| Получено: 42 Отправлено: 359 |
Смотрим с 26, 06. Задние колеса не вращаются , но всё работает.
https://youtu.be/rx2cnaG5waY?t=1565
AVF , МКПП,2003 г.в., оливковый сарай
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
Надо удостовериться,в сугроб засодить,пока не растаялиСмотрим с 26, 06. Задние колеса не вращаются , но всё работает.
https://youtu.be/rx2cnaG5waY?t=1565![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
SerjTDI, пассат не б5![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Так наверное уже программу поменяли. Пассат на видео уже последний.
Тойота молодца!
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Сегодня ради интереса проверил у себя на бмв. Так вот стоя на месте, если левое колесо буксует то антибукс срабатывает, если правое то нет. Но тут такой момент, что спидометр берет данные с левого датчика.
Кратко о системах ABS/EBV/EDS/ASR/MSR на примере Audi A4 B5 (на русском)
Из видео я понял, что ASR не даёт пробуксовывать колёсам во всём диапазоне скорости, уменьшая крутящий момент двигателя, сравнивая скорость вращения задних и передних колёс. Но она не перераспределяет крутящий момент на колёса. Это выполняет система EDS, блокируя подтормаживанием буксующее колесо до момента сработки дифференциала. который в свою очередь и перекидывает момент на другое колесо. EDS кстати работает в узком диапазоне, т.е. только при определённых оборотах двигателя или скорости автомобиля.
это все в себя включает ЕСРESP
Электронно-стабилизационная программа
Предотвращает возможную тряску автомобиля с помощью воздействия на тормоза и управление двигателем. Используются также следующие сокращения:
ASMS – автоматическая стабилизационная система управления
DSC – динамический стабилизационный контроль
FDR – регулировка динамики
VSA – автомобильное стабилизационное устройство
VSC – стабилизационный контроль автомобиля
SerG_MSV, в видео как бы прозвучало,что "срабатывает при достижении определенной скорости"наверное тут собака порылась
Возможно не соблюдается условие срабатывания EDS, может нужно газануть сильнее или зависит какое колесо пробуксовывает, ведь скорость снимается с определённого колеса (более точно я не знаю, возможно с двух ведущих т.к. в ролике об этом вроде говорилось). Или же не создаётся достаточного усилия для блокировки буксующего колеса и по этому дифференциал не вступает в работу...
"...срабатывает ДО достижениЯ определенной скорости" т.е. с места и до какой то скорости.
Однако далее в ролике оговаривается, что при имеющейся системе ESP, EDS работает во всём диапазоне скоростей !
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
ded_491, привет дед Василь,это только предположение,описания работы нет ни в одном талмуде![]()
jena13, как работает насос в блоке АБС слышно хоть ? Педаль тормоза дрожит при резком торможении ?
Ага. Еще как! Но правда я это чувствую, когда торможу в пол или на каше. Да и если-бы он не работал, то ошибка была бы.
Надо будет попробовать сделать имитатор импульсов колесных датчиков АБС. Забуксовал, тумблер включил, на задние колесные датчики пошли импульсы и АБС будет думать, что не крутящиеся колесо пошло в юз, и притормаживать ведущее. Мда... тормоз надо будет нажимать.
Щас меня еще кто-нибудь расстроит. Скажет - а АБС только на скорости работаетА я и на датчик скорости импульсы подам
Вот блин вопрос задал!![]()
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
jena13, попробуй найди разнородное покрытие дороги к примеру лёд с одной стороны, попробуй тронуться стоя одной стороной машины на скользком, потом другой стороной. И газ не гладь ногой, а нормально втопи, что бы блок понял что тебе нужно выбираться ))
п.с. большинство систем АБС (и другие помощники работающие от АБС) работают при достижении определённой скорости, точно не помню, да и зависит от конкретного блока и модели АБС. Ну в общем к примеру АБС начинает работать при скорости в 5-10 км/ч.
