Решено. Ошибка 17748. Решено - Страница 6
  1. #101
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    сверло обратного вращения
    Вот только в магазине такие не продают.....
    , VAG COM
  2. #102
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Берем сверло на 3 и дрель. Сверлим с большим усилием и малыми оборотами на 5 мм в глубину. Берем сверло на 7 и рассверливаем на 5мм в глубину. Работа аккуратная, сверла покупаем новые. Чтобы не загадить стружкой - накерниваем центр головки болта, приляпываем сверху кусок пластелина и сверлим. Работы на 3 минуты с перекуром.
    Ок. Спасибо. Примерно так и хотел делать только пройти за раз хотел сверлом Д6
    Друзья, снова мне не дает покоя 3 группа в ВагКоме. Хотя все уже мне объяснили, Интересует почему угол ушел в позднюю сторону 8 ATDC при норме 0-12 BTDC может ли неисправный Фазорегулятор давать такие результаты? Раньше на этом не акцентрировали внимание, мол фазник и фазник, но сегодня копаясь в видеозаписи показаний групп обнаружил несоответствие данных в 3 группе и 4 поле
    03,1-760min
    03,2-4,28g/s
    03,3-0.0%
    03,4-8,3˚ATDC (норма по ЛБЛ файлу для AWM 0-12 BTDC)
    Фазник скоро приедет, заменю, но может к этому привело нечто иное... Гуру, растолкуйте пожалуйста ибо я чего то не допонимаю.
    Также еще обнаружил в какой то группе что про катализатор показания выдает, что кат сильно греется, было градусов на 100 выше нормы по ЛБЛ файлу для AWM.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #103
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию !!!Help!!! Ошибка 17748 !!!HELP!!!
    Что не понятно то? Что такое уоз?
    Это угол опережения зажигания выпаженный в градусах вращения коленвала по отношению вмт поршня , на хх уоз уходит в минус только лишь для того чтобы мотор не разгонялся сам по себе , в твоём случае это означает лишь то, что в коллекторе слишком много воздуха , и от закрытия дроссельной заслонки это обстоятельство не меняется...
    Если поджигать заряд значительно позже вмт то часть заряда горит уже в выхлопе, что отражается на его температуре , а вот момент на коленвалу от такого горения существенно ниже , что позволяет держать обороты хх на уровне 800 об а не плавать в районе 1200-1500 ...
  4. #104
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если ты собираешься что то починить , советую для начала почитать и понять как это работает , иначе поменяешь пол машины и ничего не изменится, просто почитай теорию работы двс...
  5. #105
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Мне не понятно почему у меня на холостых показывает 8,3 АTDC это можно предположить что неисправен фазник, а если посчитать что фазник исправен, то что тогда мне вывернуло угол на 8,3 градуса после ВМТ на холостых? Я вот и переспрашиваю Фазник может дать такой угол?
  6. #106
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Угол тебе вывернул лишний воздух в коллекторе мимо дз, а точнее эсуд его вывернула чтобы держать обороты хх в пределах 800
    Фазник то тут при чем?
  7. #107
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    С чего лучше начинать поиски? заменил прокладку впускного колектора, заменил по причине смерти ДЗ на новую, маслозаливная крышка на ХХ прыгает. Куда ещё посмотреть? Кстати... Повышенный уровень масла может както влиять на данное явление? при подливе масла перелилчуть выше верхней отметки на щупе.
  8. #108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Найти откуда мотор сосет воздух мимо дз
  9. #109
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дима, а Ты всетаки был прав. Сегодня перетянул на медную проволоку все соединения в районе колектора, так сказать подручным средством. Результат меня очень удивил... Угол стал в пределах нормы 0-12BTDC и это я не до всего добрался... В основном перетягивал все хомуты которые заводские, обратные клапана которые снимал все работали, эжекционный насос продувается по схеме. Жаль что не добрался до блидера, но на днях куплю хомуты и буду всё сплошняком на винтовые хомуты ставить. Выявилась еще проблема с фазником... Оказывается он у меня не входит в режим теста 94 группа базовых установок, жму кнопка ВКЛ и одновременно нажимаю тормоз с газом обороты повышаются до 1100 в соседних полях пишется что тест Выкл. Стабилизация снизилась с 21 до 16.
    Кстати а ошибка 17748 всё равно осталась
  10. #110
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С ошибкой тест и не включится , по поводу соединений несильно рабочий вариант, воздух который попадает в коллектор мимо дз не с улицы взялся , 4.5 г/с говорит о том что он проходил мимо дмрв
  11. #111
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Хомуты я на днях поставлю винтовые, я просто смотрел на эти заводские хомуты и думал что все в поряде, а оказывается когда начал снимать то в некоторых местах они вообще и не держали, конкретно все хомуты на эжекционном насосе. Мне понятно что медная проволока это колхоз ибо от тепла медь вытянется и опять вернется все к старому, просто не было хомутов в нужном количестве. Скоро мне должен придти фазник вот тогда и заменю все хомуты как положено. До блидера не смог добраться ибо он хрен знает где под Впускным колектором стоит, буду менять фазник заодно и колектор скину, ну и до блидера доберусь. По поводу воздуха... впрыск стал 2,6 а воздух 3,3-3,9 прыгает, при этом дрыгатель потряхивает в момент скачка.
    кстати и коробас перестал брыкаться в момент перехода в кик-даун, щас всё плавненько. раньше был дикий пинок, казалось разорвет АКПП.
    Расход на круизе. Раньше было трасса12,5л\100км. Город 20+л\100км.
    Разгон до 100
  12. #112
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Разгон до 100
    9:33 сек? ну норм)
    Расход тоже гуд.
    Только почему у тебя криз на 100 км/час держит 2000 об/мин?
    Хотя бы 1600-1800
  13. #113
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну я речь вёл только за хх, в нагрузке совсем другая физика в турбо моторе , там если турбина дует мимо цилиндров дмрв будет сильно завышать нагрузку что скажется на расходе топлива и давлении на пакетах в акпп...
  14. #114
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    9:33 сек? ну норм)
    Расход тоже гуд.
    Хотя бы 1600-1800
    Это откуда такие данные? На шестуступке от 2.5 тди на сотке шестая передача 1800 об на моторе ... для езс это 2100 примерно на закрытой блокировке гтр на пятой передаче
  15. #115
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs, Дима, ну у меня от 80 до 140 км/час всегда до 2000 об. Ну 1700-1800 около. По крайней мере стараюсь так ездить. А уж на круизе и подавно - ниже 2000 об/мин.
    Когда 2000-2200 то расход у меня сразу +1,5 литра на 100 км/сред
  16. #116
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    И как такое может быть?
  17. #117
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    YUZEF, надо, видео сниму. Не ну понятно если на газ давить и разгоняться, то больше обороты, а если ровно педаль держать на 80, 90 или 100 то не больше 2000 об/мин
  18. #118
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну вот это ближе к истине, на fev 100 km/h = 2000 об , это нормально , а вот на 140 ка будет явно выше
  19. #119
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Решено.
    Сегодня мне наконец то пришел фазовращатель, и я его заменил.
Размер: 153.6 КбНазвание: IMG_20190326_111616.jpg
Размер: 161.0 КбНазвание: IMG_20190326_111752.jpg
Размер: 141.5 КбНазвание: IMG_20190326_111714.jpg
    Ошибка 17748 ушла, машина едет. Ожидал конечно большего. Проводил тест в базовых установках в 94 группе до и после замены. На старом ГНЦ тест не проходил, на новом все ОК.
    Из проблем возникло два сорваных болта(грани) и слетевший нижний бошмак ГНЦ из за последнего не мог вкрутить съемник ибо его сместило вместе с пластиной к которой он закреплен и все это слетело с нижнего штока, это что то с чемто....
    Снимал его матерясь, ибо из за сорванного среднего болта ГНЦ ни хрена и ни чего не двигалось в сторону, а в верх поднять не давала какая то хрень которая стоит около ГНЦ, толи насос какой то, толи клапан, короче ХЗ и я сам не понял что это... Попутно-паралельно была сделана ревизия всех соединений, Вакумной и ВКГ систем. Заменены блидер, эжекционный насос, ДМРВ(вставка Patron), и все шланги вышеуказанных систем
    По итогам... Заводится тише и с пол пина, больше не дизелит, углы вернулись в норму, расход по БК стабилизировался, динамика НЕ устраивает, завтра буду смотреть всё Ваг-Комом. Расход на холостых не изменился что меня сильно удивило видимо вставочка ДМРВ капризничает, хотя по трассе при оборотах около 2300 и скорости примерно 110км.ч на круизе, расход был по БК 6,8-7л.ч. В Ваг-коме обнаружил опять конский расход воздуха и большую нагрузку при прогретом дрыгле.
    Воздух 3.6-4.2;
    впрыск 2,6;
    УОЗ пляшет от 4-8BTD
    Нагрузка 23-28%
    Заслонка 0,2-04.
  20. #120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    выбрось в ведро , поставь бош или ориг, не мучай машину
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. ОШИБКА 17748 Пассат 1.8 Т
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:54
  2. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
