Спасибо: |
Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет.Куда копать? Ниже скрины групп.
Я как понимаю на сам блок идет напряжение?
в 1й группе видно что они вообще не фурычут, и не понятно почему ошибок нет вообще?
сам блок как я понимаю определяется.![]()
Vorsprung durch Technik
Спасибо: |
Получено: 824 Отправлено: 14 |
vitos86, По твоим логам все датчики работают, даже расстояние определяют - 2,5м
Скорость звука 333м\с
Время(туда и обратно) - 4мсек
Считаем расстояние(до препятствия) - 1,35м
А по логам - 2,55м
Кто то явно врет....
Попробуй поиграться препятствиями - к одному датчику ближе, к другому дальше - тогда и будет понятно чего работает а чего нет...
, VAG COM
Спасибо: |
Пробовал игратьсяvitos86, По твоим логам все датчики работают, даже расстояние определяют - 2,5м
А по логам - 2,55м
Попробуй поиграться препятствиями - к одному датчику ближе, к другому дальше - тогда и будет понятно чего работает а чего нет..., молчат все полностью. А то что 1,35 он на одном месте стоит и все.
так по первой группе вообще ничего не видно.
Я в четверг поеду на яму, хочу посмотреть.Так по вольтажу как можно проверить?
Спасибо: |
vitos86, Проверь разьем на котнтоллере патронника, почисть, проверь зелень на разьемах...
Твоя проблема не в датчиках....
И проверь ЛБЛ файл, если он не родной или кривой трахаться будешь долго....
, VAG COM
Спасибо: |
vitos86, Это нужно конкретно смотреть по марке авто.
, VAG COM
Спасибо: |
, VAG COM
Спасибо: |
Да это логично.А про 4мс это все фигня, какой то глюк, потому что даже без препятствия такая же фигня.
Интересно а тест зуммера можно сделать?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 4,025 Отправлено: 7,763 |
Может максимальное значение, при котором начнет срабатывать???
Инструкция к нему есть???
Как называется парктроник???
Это штатная приблуда или..???
Как ты проверял его - на ходу или..что-то подставлял???
Заднюю передачу включал???
Фонари заднего хода включаются???
Ответь на все вопросы.
Спасибо: |
Привет. Снимал все парктронники, подсоеденял по одному ни в какую. Но в тот момент дома оставил компьютер.Может максимальное значение, при котором начнет срабатывать???
Деда ну конечно включаеться задний свет, и включал заднюю передачу. Ты меня удивляешь))).
Включил заднюю на зажигании и пошел прыгать перед ним. Реакции 0
Рабочий должен слегка вибрировать. Ни чего!!!
Эта цыфра указывает что где то короткое замыкание.
Парктроники в ауди и в vw устроены так что если накрылся один то и накрываются все. Только ошибку не выдает.
У электриков здешних цены как в космосе. Так что нужно самому. Проводку всю просмотрел. Нет надрывов.
Парктронник родной. Как то пикал а тут сам замолк.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Спасибо: |
Привет, Виталя.
Пишут про них много. Вроде чаще дохнут датчики. Если один сдох, работать не будет все. Боится грязи.
Если при включении задней пищит секунды три - неисправен. Реагирует на тело или нет - не знаю. Работает или нет, когда машина стоит тоже не знаю. Но в ЛБЛ скорость вроде как видел.
Датчики продают, в том числе и на Али.
Тем по парктронику много. Почитай https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
Ошибки по парктронику смотрел???
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Спасибо: |
Я выше писал, ошибок нет. И не пищит вообще, датчики найти не проблема, буду читать дальше.Привет, Виталя.
Понять бы как его проверить?
Если подключать по одному будут фурычить?
Спасибо: |
Согласен, я это и имел ввиду.
Как найти не рабочий датчик? Если все снять и по одному подключать? И смотреть на реакцию?
Так же на разборке предлагают их, но как их проверить на работоспособность?
Спасибо: |
Получено: 43 Отправлено: 24 |
А не получится их по сопротивлению замерить? К примеру если у какого-то сильно отличается- его и под замену
Хотя, может быть и не получится: лежит дома новый комплект нештатных парктроников Тамагавк, решил замерить сопротивление - а они ни один ничего не показывает...
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
Спасибо: |
Не получится. Уже читал что их надо осцилограффом замерить.А не получится их по сопротивлению замерить? К примеру если у какого-то сильно отличается- его и под замену
Спасибо: |
у меня выдавал
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4823264:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
03-10 - No Signal - Intermittent...
просушка помогла на пару месяцев... на разборке - не факт...
вытаскивай всю косу и меняй по очереди
Спасибо: |
Пишут что нет.
У нас обычно дают неделю-две на проверку. Взять и подкинуть.
Подставлять исправный.
В одной теме писали, что на разъеме датчика смотрели 4 вольта.
Странно, что контроллер подключается, ошибок не выдает. Может контроллер подвис.
Попробуй сбросить клемму с АКБ
