Диагностика масложора ! - Страница 2
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Я решил тоже сегодня посмотреть , сколько у меня масло двигатель сожрал за 2000 км по городу, в итоге долил 500гр. Что-то как-то меня это напрягло, хотя за эти 2000 я немного иногда давал просраться двигателю и несколько раз снимал логи до отсечки
    Когда-нибудь тебе это надоест и поменяешь колпачки с кольцами. Тогда все нормально будет
    Я помню подливал постоянно масло, потом посчитал в сколько это денег обходится и разобрал двигатель. Замена колпачков с кольцами тогда обошлась мне около 15 тыс. А масла подливал 800гр на 1000км. После этого доволен всегда был как слон. Перестал вообще на щуп смотреть, т.к. от замены до замены он даже 500гр не съедал
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Я боюсь что если полезу, то много что перебирать начну((( а это ох как не дёшево...
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Если есть люфт клапанов в направляющих ( больше допустимого ) то это ненадолго ( замена колпачков ).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Получено: 113
    Да скорее всего у меня он будет, поэтому нужно плавно готовиться к замене колец, направляющих, колпачков и желательно насоса масляного
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ой, ерунда. У меня люфт был бешеный, когда разобрал. И все равно не ела масло. Только при капиталке поменял направляющие.
    Отправлено: 16
    Не, это ж не AHL. Там других причин хватает. Не факто, что кольца. Компрессию замерить тогда понятно будет
    если компрессия в норме, то насколько вероятно,Что турбина ?
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail,
    30% МСК
    30% турбина
    30% ВКГ
    (в смысле расход масла)
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    Новокузнецк, 400км от Новосиба..
    пожет тогда подскажешь где там нор разборы ?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Давай пока гадать не будем. Замер компрессии. Если там все в порядке, смотреть и чистить ВКГ. Там много всего и все это нужно проверить и прочистить. Наверное все забито вхлам и в эмульсии. В интеркуллере есть масло? После этого смотреть что с турбиной.
    В общем последовательно.
    Отправлено: 16
    в общем все печально..
    7 9 4 12 результаты замера
    Получено: 113
    Только сочувствие...
    Скажите, а из-за вкг может жрать масло 250гр. На 1000? Или это уже определенно мск ? Компрессия было последний раз по 13 очков, когда мерил
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Может и больше.....
    , VAG COM
  13. #33
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Может и больше.....
    Скажите пожалуйста,кто знает, какую функцию выполняет комбинированный клапан? (Железный) сзади стоит у меня к нему трубка не подключенная вакуумная со стороны клапана на впускном коллекторе. И при каких условиях в этой трубке появляется вакуум? Когда ч трубку подключил и завел двигатель, вакуума в ней небыло. Насос свв у меня не работает, видимо или заклинил или ещё что-то, по нему ошибка выскакивает. Клапан этот для свв служит?
  14. #34
    Отправлено: 16
    запросто
  15. #35
    Получено: 113
    запросто
    Грибок я менял летом, в нем небыло отверстия калибровочного внутри, только отливка под него, я его рассверлил. Трубки помыл, вот единственное не помыл маслоотделитель и не поменял клапан который стоит между эжекционником и маслоотделителем(блидер) ч его помыл, но он слегка назад пропускал, но руки до него,купить новый, так и не дошли
  16. #36
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Ты откуда с сибири?! В красноярске нормальный разбор. В тюмени. В новосибе. В указанных городах разбирают немцев с японии. С относительно маленькими пробегами.
    ну, расказывай. где в новосибе можно найти движок на разборках. в адекватном состоянии и цене...
  17. #37
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Видимо ты не все сообщения читаешь в теме. Движок с разборки все равно придется разбирать! И менять колпачки с кольцами. Они там без дела могут лежать годами, пока кто-нибудь не купит. Много раз видел такое что через пару месяцев после покупки с разборки, разбирали двигатель и лечили масложор.
    Разбирай двигатель и делай. Там работы максимум недели на 2. С ожиданием запчастей 3, ну может 4 в Сибири.
  18. #38
    Отправлено: 16
    5 6 7
    да походу придется
    вопрос конечно,Что там еще умерло. а то если как предположили в сервисе поршень треснул, так это может и поршни новые и блок точить
  19. #39
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Что там еще умерло.
    Менять придется все. Вскрывай и там видно будет. Другого варианта нет.
  20. #40
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В сервисе методика диагностики "пальцем в небо". Разбирай и смотри.
    Что менять в случае эконом ремонта: маслосъемные колпачки, кольца, прокладки, масло, фильтр, свечи, вкладыши шатунные, притереть клапана, антифриз.
    Что возможно в случае отдельных проблем: цепь масляного насоса и натяжитель, поршень с разборки, гильзовать отдельно один цилиндр, втулки клапанов (если сильный люфт), клапана поштучно.
    Все, больше там ничего сверхъестественного нет.
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
