Решено. Внезапно и нежданно заглох на ходу. Решено. - Страница 2
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Надо пробывать сначало стронуть с места двигло, а уж потом со всем остальным разбираться.
    Я ограничен в действиях. Машина была притащена на СТО на эвакуаторе так как авто имеет АКПП, стоит на улице, в принципе доступ к машине есть в любое время, но мороз трескучий не внушает оптимизма. Я вот был недавно на том СТО пытался снять крышку ЭБУ да уперся в один болт из пяти, не смог его выкрутить даже через окошко в пластике дворников. Хотел добраться до Главного реле вскрыть и посмотреть его, но увы. Придется раскашеливаться, разминаю лопатник.
    Ты имеешь в виду ключом крутануть? Если да, то за какой шкив крутить, там усё закрыто.
    Внимание, было исправлено название темы, тема не про батарею, а про то что заглох.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну а если попробывать прикурить? Или пока нет возможности? Ну или хотя-бы проверить АКБ. Хотя даже при нерабочем генераторе севший аккум хоть как-то но должен его пускай медленно но вращать . Вообщем жди электрика и потом отпишись что да как. Может не так страшен черт как его малюют.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Пробовал прикурить. Приехал на второй машине кинул провода, при положении ключа режим ПУСК все осталось так же, только напруга не проседает.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Котакную группу посмотри как вариант
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да завтра уже Электрик СТОшный возьмётся смотреть. У меня машина на СТО.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я менял у себя КГ как то... Завёл машину, выехал с гаража, тут не стого не сего заглохла ! Лампочки на приборки горят, т.е. зажигание ВКЛ. Я поворачиваю ключ в СТАРТ, движок заводиться, отпускаю ключ, он возвращается в положание ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ и двигатель глохнет ! Вообщем разобрал замок зажигания, вытащил КГ и увидел треснутый пластиковый корпус, из-за этого пропадал контакт. Пошёл в магаз купил новую, поменял и нет проблем, по цене брал не дорогую.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У меня то реакция на пуск есть, сразу щелчок идет, а вот результата нет. Дрыгатель не заводится. Да и насос не жужжит.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Сигналки нештатной нет никакой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Сигналки нету. Машину закрываю с ключа.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня похожая ситуация была летом, заводился на чужом АКБ, после заводки меняли обратно АКБ на заведёном двигателе, т.е. движок работал только от генератора...
    Больше не делай так. Можешь попасть на генератор и еще чего-нибудь. Это проходило на Запорожцах, Москвичах... где не было электроники. С появлением Жигулей полезли проблемы с "шоколадкой" (РН), диодными мостами .... Электроника Пассатов надежней, но может вылететь тоже.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я сам такого мнения, что без АКБ лучше не ездить, но меня в тот раз переубедили, да и других вариантов не было. Сказали только, накидывать клемы на АКБ нужно резко, что бы не появлялось сильное искрение.
    В интернете как то искал инфу на эту тему, нашёл человека который рассказывал что работа от генератора без АКБ дело не опасное )) Короче х.з кому верить, но проверять больше не хочу, да и не буду
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Нагрузку нужно вешать всегда. Так в виде нагрузки идет аккум, а если его нет надо хотя-бы лампочки три-четыре вешать ватт 55-60 в параллель.
  13. #33
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Так,ну по времени,уже пора объявить причину поломки
  14. #34
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Тему поднимаю, дабы не открывать новую. Не знаю как это связано с заменой мной генератора, но ситуация сейчас случилась неприятная. Вкратце... После замены летом генератора всё было нормально, но после наступления холодов, при заводке автомобиля, приходилось газануть до 2-2,5к. оборотов, чтобы лампочка генератора погасла, а иначе выдавало ошибку генератора. Слышен был щелчок реле и пошла зарядка. После "выходных" снегопадов отправил сына убрать снег с машины и он мне заявил, что машина мыкнула и не завелась. Но я ставил её на стоянку неделю назад в полной исправности. Взял бустер стартовый и пошёл проверять. Завелась сама, без каких-либо проблем. Прогрел пару минут и решил поставить у подъезда на чищенное место. Проехал по кругу со светом и печкой и встал во дворе. Начал брызгать на стекло и понял, что дворники очень медленно ходят. А пока ехал постоянно помаргивала лампочка генератора и даже при перегазовке не тухла или через раз работала. Списал на холодный глюк. Так вот дворники еле трут, защёлкал стопор ручки АКПП, появилась ошибка подушек и педаль на газ перестала реагировать. В общем полные симптомы мёртвого акка и нерабочего гены, что я уже проходил летом. Я в ступоре - машина ведь была в порядке, гена работал (у меня в прикуривателе зарядка торчит для телефона, которая показывает напряжение бортсети и напруга всегда была не ниже 13,6В.) и акк после поездки в Ставрополь должен был под завязку быть заряжен. Чёрт с ним с акком, но гена ведь должен работать! Глушу машину, пытаюсь завести, а она ммммууууу и всё - тишина. Завожу с помощью бустера без проблем и через пару десятков секунд опять вся электроника сходит с ума.
    Я в печали - ведь всё было нормально. Как такое возможно? Для верности сегодня-завтра сниму акк на зарядку и потом опять проверю, чтобы точно понимать о чём думать. Но ведь акк тоже не мог разрядиться за неделю - ведь машина завелась вообще без проблем. А потом как-будто проводку замкнуло. Даже до "Оживляющего" теперь боюсь не доехать. Генератор, напоминаю, стоит китайский.
    Какие предположения?
    Вот симптомы с проседанием напруги точно как мои. Тоже жду вердикта. Правда после полной зарядки аккумулятора нормально съездил на работу и назад. Сейчас опять три недели машина стоит без езды - опять опасаюсь, что повторится косяк.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  15. #35
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Причина пока не найдена. Сам перепроверил все реле(429- в коробе ЭБУ, 372,377-под баранкой) все рабочие. У электрика на СТО очередь, я оказывается третий. Только уехал с СТО, от электрика еще даже первая машина не выехала. Ждёмссс.
    Дружище, у нас разные проблемы, напомню: я заглох на ходу и больше не смог завестись. Не слышно работающего Бензонасоса и не крутит стартер. Напруга у меня проседала из за почти севшего аккумулятора, когда подцепляешь к донору то всё в поряде. Только машина так и не заводится...
  16. #36
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так стартер двигло уже крутит? Тогда давай дальше- что делал? Диагностику подцеплял? Только не елм!!!! Я знаю много случаев когда из-за нее возникают бооольшие проблемы. Лучше ваг-сом или васю.
    Смотреть нужно что по блоку комфорта. Там обычно прописываются ошибки по замку зажигания. Может действительно это он сплавился?
  17. #37
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ни фига он мерзавец не крутит, я уже на СТО пол машины сам разобрал в поисках, но пока тчетно. Под машину нету возможности залезть.
  18. #38
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А попробуй на него напрямую напругу подать. Кстати бензонасос может и не жужать если в рампе есть достаточное давление топлива.
  19. #39
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У меня нету возможности к нему подлезть, он глубоко в недрах двигателя запрятан, только с низу доступ.
    У меня он всегда жужжит, даже после того как заглушишь и сразу заводиш, жужжит.
  20. #40
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А на реле стартера хоть что-то приходит? Ну соответственно должно и уходить.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мотор внезапно задвоил. В чем причина?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:20
  2. INFO Аккумуляторная батарея
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 22:22
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  4. Внезапно заглох
    от Serg8000 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
