Датчик температуры ATF
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    По умолчанию Датчик температуры ATF
    У кого есть электрические данные на датчик температуры в АКПП????
    , VAG COM
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    не стоит благодарностей.если что это на 5нр19
    audi st3,quattro
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    sashka68, Спасибо
    Дико извиняюсь - а на сколько достоверна информация????
    , VAG COM
    воронеж
    Получено: 43
    sashka68, Спасибо
    99.9999999999999.....% интересовался тоже данной инфой,просто для себя,тот кто скинул это фото человек с головой и руками.думаю все четко.да и цена на этот терморезистор выходит небольшая
    audi st3,quattro
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    sashka68,
    Спасибо. 200р не деньги....
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    для начала проверь цела ли коса над подрамником, разьем на коробасе, и разъем в блоке акпп, и если уж будешь паять датчик - продумай изоляцию контактов, лучше пользоваться лаком для защиты печатных плат, термоусадку атф растворяет довольно быстро...
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    1. Проблема в том что датчик завышает реальную температуру на 10С.
    2. Для замены датчика нет необходимости пиндюрить его внутрь коробки, достаточно просто приклеить к паддону АКПП.
    3. Изолировать там нечего - кусок фторопластовой трубки и все. Масло само по себе отличный изолятор, иначе бы его в трансформаторы не заливали.
    Пока ищем подтверждение электрических данных по самому датчику......
    За соображения спасибо.
    sashka68,
    Подтверждаю, 100%
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, открытые контакты находясь рядом соберут на себя стружку из масла которой в избытке в любой коробке
    да и с чего ты решил что датчик врет на 10 градусов? глюки датчика как правило проявляютсЯ хаотичными бросками до 130-ти градусов
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    В гараже 0, ДТОЖ показывает 0, а в коробке +10....
    Да и ошибка вылазит по недостоверной температуре.....
    Щас сниму лог прогрева - поглядим....
    , VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Лог прогрева снял, все ОК, буду думать дальше....
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Надо кататься с компом, у Виталика был подобный трабл, до часа мог ездить а потом короб начинал затягивать передачи , ловил подключая комп, а там то 90 то 130 резкими скачками, выличили заменой жгута, несколько раз до замены жгута помогала пайка того же самого резистора , проблема в изоляции , термоусадка растворяется через пару месяцев , и возле пайки собирается металлическая пыль искажая показания ...
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Сейчас поеду......
    Этому глюку уже 5 -7лет... Может 2 месяца не вылазить, потом пару дней вылазить, потом опять пропасть на три месяца....
    Разьем мыл, жгут дефектовал.......
    Если глюку 5 лет - неделя не срок....
    FLYTs,
    проблема в изоляции
    Покупаем БФ-2
    обматываем датчик тряпочкой, пропитываем клеем, сушим при 90с, прогреваем феном до 150С в течении 1 часа.
    Единственный недостаток - ни чем эту хрень не растворить(от слова ни чем)
    FLYTs, FLYTs, День добрый.
    Будет время - посмотри..
    В приложении четыре лога одной поездки с короткими(3-5мин) остановками.
    На втором логе в середине есть скачки температуры около 8С в районе 50С, но они вроде как связаны с переключением бублика из режима управляемого проскальзывания.....(на третьем логе скачков нет, хотя переключения есть)
    Моих вариантов пока два
    - сам датчик брешет
    - подклинивают плунжира гидроплиты на управление бублика
    Если есть другие мысли буду благодаренLOG-02-007-акпп.zip
    Датчик заказал - ждемсс.....(эти г...ны продают только по 3 шт, так что если каму надо - пишите)
    , VAG COM
    FLYTs,
    Сейчас поеду......
    FLYTs,
    Покупаем БФ-2
    - сам датчик брешет
    Здравствуйте! Подскажите ? Чем все закончилось? Датчик поменяли? Коробка нормально работает?
    Здравствуйте! Подскажите , датчик поменяли ? Проблема ушла? Мучаюсь с такой же проблемой(
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С рабочим датчиком и прочем исправном , проблема уходит
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Я про него уже забыл.... 2 года - полет нормальный.
    , VAG COM
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
