| Получено: 10 Отправлено: 12 |
Добрый день!
Я, в общем-то, привык менять жидкости по сроку/ресурсу. Антифриз менял около 30-40 т.км, 3 года назад, при замене ГРМ и помпы. В конце декабря 2018 обратил внимание, что он вовсе не красный уже, а белый. Да и печка отопителя забилась (холодно в салоне стало). Все это поменяли, промыв систему двух-компонентной промывкой (кислота + щелочь). С того момента пробег составил 1 т.км (1 мес) и антифриз снова белый. :-( Утечек не было и нет, за 3 года подливал грамм по 100-200 пару раз. Сейчас залит (да и до этого, вроде) G13.
Что бы это могло быть?
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
При откручивании пробки р.б. какой запах (нет ли запаха масла\ выхлопа)...
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
коробка автомат или механика?
Механика
Сегодня понюхаю.
Смотрел сегодня утром в бачок перед поездкой и после. Разницы никакой, запах не меняется. Не могу точно сказать, чем пахнет, но при сравнении с остатками нового антифриза в бутылке, явной разницы не обнаружил. Пока не понимаю куда дальше смотреть.
Поездил немного, поменял снова антифриз и сразу увидел жирную пену в расширительном бачке. Не знаю других вариантов как может поступать масло в систему ОЖ, кроме маслоохладителя и прокладки головки блока. Т.к. других предпосылок к подъему головы нет, остановился на маслоохладителе. Сегодня вечером планирую поменять. Или есть еще мысли?
При пробитии масляного радиатора возможно ли небольшое "пузыренее" в бачке ОЖ?
прикупил себе пассат 2006 года. тачка для своего возраста отличная, но в ней нужно поменять все жидкости. Масло, тормозуху, масло в коробке я кое-как подобрал, а вот антифриз никак не могу найти. Что туда лить-то? Любой дешевый можно?
Поздновато конечно, но на будущее. Заливать в систему лучше всего карбоксилатный антифриз на основе этиленгликоля, VAG просит отвечающий стандарту не ниже G12. Чаще всего это антифризы красного или фиолетового цвета. Совсем дешёвые лучше не брать, так как они могут быть на основе глицерина и достаточно быстро начнут портить резиновые уплотнители и шланги, а так же практически не содержат ингибиторов коррозии, что приведёт к коррозии системы охлаждения.
