Подтряхивает при глушении мотора
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Подтряхивает при глушении мотора
    Салют парни!
    Стал замечать, что когда глушу мотор, он глохнет не сразу, а немного "подтряхивает". Причём так происходит не всегда, процесс периодически происходит.
    Иногда глушится ровно без вибраций, иногда прям ппц трясёт.
    Двигатель в подписи. Может было у кого так на дизелях?
    На профильном форуме по этой машине советы так себе...
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ChEkist, привет!
    поменял шкив(муфту) генератора и прошло......тоже бултыхало
    p.s но сначала скинь ремень и крутани ее, должна тормозится при остановке.....у меня дальше крутилась
    живут они в среднем 100+, судя по а/м друга и мой б6
    и ролик натяжителя посмотри, у себя менял через 55тык, пресловутая ИНА, поставил МагнеттиМарелли, внутри ролик Джапан
    вот на всякий случай Magnetti 331316170261
    по шкиву вот 022 903 119 C кросскоды 535001210 это ИНА, там сам разберешься по дешману
    удачи!
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    ChEkist, привет!
    удачи!
    Илья привет!
    Добро, проверим генератор. Если это действительно от него, то ппц он мне гемороя в новом году принес ОТпишусь по результатам, кому необходимо для статистики.
    За номера спасибо!
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Britanets, привет! Эти номера актуальны и для В-7 (на всякий)...?!
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на гену Валео должна подойти, а натяжной ролик надо смотреть
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Илюх, а подскажи пожалуйста... эту муфту можно как нибудь продиагностировать, чтобы быть уверенным, что это действительно она.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    по часовой раскрутить и резко тормознуть, гена должен дальше еще крутиться! у меня клин муфты был.....движка сразу вставала резко
    в первом ответе я наверное там "напояснял" не так, сам запутался
    Отправлено: 9
    Извиняюсь что в теме свой вопрос задаю, но вот такая беда только что произошла. См видео. Масло не ест, не дымит, сегодня на ровном месте, в пробке начала тарахтеть. До дома доехал своим ходом, машина едет, все показатеи в норме. В сервис попаду только в понедельник, просто чтоб понимать, к чему готовиться)))
    Дизель BMP 2.0 турбо. Пробег 330.000 км. Кроме резкого стука еще и бубнит в воздухан, по ощущениям...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    gurrman, срочно в ремонт! https://www.drive2.ru/l/453015834147684671/
    друг закупался по списку в ссылке можно сказать один в один (и если ты не менял шестигранник маслонасоса ни разу, то его тоже обязательно поменяй)
    p.s у него еще жестче было , продрало три гидрокомпенсатора
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,652
    Есть подозрение, что пробег скручен(стандартные 100 т. км.). У моего 345 т. км., но мотор работает совершенно нормально.
    Отправлено: 9
    друг закупался по этой ссылке можно сказать один в один (и если ты не менял шестигранник маслонасоса ни разу, то его тоже обязательно поменяй)
    Да, очень похожи симптомы на мои, тоже месяца три назад начала бубнить, все громче и громче, и вот...
    Спасибо за ссылку!
    Отправлено: 9
    Отпишусь здесь пожалуй тоже.
    Моя проблема описана двумя постами выше, что в итоге?
    Вскрыли крышку, сняли распредвал, обнаружили сильный износ распредвала и один пробитый гидрокомпенсатор.
    Поменяли распредвал (FAI), гидрокомпенсаторы (INA) сальник распредвала и вкладышы.
    Мотор стал работать нормально, шума нет, приемистость на высоте... Но появился повышенный расход топлива, причем сильный, раньше было не выше 6,5 по компу, сейчас - 9,5. Пробовал сбрасывать, замерять на трассе и на холостом - расход действительно повысился. Звонил мастеру - говорит нужно делать синхронизацию форсунок и выставлять угол опережения (почему сразу этого не сделал обьяснить не смог)
    Вот такая петрушка.
    Всем спасибо за предыдущие советы!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    все правильно говорит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  3. Посторонний звук при глушении 2.0 TDI BKP
    от alkoden в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 17:39
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:26
  5. Висинет ноут при запуске мотора...
    от COOLLER в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 21:56
