Диагностика масложора ! - Страница 3
  1. #41
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    В сервисе методика диагностики "пальцем в небо". Разбирай и смотри.
    Что менять в случае эконом ремонта: маслосъемные колпачки, кольца, прокладки, масло, фильтр, свечи, вкладыши шатунные, притереть клапана, антифриз.
    Что возможно в случае отдельных проблем: цепь масляного насоса и натяжитель, поршень с разборки, гильзовать отдельно один цилиндр, втулки клапанов (если сильный люфт), клапана поштучно.
    Все, больше там ничего сверхъестественного нет.
    хм. а менять один поршень стоит? разве не все сразу имеет смысл? да и б/у... немного сомневаюсь...
    ну а так, 1 марта будем разбирать авто...смотреть ...
    эконом ремонт ну думаю еще наверно стоит насос масляный (вроде же слабое место), ну и понятно ГРМ (уже 50 отбегал)
    сальники
    машину поставил до 1 марта. но напрягает,Что еле доехал. стала троить, глохнуть и еле ехать...
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
  2. #42
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Нутромер в руки и смотреть износ. Если там пробег 600тыс, тогда конечно можно и капиталочку сделать с новыми поршнями.
    А если в цилиндрах износ 2-3 сотки, то нафига все поршни менять? 40 тыс некуда девать? (20 тыс поршни + 20 тыс проточка под 0,25)
    Если один поршень прогорел/треснул, его поменять с разборки взять. Если задиры сделал, гильзануть.
    Все смотреть по месту. Пробег не знаем. Если пробег 200тыс, то делать надо эконом вариант
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #43
    Отправлено: 16
    пробег 520..
    в 300 меняли колча, мск
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
