Решено. Дросельная заслонка. Решено. - Страница 3
  1. #41
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Когда поставишь, посмотри ВАГом 54 группу, угол открытия на ДЗ. Отпишись потом.
    Зажигание ВКЛючено
    Работа на холостом ходу
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Зажигание ВКЛючено
    Спасибо, что отписался.
    Про ошибку по магнитоле.
    Стоит родная или...????
  3. #43
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нет, нету.
  4. #44
    Машина как вела себя до разборки ДЗ так и проолжает тупить. Свечи чёрные, залитые.
    У вас при проблемной заслонке были пропуски по цилиндрам?
    У меня есть ошибки по ней, хотя внутри с виду все нормально.
    По ошибкам: p0683 (нет связи и невозможна адаптация), хотя при нажатии на педаль она открывается, обороты набираются, но машину трясет.
    Ошибки по пропускам в 1-2-4, при попытке скинуть катушку на второй цилиндр реакции нет.
    Со свечами, форсунками, катушками все ок.
    Случилось это почти сразу после ремонта гбц, в сервисе сразу говорят скидывать голову, мол эта тоже херовая.
    Хотя странно, машину прогрел, погазовал до 5000, заглушил, завел - работает ровно, дал 3000 оборотов - снова троит.
    Свечи как у вас на фото.
Размер: 284.7 КбНазвание: 3tAZaVJnb44.jpg
    Сравни сколько зубов шестерни от начала (справа) на твоем снимке и тут
    Можете подсказать, у меня на фото получается 5 зубьев, и это плохо?
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    alexey11178,
    Померь компрессию для начала......
    , VAG COM
  6. #46
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я точно не могу сказать из за чего у меня были проруски, но после установки нового дросселя они у меня как были так и остались. Проруски выличил заменой прокладки ГБЦ, и заменой Фазовращателя. Теперь ни одного пропуска при ушатанной поршневой. Поршня в горшках болтаются, а ошибок нет. Все работает.
    По поводу 5 зубьев... Смотри 36 пост, я там выкладывал фото новой заслонки, и там как раз 5 зубов.
  7. #47
    На вашем фото шток находится между 4 и 5 зубьями, на моем между 5 и 6 получается...
    10 минут назад замерили, во втором 0, во всех остальных 11.
    Значит это не заслонка...
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    alexey11178,
    Обычно бывает после ремонта головки...
    Ставят криво пружину под клапан, через 10-100 км клапан отрывается, ну и
    Погоди - попробуйте залить в горшок 25мл масла, подождите 3 мин и еще раз померьте компрессию.
    , VAG COM
  9. #49
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да все в порядке у тебя с дросселем. Правильно смотреть так... Ложишь ДЗ на стол или пол и смотришь вертикально сверху на шестеренки по линии проведенной между двумя осями, тот зуб который смотрит на ось со съемной шестеренкой и будет правильный зуб. На фото в зависимости от угла взгляда можно разный зуб увидеть. Так же необходимо убедиться в целостности резистивных дорожек на крышке ДЗ. Судя по тому что нету компрессии в одном из горшков можно предположить что проблема заключается в причине, возможно в череде причин отсутствия компрессии.
  10. #50
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Ну мог бы заказать Bosch 0 280 750 151 и встало бы это ровно в 2 раза дешевле Раз уж решил новую брать. Заслонка от Патриота, подходит на наши моторы идеально
    А педалька от них не подходит ?))
  11. #51
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет. Не думаю, что педалька от Патриота подойдёт. Конфигурация салона не такая. Если только сам резистивный электронный узел? Но номера я не знаю.
  12. #52
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Жаль что нельзя поменять только платку .
  13. #53
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А по дросселю, смотрел в инете и такое впечатление,что фишка другая ...или винтернете так показано ?
    Точно подходит? ...
  14. #54
    Получено: 18
    Это походу и есть оригинал. Так как на завод именно Бош и поставляет их, просто по заказу ВАГа дополнительно прописывают маркировку по ВАГу. Зато стоит в два раза дешевле. На Экзисте оригинал ВАГ стоит 19т.р а бош 11т.р, а я взял за 8 т.р в Челябинске.
    Не смущает, что оригу делает завод в германии, а аналог в Италии.
    Кстати аналоги есть и с завода германии, больше похожи на оригу.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  15. #55
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Подскажи , она подходит без переделок или надо что-то менять ? Читал да драйве , что якобы распиновка фишки другая и надо что-то менять
  16. #56
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет. С Днём рождения. Я сам не держал в руках, только читал, что ставили. Вроде без переделок. Только сейчас, наверное уже бош не урвать.
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подскажи ,
    С ДР, Андрей. Здоровья, удачи и всех благ.
  18. #58
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Спасибо огромное !)
    Почитал , народ таки ставит . Но , контакты на фишке разные и фишка на УАЗе квадратная . Кто хочет меньше хлопот, переставляет со старой крышку с фишкой , при этом переставляет плату и паяет контакты ). Кто не хочет , покупает и делает переходник на фишки . А у кого бабла больше - тот сразу покупает для VAG ))
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 11:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
