Парни случилась беда нужна консультация.... - Страница 2
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    компрессия то есть ещё?
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Шеф еще не мерил. Малеха не дома.к обеду будет понятно. Сча отвезут меня и померию
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При минус один на улице обмерзание вкг мало вероятно, делай замер компрессии , больше похоже на прогар поршня по симптомам , хорошо бы чтоб я ошибся ...
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Дим димыч светил в цилиндр фонариком. Нагар есть дырки нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Святослав48,
    Копрессия какая????
    , VAG COM
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Святослав48,
    Копрессия какая????
    Еду домой еще не мерил.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Во впуске масло от из турбины, которое продавило картерными газами, пробку выдавило по этой же причине. Тут только одно чистить ВКГ весь тракт. Так называемый сапун, он же грибок и редукционный клапан наверняка с эмульсией или забитый на глухо сажей, влагой и ржавчиной, снять и подуть туда-сюда десять минут, будет понятно. Попутно эжекционный насос промывать и продувать, блидер, но это тоже не из за него, а вто Z образный или как в твоем случае(скорее всего) Г образный патрубок мог закоксоваться полностью. Щуп вставляется достаточно плотно, поэтому его не выбило, выбило бы его, выгнало бы масло. Турба твоя не причем, мучать и отогревать ее не нужно, она и так на выпускном коллекторе висит, куда ее еще греть. Затроил двигатель, потому-что произошла разгерметизация газов.
    Мое ИМХО.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    итак господа всем спасибо за внимание. замер компресии показал: 1-11 2-11 3-0 4-11,5. все варианты отбрасываем остаются: сломанные кольца, прогорел клапан, поршень. по поводу грибка: его заклинило в одном положении продувается в обе стороны не зависимо от струи воздуха. но он чистый! эжекционник новый лежит так что даже заморачиваться не буду с ним. система ВКГ с маслом конечно на стенках трубок но не в том количестве которое могло бы быть. спасибо парни что отзвались)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Масла налей в цилиндр и сделай замер, если прогарает клапан то масленную пробку не выбивает, поршень прожигает сбоку перпендикулярно оси пальца , это говорит о том что при расточке допущена ошибка в размерах ...
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Дим еще раз.... что сделать? Капнул масла крутанул движок: если компрессия поднялась то значит мертвые кольца, если нет то клапан? Я правильно понял?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Парни случилась беда нужна консультация....
    Снимай бошку все увидишь, остальное бесполезная трата времени при компрессии 0
    Или тащи тачку сделаю чтоб долго ездила
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    400 км?))) Доставка выйдет дороже ремонта
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мое дело предложить
  14. #34
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Можно двиг отправить транспорной компанией.
  15. #35
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    а зачем? мотор отходил 57 тысяч с того момента как я его собрал. дал гари случился казус. нутромер есть. посмотрим выработку. а так же поршень. могла и деталь быть некачественной. много чего могло быть. голову скину увижу. поршень кольца или клапан. пока рассуждать можно до бесконечности.
  16. #36
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
Размер: 496.6 Кб а вот и виновник торжества. Прогорел по краю на выпускном клапане...
  17. #37
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Святослав48, привет. А ты тогда какой фирмы поршни брал?
  18. #38
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Mahle. в этом цилиндре у меня была повреждена старая ГБЦ которая варилась и потекла на ходу. антифриз пошел. потом я ее заменил на ту что мне парни прислали. а поршневая из за детонации то повреждения уже получила...
    странно что это произошло спустя 40000 пробега а не сразу
  19. #39
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это я помню.
    Задиров нету на цилиндре?
  20. #40
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Это я помню.
    наплав на гильзе есть. точить бессмысленно. повезу пусть гильзу на этом цилиндре меняют. отзвонился уже с ребятами сделают и расточат сразу. на других цилиндрах хон как новый еще...
    причем наплав в ВМТ собака...
    гильза то так сама живая
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF: нужна консультация по Audi A6 C5 2.5 TDi
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 19:15
  2. нужна консультация
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:06
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 16:57
  4. Нужна консультация по поршням на дизель
    от boazmey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 12:32
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
