Решено. Ошибка 17748. Решено - Страница 2
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    kozychev, тебе выше Igor P абсолютно правильно сказал - в верхнем положении башмак находится или в нижнем - роликов между метками валов всегда будет 16.
    Крути/считай внимательней, где-то ты обсчитываешься.
    А шестерню выпускного вала ты не снимал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нет, не снимал. А что за хрень происходит, когда кручу распердвал то ГНЦ туда сюда бегает, то вверх то вниз?
    Когда крутил против часовой стрелки то шток ГНЦ упал вниз, при этом метки распредвалов были совмещены со стрелками. Когда крутишь по часовой, то ГНЦ поднимается и когда совмещаешь метки то он получается выходит в верх. Вообще должен ли при прокрутке распредвала ходить туда-сюда шток ГНЦ?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ты с ремнём, что ли, распредвал крутишь?
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да. С ремнём.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Да. С ремнём.
    Не надо так делать. Крути коленвалом.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А что по поводу ГНЦ? должен он так бегать туд-сюда при прокрутки РВ? Ато я не знаю что мне покупать идти. Охото преобрести действительно нужную вещь, а не все подряд...
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Я не очень понял про метки. Можешь фотки меток сделать в положении ВМТ каждого вала. И метки на шкиве коленвала с метками на шестерне впуска.
    Должен.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Должен.
    Фото сделать не могу так как все собрал обратно, но скажу на словах... Ответную метку шкива КВ я не нашол. При установки шкива Выпуска РВ по метке на КК поршень проверял электродом и он находился в ВМТ при этом метки на распредвалах совпадали со стрелками на на крышках рас предвалов.
    Вот на этом фото роликов правильное количество? Название: IMG_20190310_161349.jpg
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    на этом фото
    не видно меток на РВ.....а количество роликов верное.
    , VAG COM
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Метки на выпускном Валу не видно на фото, на впуске она чуть правее стрелки. Попробуй саму картинку открыть в новом окне и будет возможность увеличить фото. так как так может быть что на первом фото(в начале темы) было меньше роликов?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    03,1-760min
    03,2-4,28g/s
    03,3-0.0%
    03,4-8,3˚
    А это никого не смутило? дроссель наглухо закрыт угол 0, мотор сосет в колектор мимо него 4,28 гс (треба найти откуда), пытаясь удержать хх в приделах 800 оборотов дает искру 8 градусов после вмт, выхлоп в темноте на хх не светится?
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Хм... А это действительно интересно... Я недавно менял дросель на новый БОШ, работало, все ок. Но завтра проверю.
    Щас пересмотрел видео с показаниями групп действительно в группе 3,3 по нулям. Кажется это все и объясняет... Коллектор проверю тоже завтра.
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    93.1- 800min
    93.2- 27,9%
    93.3- 21,0CF (Стабилизация)
    при этом должна быть ошибка
    если есть пиши... ощущение что фазник залип в перестановке, разбирал фазник?
    хотя на фото насчитал 16 роликов, да и было бы 15-ть улетело бы в позднюю сторону, это дало бы минусовые показания,
    могу в краце написать как проверять синхронизацию с минимальным разбором ... если нужно конечно...
  14. #34
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нет, не разбирал.
    Ошибки и так есть, пропуски в некоторых цилиндрах и несоответствие сигнала датчиков ДПРВ и ДПКВ
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну надо проверять синхрон... если все железно дома то менять фазник...
    короче,... ставишь длинную отвертку в первый цилиндр выкрутив свечу, поворачивая за колено или шестерню рв мотор (если нет держака за болт рв крутить не надо лучше тогда вывернуть все свечи и крутить торксом за вал генератора, он через ремень будет крутить колено) ловишь верхнюю мертвую точку ... смотришь совпадает ли она с меткой на шкиве колена, смотришь в каком положении метка на шкиве рв при этом, если там совпало, снимаешь кк, смотришь как стоит выпускной вал, должне совпадать с меткой на первом бугеле, считаешь ролики, как на картинке, если все нормально проверяешь шторку дпрв, если в паз попал , то все точно... остается поменять фазник
  16. #36
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Датчик распредвала стоит новый, у меня с него на ГБО обороты взяты. при поломке датчика не включается ГАЗ, а газ работает хорошо. До датчика Колена я не добрался но прозвонив мультиметром с серой фишки было около 800 Ом. При отключении ДПКВ машина глохнет. Все измерения делались на бензине, было не до газа.
  17. #37
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А если цепь сильно растянута - возможен такой вариант?
  18. #38
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Судя по фото, ГНЦ стоит новый, правда китай стопудово как-то на три буржуйские буквы называется. Цепь видно что работала и ранее, но состояние по маслянному налету среднее. А так все может быть.
  19. #39
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Просто я смотрю на последнюю фотку - такое ощущение, что в промежутке между звёздочкой выпуска и башмаком - цепь провисает.
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    цепь в минус тянется, а синхрон плюс 21, там либо 17 роликов, либо шпонки гулящие на колене или рв, ну или ремень банально мимо стоит... либо фазник заклинило в перестановке, под соленойдом плунжер залип в положении перестановки...
    датчики не при чем, НАРУШЕНЫ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ОШИБКА 17748 Пассат 1.8 Т
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:54
  2. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
