Asr и esp
Тема: Asr и esp
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    По умолчанию Asr и esp
    Вопрос вот в чем: есть авто с системой esp но хочется еще и asr (антибукс). Что для этого нужно менять кроме электронного блока абс? И нужно ли при этом прописывать блок абс в мозгах?
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    jena13, ничего не надо делать - ASR уже присутствует в ESP.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Значит нет только eds? А на наши машины вообще такие блоки шли?
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    И EDS тоже есть.
    По возрастающей - EDS - ASR - ESP
    В вышестоящей системе есть все нижестоящие.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    А тогда объясните мне пожалуйста почему когда я застреваю (сажусь на брюхо) у меня одно колесо крутится, а другое нет. Esp есть, ошибок по электронной части абс нет
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Не знаю.
    По идее должно перекидывать на сторону с большим сопротивлением кручению.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Вот и я о том же. А как проверить гидравлическую часть на предмет работоспособности?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Данная система работает только в движении, при буксе на месте она не работает.
    , VAG COM
    Получено: 19
    На машине нет таких датчиков\бу что бы обеспечить такую избирательность, там всё достаточно туповатое.
    И никакого перекидывания момента там нет, буксующее колесо просто подтормаживается блоком абс(обычным тормозом). При пробуксовке на асфальте esp уже роняет обороты и подтормаживает колесо.
    Надо диагностировать всё, вполне вероятно что-то не работает.
    B5+ 2005, AWX 5ст
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    А как проверить? Ошибок по электронике ошибок нет, а механику(гидравлику) комп не покажет
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    jena13,
    Вот тоже заметил,что так и есть
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Глупая система! А тогда зачем антибукс и блокировка дифференциала? Она должна работать по-идее и на месте (как бы при трогании) а иначе она зачем? Наверное буду каким то образом проверять гидравлическую систему...
    Получено: 19
    Никакой блокировки диффа нет. Все имитации блокировок производятся просто тормозами, блок абс подтормаживает буксующее колесо. У меня при буксе на месте всё работает.
    B5+ 2005, AWX 5ст
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Не должно так быть. Если колесо крутится - значит и стрелка должна подниматься.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Поменяй авто на Ниву - там будет работать....
    , VAG COM
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Прошлой зимой припарковал авто на хорошую прослойку снега, потом был плюс снег подтаял и авто просело, потом ещё и задуло хорошенечко, долго пытался вылезти. Крутило то одно колесо , то другое - было и видно и слышно как по очереди меняются колёса ..Так и не вылез, так как стали свободно прокручиваться оба колеса.. Короче должны крутиться и на месте.
    jena13,
    Всё работает и на месте
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Вот и я о том же, что должно работать на стоячем авто. Я так понимаю, что при пробуксовке какого либо из колес система должна его притормаживать колодками до пробуксовки другого колеса. А у меня этого не происходит. Самое интересное, что в движении система отрабатывает четко. Даже на льду я трогаюсь намного быстрее чем какие-то там тазики или хундаи. Но если застрял на месте (например в ямке со льдом) выбраться практически невозможно даже в раскачку. Резина шипованная- может в этом проблема? Если трогаться на льду, но по ровной дороге авто никуда не кидает даже с вывернутыми колесами т.е. куда колеса повернуты, туда аато и едет. Вот это мне и не понятно. Может у меня проблемы с суппортами? На относительно нормальной, но сколькой дороге еще хватает усилия прижима колодок, а при пробуксовке нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Простите, но концерну ВАГ об этом ни чего не известно
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    У меня только EDS и она на месте точно работает - слышно как начинает гудеть насос ABS.
    Правильно. И в результате вращение переходит на колесо, которое не буксовало.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Вот так и у меня,в прошлом году поднимал вопрос во флуде,что да какуже не помню ,чем дело кончилось
    Два колеса,точно не крутилось и АБС не слышно было
    Хотя на ходу,отлично отрабатывает
  1. подскажите с ASR и ESP?
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 12:05
  2. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:59
  3. Куплю Кнопки ASR или ESP. и обогрев стекла....ФОТО в теме.
    от starichok в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 19:41
  4. Контрольная лампа ASR или ESP
    от nitropozatron в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 15:30
  5. ESP вместо ASR
    от Powar в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:12
