| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Всем привет, появилась непонятная проблема. Завожу машину, немного грею, включаю D и появляется ощутимая сильная вибрация, двигатель начинает троить, при остальных положениях селектора тоже, только на Р перестает. При прогреве минут через 10 все прошло. Ни у кого не было подобных симптомов?
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Масло и фильтр в кпп давно менял
, а не существовать!!!!!!!
Тысяч 100 назад при капиталке, уровень проверял месяца 3 назад был в норме. При троении обороты плавают на 50-100 вниз, при включении с Д на Н повышаются на пару секунд до 1000.
| Получено: 831 Отправлено: 15 |
sa6a_, Попробуй в затяжном повороте газануть - если появиться ощутимый букс то скорее всего просто низкий уровень АТФ.
, VAG COM
масло нужно менять причем срочно. 100 тысяч на наших дедушках это много. нужно было через 60-80 поменять
Завтра тогда проверю уровень и закажу фильтр и масло.
