| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Товарищи, может кто поделиться программкой, которая будет читать машины до 2014 года включительно?
Саш, что значит поделиться ?
у Васи лицензия софта привязана к железу на котором он работает.![]()
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Привет! Шнурок у меня есть и программа, но она какая-то light... Сегодня поставил Вася диагност релиз 311.2N, но она 2006 года что ли... Я хз смогу ли подключиться к Шкоде суперб 2012-2014 годов...
Леш, ну как-то же есть кряки там всякие ))
Для подключения к Супу 12-14гг нужен лицензионный шнурок с ВАСЯ ПРО который поддерживает CAN, а как я понял у тебя синий KKL, он только до Б6 пассата и первый Суп. Попробуй ЕLM'кой должно по идее заработать.
Крякается он под конкретный провод, с другим проводом он не состыкуется. Барыги тоже не дураки.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
По идее должен, просто я его видел только в английской версии, русифицированый не встречал.
тогда надо шнурок ваг кан про и ваг кан коммандер и будут фиалки![]()
бери vcds софт, по крайней мере всё с руки будет и инструкции по кодированию практически все под него.
из адаптеров на основании личного опыта могу рекомендовать этот https://avtoadapter.ru/nash-assortim...s-supervag-rus (до 18 м.г. справится со всем...).
у меня два адаптера сейчас, этот что выше по ссылке, и Вася последней версии. первый более «комфортный».![]()
различие в качестве перевода (включая каналы адаптации), «предустановленных» кодах доступа в закрытые области, качестве «карт» контроллеров, остальное по мелочи )
оба полнофункциональные клоны оригинала (vcds). сам vcds тоже есть на русском.
vas/odis/vcp - продукты совсем другого уровняи для иных задач.
Он у меня на пассате б5 не подключился и я его отдал ))
Спасибо, Лёш!бери vcds софт, по крайней мере всё с руки будет и инструкции по кодированию практически все под него.
Алекс85 СУП'а то купил? Когда хвастаться будешь?
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
который по ссылке скрытые фунции активирует на тигуане 19года?бери vcds софт, по крайней мере всё с руки будет и инструкции по кодированию практически все под него.
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Машина в подписи.https://www.drive2.ru/l/525642150575...04439656432551
Коллеги, не нашёл тему по моей беде. Из двух брелоков штатной сигнализации оставался один рабочий, супруга у порыве гнев разбила последний брилок, Авто стояло на охране, через ЦЗ открывается заводится но какое то время моргают поворотники работают на объёмники, и певун но его отключил. Через 30 км все моргания пропадают но начинает утекать ток куда не понимаю. Если стоит 2 недели без езды Аккум высасывает почти в ноль. Через Васю блок комфорта не получилось переписать и.к она стоит на охране и понимает это. Ключами 2-мя не получилось пробывал по разному. Если кто то сталкивался подскажите, либо перезаливать блок комфорта по новой конфигурации если есть умельцы прошу Контакты в МСК. Авто б5 1999, сигналка кобра типо 6666 что такое, круглый черный брелок две кнопки большая и маленькая (тест).
