провал при трогании
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    По умолчанию провал при трогании
    Всем добра. Прошу советов по неисправности с которой борюсь уже два года. Неисправность проявляется как провал при нажатии на педальку газа, особенно, когда начинаешь трогаться, бывает на ходу при переключении передачи, т.е. присутствует взаимосвязь между педалью газа и еще чем-то. Попробую описать каждый случай и какие меры предпринимал. Начал замечать эту фигню примерно два года назад, но она не проявлялась так сильно, но прогрессировала до текущего дня. Стою, мотор запущен, включаю передачу, отпускаю сцепление добавляю газку слегка и тут чувствую обороты не поднимаются, мотор как будто задушили и он пытается раскрутиться, неважно нажал я слегка или на половину педаль, не раскручивается и потряхивает как-будто два цилиндра "выпало". Летом было замечено маленький чих судя по всему в глушитель, я думаю это взаимосвязано, может быть переливают форсы, может смесь чего. И так же на ходу: первая передача(разгон), включаю вторую, нет тяги, сбрасываю газ, выжимаю сцепление, чутка попидолировал пару раз, мотор раскрутился, отпускаю сцепление, еду. Так бывает не всегда, примерно три из десяти раз переключений. Летом менял байпас, осенью чистил ВКГ частично, делал опрессовку, все норм, поставил старую турбинку подрегулировав вестгейт, но перетянул(передувает) на 4хтысячах, машинка стала ехать заметно лучше-пуля), но проблема не ушла. Менял N85 от TFSI мотора, перекидывал трубки от N249 на коллектор и обратно, снимал логи до замены турбы, тогда ее оч трясло (удары при движении) временами поменял катушку, затем свечи, проблема с толчками ушла, но с провалами осталась.Померял давление топливо на месте 3,5+4, на пробку 6. чистил форсунки карбоклинером. Наконец появилась ошибка по пропуску зажигания, катушку на которой отьездил 2месяца поменял на бошевскую, все равно провал остался и редкая ошибка по пропуску. Достал форсунку третьего цилиндра и поставил на первый, пропуск вылез на первом цилиндре. Поменял все сетки на форсунках за одно. Проблема ушла, провалы пропали, не долгой была моя радость, через две недели провалы опять возобновились, но ошибок по пропуску так и не замечено. Тем временем пришла форсунка БУ, поставил вместо предполагаемой неисправной первой-без изменений. Совсем забыл сказать снимал заслонку, крышку на ней, там было масло в т.ч. резестивные дорожки, помыл все, собрал проехал пять км, заглушил, пришел-завел, EPC ошибка машина не едет, добрался до дому, опять снимал осматривал все в норме, по ошибкам была помоему такая"механическое повреждение ДЗ", раза четыре снимал пока старую кривую не подвешал, ЭБУ увидел ее ошибка ушла, поставил обратно эту, так и езжу до сих пор. ДЗ адаптируется нормально. Может в ней дело, хотя дорожки еще хорошие, проволочный бегунок на валу тоже хороший, не понимаю почему масло задавливает в нее подскажите кто ставил ДЗ от УАЗика, разница в штекере и чутка большем диаметре патрубка на сколько я помню?! Всем откликнувшимся и дочитавшим до конца особая благодарность
    Заметил еще, что стоя на холостом ходу при полной тишине мотор работает и слышен чих в воздушный фильтр непроизвольно примерно через каждые 3-10сек. не стреляет а просто наблюдается низкочастотный звук как легкий хлопок по барабану еле заметный, может конечно кажется
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Может клапанишки пошаливают? Где-то неполностью прилегают? Вот тебе и чих, вот тебе и провал
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Метки грм проверяли ?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Т.е. возможна причина как в зависании клапанов, неисправности гидриков или пружин? Очень похоже на электронную неисправность нежели механическую.
    нет, грм менял весной
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_, Логи выложи....
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Померяю компрессию в выходные
    логи нужно снимать актуальные, по каким группам снять? Когда провал, турбинку слышно как она пытается раскрутиться даже на 1500 оборотах. Может быть поснимать логи определенных групп и трогаться, поймать именно тот момент провала, но как правило он не дается, когда хочешь его поймать, пробовал=)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    Не изобретай велосипед - как в Базе Знаний написано, так и снимай, потом видно будет ....
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Logs.zip21-10-2018_23-39-57.zip
    логи снятые осенью до замены турбинки и свечей, суть не меняется, провалы как были так и остались
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    логи снятые
    Читай базу знаний...
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Прочитана не на один десяток раз. Что не так?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    Что не так?
    Где логи с ретардами???
    22,23,32,115,118,
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Будьте добры, скачайте архивы в них логи, в первом архиве две записи лога, во втором архиве три записи лога включая ретарды.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    А зачем осенние логи? Сейчас уже вроде почти весна. Свежак сделай.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    включая ретарды.
    На твоем авто ретарды пишуться в 22 и 23 группах.
    В твоих логах их нет
    Это твой авто и твои проблемы - если тебе не надо , то с моим авто все нормально, без провалов
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    мои группы отличаются от групп заявленных в базе знаний, точно не помню какие именно. Я не зря поинтересовался какие группы снять, не номера, а показания.
    Чем не нравятся ретарды логов 020-062?
    сделаем.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    https://cloud.mail.ru/public/84P1/Ub52TQrKo
    Скачай, найди свой мотор и авто, посмотри какие группы определяет производитель....
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Занятная шпаргалка, давненько искал подобную, только вот не нашел в разделе пассата мотор-ATW-20 группу, но есть такая группа в AUDI, если память не изменяет ретарды на моем авто можно было снять по двум цилиндрам в группе так и одной группой (20ой), вот и снимал одной группой, в любом случае проверю, спс за таблицу, еще б такую по другим блокам
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Попробуй еще опрессовку сделать. Может где чего подсасывает по чуть-чуть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nikola_,
    Мне часто изменяет, по этому предпочитаю мануал.....
    , VAG COM
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Отпишусь по результатам. В сервисе подключили диагностику, посмотрели на разных режимах график показания педальки и заслонки, собственно приговорили ДЗ, разобрал действительно хана, хотя в прошлый раз снимал было все в норме ( дорожки и контакты), купил БОШевскую от УАЗа с рук новую за 2500р, подвешал фишку паралельно родной предварительно прозвонив контакты( арт. CARGEN AX432, брал самую дешевую 130р.) в заслонке слегка вдавил контакты, чтоб на дорожки сильно не давили. В УАЗовской сама заслонка больше в диаметре как и проходное сечение. По креплениям встает как родная, старую снял УАЗовскую поставил. За счет того, что внутреннее сечение больше патрубок от интеркуллера одевается с бОльшим преднатягом, совсем не критично. В целом заслонка встала отлично, дроссель отзывается мягко, никаких ошибок, а если сломается, купить в магазине можно практически везде.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
  3. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
