Решено. Ошибка 17748. Решено
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Решено. Ошибка 17748. Решено
    Друзья,прошу не пинать если тема неоднократно обсуждалась, но я ни чего не нашол из всего описанного у себя. После сегодняшней проверки всего, проблема не ушла. Так и продолжает выскакивать эта "17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов". Откровенно говоря заманался её бороть, проверил метки на распредвалах, посчитал количество роликов от метки до метки их там 16, проверял метки ГРМ шкива КВ, все как в аптеке, а тачка тупит и ругается на данную ошибку, куда копать? Гидронатяжитель цепи по результатам хирургического вмешательства в ГБЦ стоит новый, еще блястит, на башмаке выработки нету, цепь постоянно натянута. ДПРВ стоит новый оригинал БОШ, ДПКВ рабочий, обороты показывает. Помогите раскопать проблему. ФОТО под спойлером. На фото метка ВЫпускного распредвала чуть чуть смещена это из за того что я по незнанию направления вращения крутил ключом двигло в обратную сторону, когда крутишь за звёздочку распредвала по часовой стрелке то метки идеально совпадают так как башмак приподнимается.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    kozychev, на фото - точно не 16 роликов между метками.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Фото было сделано после неправильного прокручивания двигателя(Крутил против часовой стрелки за распредвал). Когда крутишь правильно, то и роликов правильно, и метки совпадать начинают на распредвалу.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Так, как на верхней картинке стоят?
    В 91-й группе в 4-ом окне какие цифры?
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да, Всё верно, Так и было. За первый ролик считался ролик на который смотрит стрелка, а под ним метка на распредвалу. В 91 группу не заглядывал так как не знал за неё. Щас сгоняю посмотрю. Ун моменто.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Что-то нагрузка великовата для температуры мотора в 95 градусов, должна быть в пределах 20 % , а тут аж почти 30... или короб в драйве стоял когда скрин делал?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Значит дело в датчиках.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Коробас на паркинге стоял, просто было включено печка и салонный свет на полную. соглашусь что много. У меня раньше где то 23 было.
    А в которых? я единственное не добрался до ДПКВ, но когда фишку отключаешь то авто глохнет. Аналогично пробовал и с ДПРВ, машина продолжает работать.
    Кстати, еще что заметил что вырос впрыск и расход воздуха. Впрыск был2,6; массовый расход воздуха 3с копейками.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    kozychev, покажи первые три группы на хх, надо на уоз поглядеть и угол дз
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    01,1-760min
    01,2-95.0C
    01,3- минус2,3%
    01,4- 01111111
    02,1-800min
    02,2-28,6%
    02,3- 3,64ms
    02,4-4,31g/s
    03,1-760min
    03,2-4,28g/s
    03,3-0.0%
    03,4-8,3˚
    С машины ушол, но снял на видео 120групп, на холостых.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В 91 смотреть бестолку, смотреть в 93 надо 3 окно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    91.1- 760/min
    91.2-27,8%
    91.3-OFF
    91.4- Минус 2CF
    93.1- 800min
    93.2- 27,9%
    93.3- 21,0CF (Стабилизация)
    Похоже фазик в исходное положение не становится,такие значения в третьем окне должны быть при резком нажатии газа.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Всё-таки ошибся ты с количеством роликов цепи.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поддерживаю. Я тоже насчитал 15 на фото.
    Один зуб на звезде дает почти 18 градусов.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    Я вообще 14 насчитал, но хрен редьки не слаще....
    , VAG COM
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, выше было сказано что фото сделано после вращения КВ в обратную сторону против часовой стрелки из за этого и количество роликов не совпадает. После проворота КВ в нужном направление роликов как надо вот фото, специально повторно вскрыл чтоб сфоткать. Название: IMG_20190310_160129.jpg
    Стрелка выпускного РВ смотрит между 15и 16 роликом. На фото искажено.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    kozychev, но смещение в 21 градус откуда-то же образовалось...
    И у тебя крышки вала на впуске неправильно стоят - нумерация бугелей от ГНЦ начинается.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вращение двигателя в любую сторону ни как вообще ни как не влияет на количество роликов цепи.
    Стрелка на бугеле распреда нужна для примерного выставления, но ни как не для подсчета роликов, для этого есть метки на самих распредах.
    Специально для тебя
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Специально для тебя
    Ну конечно же я выставил метки по стрелкам и посчитал ролики, всё аналогично фото 16 ролик уходит чуть дальше метки на выпускном валу тем самым стрелка на распредвалу и показывает между 15 и 16 роликом. На фото между первым и вторым.
    По поводу направления вращения... Всегда тоже так думал и вот что произошло... Когда я по незнанке начал крутить против часовой стрелки а это является вращением в обратку поотив естественного вращения работающего дрыгателя то ГНЦ у меня был утоплен вниз до упора из за этого и роликов не хватало на первых фото выше, в начале темы. Когда разобрался что двигатель крутить надо по часовой стрелки, то количество роликов совпало и ГНЦ вылез тем самым и увеличил количество роликов.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. ОШИБКА 17748 Пассат 1.8 Т
    от Серега 57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:54
  2. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
