезти то вылезет за первую тысячу
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вентиляцию картера не прихватывало?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А поверхность коленвала под сальник обезжирил, масло не могло попасть ?
    Из практики: еще не один виктор рейнц PTFE не потек, ни у кого. А поставлено не одна сотня. Так что тут только косяк установщика возможен
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Святослав48, много ставил Рейнцев ни один не потёк! Может их уже подделывают! Может правда ВКГ зимой прихватило как написали выше?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Обезжиривалось все. Аккуратно оправлялось. С какого лешего он потек я пес его знает
    Клапан что ли? Работает как часики. Да и нету щас морозов что бы он кашлять начал. Тем более я его заменил когда прогоревший поршень менял
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Масло не переливал???
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Из невероятного- на одной машинке сальник тек из-за продольного люфта кв. Износ полукольца. А так герметик поддона желательно использовать что рекомендует ваг: однокомпонентный нестикаемый. Можно найти кучу инфы. По-моему фирмы likota. Проточка на кв. Проверить внимательно. Хотя на сегодняшний день я ничему не удивлюсь (подделка или брак).
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    здоров дед. прям что б перелива не было. но держу его по верхней метке всегда. ну как по верхней.... 2х точек щупа не хватает что бы масло было по максимуму
    на полукольцах пробега 67000, так что это маловероятно. колено при переборке двигателя +0,25. шейки коленвала именно. ну и соответственно все вкладыши увеличенного размера. а про подделку соглашксь уж больно много их пошло
    по поводу ошибки 00012 сдвиг фаз. все просто... клапан не держит давление. умер собака дикая. т.к. с утра когда мотор отстоится и масло все стечет в поддон при запуске мотора секунд 15 слышна цепь потом как давление наберется пропадает
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    что-то долго, в исправном моторе давление появляется в считанные секунды, на раз - два...
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Герметик Dirko от Elring
    Продаётся в обычных тазомагазинах.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur,
    в считанные секунды
    ..в доли секунд....жидкость не сжимается
    , VAG COM
  1. Сальники коленвала
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:39
  2. Отчет о замене сальников коленвала и коробки
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:18
  3. Сальники в двигателе
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
