Решено. Ошибка 17748. Решено - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Ты имеешь в виду что места под накидную головку на болт не останется?
    На некоторых бугелях да. И на ГНЦ два болта могут вызвать трудности.
    И ещё: разница в прочности между автомобильными болтами( чёрными) и оцинкованными метизами в разы Если и брать под шестигранник, то с прочностью не менее 8.8
  2. #82
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    На обычные болты с шестигранником на 10 там места под головку банально не хватит
    На мой взгляд достаточно места.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #83
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    На мой взгляд
    Хозяин-барин. Но лично я бы с Головой не шутил ибо во первых это самый сложный и высоко нагруженный механизм в дрыгателе, а во вторых стоит дорого...
    Да и про болты - не все так просто - их поверхность обработана хитрым способом дабы предотвратить самооткручивание(нагрузки там о-го-го плюс вибрация и ударные нагрузки).
    , VAG COM
  4. #84
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Полностью согласен. Экономия на спичках может выйти боком. И придётся тогда искать новую ГБЦ
  5. #85
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Про болты крепления ГНЦ и Бугелей РВ
    Всё понял, спасибо. Особенное спасибо за то что указали на мягкость метала болтов из метизного магазина и за то что не везде поместиться такой болт. Вовремя я обратился за консультацией, так бы наломал не мало дров. Буду заказывать родные-аналоговые болты.
  6. #86
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    И постарайся найти(одолжить) динамометрический ключ.
    Удачи.
    , VAG COM
  7. #87
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Удачи.
    Ключ одолжить не у кого. Буду крутить в ручную по ручному динамометрическому усилию. Когда буду откручивать старые болты то будет видно с каким усилием они притянуты, аналогичным усилием затяну новые.
  8. #88
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Проще на форуме спросить - тебе сбросят карту с моментами затяжки и порядком затяжки на все болты.....
    , VAG COM
  9. #89
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    У меня есть эльза, где там можно посмотреть?
    Нашол, ознакамливаюсь.
  10. #90
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    , VAG COM
  11. #91
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Болты тянутся усилием 10НМ.
    Снять сначала крышки подшипников 3 и 5 впускного и выпускного распредвалов.
    Снять общую крышку распредвалов.
    Снять обе ближайшие к звездочкам крышки впускного и выпускного распредвалов.
    Вывернуть болты крепления регулятора фаз ГРМ.
    По очереди, крест-накрест отпустить и снять крышки 2 и 4 впускного и выпускного распредвалов.
    Снять впускной и выпускной распредвалы, регулятор фаз и фиксатор натяжителя -3366
  12. #92
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    kozychev, и хорошо если болты приедут черные, а не белые. Но скорей всего будут белые. Когда-то по этому поводу беседовал с Димой FLYTs-ом. Черных уже вроде не осталось, разве что с разборки. Ибо белые мягкие и у них резьба скручиваеться
    обычный болт
    В гбц там шаг резьбы другой. 1,5мм. Скрутишь резьбу.
    У немцев шаг резьб 1,5, 1,75 и т.д. в отличии от стандартного шага.
  13. #93
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У меня с завода белые стоят.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #94
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    floyd, у меня черные.
  15. #95
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Болты стоят тоже черные. По поводу шага присмотрюсь, но в каталоге написано просто м6*40, а вот болты крепления ГБЦ к блоку там прям написан шаг М10*1,5*115
  16. #96
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Белые черные, какая разница. Ставишь новый болт и затягиваешь с моментом 10Нм и все. Все остальное колхоз который в 99% ведет к геморою или к попадалову. резьба стандартная везде М6 шаг 1.
    Болты используются специальные, которые тянутся но не вытягиваются до определенного момента, что обеспечивает постоянный прижим крышек распредвалов при любой температуре гбц. Ставить простой болт не рекомендую, да и незачем.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #97
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Болты на ГБЦ бери Рейнц. Зарекомендовали себя. А ключ динамометрический всё же приобрети. Хотя бы первый - до 24-30 Нм для затяжки бугелей. Не пожалеешь.
  18. #98
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Про болты все понятно. Но я не собираюсь снимать ГБЦ. При замене ГНЦ, можно только ВПУСКной вал скинуть и будет возможность для замены ГНЦ. Сегодня купил биту T30 пробовал ею открутить строительные болты с бетона
    которые шуруповверт не выкручивал, но насадив биту на маленькую трещетку через переходник выкрутить удалось. Думаю проблем доставит только один болт крепления ГНЦ у которого я сорвал грани Г-образным торксом Т30. Щас пока жду ГНЦ с Москвы едет. Как придет буду разбирать.
  19. #99
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Берем сверло на 3 и дрель. Сверлим с большим усилием и малыми оборотами на 5 мм в глубину. Берем сверло на 7 и рассверливаем на 5мм в глубину. Работа аккуратная, сверла покупаем новые. Чтобы не загадить стружкой - накерниваем центр головки болта, приляпываем сверху кусок пластелина и сверлим. Работы на 3 минуты с перекуром.
    , VAG COM
  20. #100
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Лучше всего найти сверло обратного вращения на 5. И дрель ударно-вращательную. Выкрутится с первого удара. Я так целую кучу обломанных болтов и винтов повыкручивал. Правда не в ГБЦ
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. ОШИБКА 17748 Пассат 1.8 Т
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:54
  2. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
