| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
дед а выбора особо не было... она 100000 отходила... хотя вытащил все лопасти целы....
еще удивил момент что у снятой помпы лопасти пластик.... а у новой дюралюминевые
Я тоже купил пластик. Если не придется ДВС менять, в этом сезоне буду менять помпу. Надеюсь. Стройка гаража....
У меня какое-то подвизгивание (или подсвистывания) появились. Сначала после запуска секунд 10 -15. К концу прошлого дачного сезона минуту и больше. сначала слегка подтраивал после запуска - типа один цилиндр дурил. Через пару месяцев уже два цилиндра кратковремено... газанешь и все нормально, а перед закрытием сезона как будто на одном завелся.Но я весь сезон без защиты ездил. Все планировал радиатор промыть. Так руки и не дошли. На поршни вроде не похоже (подвизгивание).
Народ опять вкосячиль.... полукольца. Не сфоткал как стояли.... фаской наружу ставятся они по отношению к бугелю 3. А те которые в блок устанавливаются? Фаской наружу или внутрь....
По логике наружу. Для циркуляции масла между ними и коленвалом...а по факту?
Проточками к вращающейся детали , в данном случае к колену
в общем собрал завел... масло на первую 1000 ликви моль 5-30. Смущает момент. Двигатель заводится стабильно на втором обороте коленвала. Метку грм на зуб обмахался?
мотор должен заводится на второй оборот колена
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Кирилл правильно подходит к вопросу, а шух шух или чих пых это все на уровне таро...
Доброго времени суток, ребята!!! Нужна помощь в поиске вакуумной системе на AZX 2,3л. Я новичок, поэтому заранее извиняюсь, если пишу не туда! Помогите если это возможно... Заранее СПАСИБО!!!
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Эт втыкатель) вопрос по адресу так сказать))) есть ауди а4 II (8Е2 В6) прошлый хозяин сделал свап с автомата на механику. нужно выполнить перепиновку фишки подключения коробки. машина кватро. эт первое. второе: нужно прошить мозги т.к. катализатор выбит. ну сам понимаешь. к вам ехать? или саня в воронеже сможет сделать?
ну и ценник пожалста в личку зарисуй)
