Решено. Внезапно и нежданно заглох на ходу. Решено. - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    кстати в сервисе могли бы снять приводные ремни доп. оборудования и проверить на предмет заклинивания двигателя!!!. беги с этого сервиса!пока все бабло не высасали...
  2. #82
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Тем более там ремень генератора снимать пол минуты, отодвинув корпус ролика/натяжителя, да и то снимать даже не надо, ремень ослабнет и рукой можно взять за шкив генератора и крутнуть его...
    п.с. не "специализированный" это сервис )) плюс заклинивший генератор сразу даст о себе знать писком/свистом ремня с запахом палёной резины и клубами дыма, а в тяжёлом случае посторонним звуком под капотом и ошмётками, кусками ремня и близ лежащего пластика...
  3. #83
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Был случай,провернулась шестерня на колене,последствия очень похожи
    Будем надеяться это не тот случай...
  4. #84
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Только что наткнулся на видео, https://www.youtube.com/watch?v=MrDP3W7-8Cg
    Конечно, толком не понятно, действительно заклинил гена или же нет... Но двигатель не проворачивается даже. Хотя нет, видно немного как проворачивается шкив коленвала.
    Однако перед клином должны же быть признаки умирающего генератора ! которые думаю трудно не заметить.
  5. #85
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Кстати у меня похожий звук и был, только на видео слышно как дрыгатель чуть чуть пытается провернуться, а у меня этого не слыхать. Просто щелк, и молчок с проседанием напруги. Когда подключаешь донора, то напруга не проседает.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  6. #86
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну проверить клин генератора проще простого. Ослабляешь ремень, отведя ролик рожковым ключом на 17 по мойму(могу ошибаться) за спец выступ в корпусе ролика, ремень ослабевает и прокручиваешь рукой шкив генератора.
    Но признаки изношенного подшипника должны же были заранее быть слышны... повышенный шум в районе генератора.
    Тут ещё непонятки с включением бензонасоса настораживают...
  7. #87
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Совсем не понятно,почему не проседает с донором куда ж она девается то,напруга имею ввиду...если не проседает,значит должно крутиться или вообще не подаётся
    Интрига прям
  8. #88
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    mitrich76 уже всё понял, но не говорит видимо
  9. #89
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Покупая машину с возрастом и большим пробегом, не зная через сколько рук она прошла, как ее обслуживали, кто, где и как ремонтировали, надо быть морально готовым к затратам на ремонт.
    И совет. Если еще не менял масло в АКПП, ГП, ДВС, фильтры в АКПП и ДВС, лучше это сделать не откладывая. АКПП очень не любит старого, плохого масла. Убивается быстро. А ремонт оооочень дорогой.
    При замене масла в АКПП постарайся присутствовать сам. Попроси посмотреть на сливную пробку. Там вроде есть магнит и если на нем куча опилок - хочет ремонта.
    Надо посмотреть цвет слитого масла. Если черное с запахом гари, значит коробка хочет ремонта. Если темно-серое, значит пора менять. Ну а если розовое и прозрачное, зачем-то его перед продажей заменили. Просто так такое не делают. Значит лазили в АКПП. Такое масло тоже лучше заменить. Что туда налили - вопрос.
    Масло в АКПП менял, фильтр АКПП тоже заменил. При замене была стружка, магниты отсутствовали, масло было темное, но коробас ехал без великих проблем. Магниты поставили, фильтр заменили, собрали коробас и залили новое масло. вроде едит. Единственный косяк это при кикдауне, при сбросе на пониженную происходит сильнейший удар, и только потом машина едет. При езде стараюсь избегать резких ускорений с применением кикдауна ну вроде больше и не беспокоит ни чего по АКПП. Масло в дрыгателе тоже менял с использованием промывки, также был заменён масло фильтр и фильтр воздуха.
    Проблему с клином генератора не подтверждаю и не исключаю, так как последнее время были какие то непонятные звуки из под капота, списывал на отвалившийся шланг СВВ. Также иногда при остановке замечал запах какой то херни, похож на запах поджаренного сцепления когда за место первой врубаешь третью и пытаешься с буксом тронуться. Завтра утром поеду на СТО чтоб самому посмотреть.
    Интрига прям
    Я сомневаюсь что она доходит до потребителя, вот и не проседает.
  10. #90
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Ну ждём завтра
  11. #91
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вот! Ура!!! мы потихоньку приходим к причине данного феномена. Уф! Наконец-то! Оказывается в кпп все дело. Неисправная коробка приведет к полной блокировке всего авто. Вот от этого и надо плясать. И в первую очередь проверять ее. Могу предположить что если ее поставить в нейтраль, то можно попробывать авто завести (если кпп еще не полностью заклинила) вообщем мы выяснили, что все таки это чисто механическая проблема.
    Видимо доударялась коробочка...
  12. #92
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Не гони жути и так страшно, коробасом пользовался аккуратно зная этот дифект.
  13. #93
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так если у тебя были удары и стружка, что же ты сразу авто не остановил и неотремонтировал???! Значит там что-то уже подходило. Ну вообщем проверяй завтра все. Потом будем делать выводы. Да кстати на генератор пока время не трать. Надо разобраться сначало с клином двигла или кпп.
  14. #94
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Удары это вероятнее всего регулятор давления работает не правильно, по поводу стружки а у кого её нет на пробеге в 300к. и то не факт что это реальный. Не остановил потому что нужна была машина, хотя у меня есть вторая, но на этой кайфовее.
  15. #95
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    спокойной ночи! Завтра все раскажешь!
  16. #96
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    именно.
    ставлю сотку на проблемы с электрикой
    и рупь на проблемы с железом.
    из простейших косвенных тестов - снимаем подачу на топливную рампу и кладём в емкость, включаем на холодную зажигание (первое положение в замке), если емкость осталась сухой - вопросы к электрике в первую очередь.
  17. #97
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Диагностическое оборудование ему в помощь! Только не елм и т.п. я уже об этом говорил
    Но если механическая проблема, то диагностика может и не показать.
    Все завтра. На сегодня хватит...
  18. #98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию !!!Help!!! Внезапно и нежданно заглох на ходу.
    kozychev, да пох на этот клин генератора. Он влияет на запуск так же, как и заклинивший подшипник задней ступицы...
    Мотор то почему не прокручивается? Как бы моторист вместо электрика не понадобился.
    Ты когда на ходу заглох - колёса юзом не пошли?
    Не раз привозили б5-е с клином гены, не заводятся - факт, даже дизель был , крутил но медленно , не схватывал ... без ремня но проблем...
    Вот 4.2 заводится с заклинившим компрессором кондея, вертел он ремень привододной на одном месте
  19. #99
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    хочешь сказать замок зажигания
  20. #100
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Никогда бы не подумал, что ремнём можно машину остановить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Мотор внезапно задвоил. В чем причина?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:20
  2. INFO Аккумуляторная батарея
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 22:22
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  4. Внезапно заглох
    от Serg8000 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
