Вибрация на ХХ, passat w8
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    По умолчанию Вибрация на ХХ, passat w8
    Привет всем, встречайте новичка. Имею пассат дубль мануал. После покупки обнаружилась проблема, авто работал неравномерно на ХХ. Ошибка была на одну катушку (пропуски зажигания) поменял. Ошибка больше не появлялась. Но нестабильный ХХ остался. После, поменял все свечи и катушки. Безрезультатно. Далее взял ДМРВ у знакомого от пассата 1.8 т , картриджи одинаковые. Результата ноль. Залил в бак очиститель форсунок, думал они. Не помогло, снял форсунки, почистил, не помогло.
    Коллектор изнутри омыт форсунками неравномерно. Можно посмотреть на видео https://photos.app.*******/4TgXSgqFogi2w2xv8
    Поменял регулятор давления в топлива на рампе. Не помогло. WTF? Что ей надо :-) вроде едет но что то не то. Авто с низов как бы тянет не очень, как будто бенза ей не хватает, после 3000 все норм. Спасибо заранее.
    Passat w8 2002 BDN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на вид?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А подушки двс и кпп смотрел?
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Может давление топлива хреновое, форсы бы на стенде посмотреть, а не просто их помыть,да и ещё таким малоэффективным способом. Дмрв я думаю в w8 и 1.8t совершенно разные. По каталогам посмотри. На самый дурацкий случай,может фильтр бензиновый забит. Датчик ож тоже попадает под эту же гребёнку... Ошибки смотреть нужно и логи снимать. По логам тебе FLYTs подробнее все расскажет
    А вообще поздравляю с приобретением! ))) Хотел бы на w8 прокатиться и посмотреть на расход бензина )))))
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    г. Орёл
    Получено: 569
    Как же он не догадался - что с подушек надо было начинать тратиться?
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    на вид?
    И по номеру запчасти, одинаковые. А именно F00C2G2047 бош.
    подушки, возможно, но почему провалы на ХХ? разгон вялый?
    ц
    Если бы давления мало то на высоких не ехала бы.
    Фильтр первым делом заменил, форсы мыл второй раз на стенде уже со съёмом.
    Датчик ОЖ возможно. Не менял ещё. Как он себя ещё выдает? Вентиляторы вроде не крутятся самопроизвольно.
    Попробую спросить у FLYTs. На счёт логов.
    Спасибо за поздравления, даже не знаю радоваться приобретению или нет :-). Во всяком случае, авто и брался что бы с ним ковыряться, хобби такое.
    Подушки, наврное, буду смотреть в последний момент. Так как много других симптомов а не только дрожь на ХХ
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В оригинале на 1.8т 049-я вставка...
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    да всё верно, ошибся. авто было сеат альгамбра 2000 год 1,8т.
    если скинуть логи будет яснее картина? правда, сколько же мне ехать придется на 3-й до 5000, это 150 км/ч наверное. вторая до 100 км/ч и то не на полную.
    перенесу немного инфы с другой темы
    Вот тут писал про диагностику и показатели васи
    https://www.drive2.ru/c/521735860639498583/
    Есть у меня подозрение, недавно загонял авто на подъемник, сказали что сифонит глушак около мотора, тогда я не придал значения, но если это отверстие перед лямбдой? и авто пытается компенсировать потери выпуска регулируя впрыск и воздух по другому?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Для коректной работы ЛР выхлоп должен быть герметичен, даже рваная гофра может влиять
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    понятно, попробую на холодную сначала холодной сваркой прихватить, посмотреть, будет, если тряска пропадет, то буду варить или менять выпускной.
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    замазал выпускной, ничего не изменилось:-( на очереди топливный насос. может всё таки но парит. машина стала больше дергаться при разгоне , после 3000 об ничего не трясется машина едет как надо, до 2500 примерно, как будто троение, но его нет на высоких оборотах. что же всё таки за ерунда?
    PASSAT w8 2004 год, мануал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    hostage, Надо логи снимать, а то весь дрыгатель поменяешь.....
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебяж механика ? Может маховик даёт вибрации ? Установку баланс валов смотрел ? Ремень спереди стоит может частично зубов уж нет и перепрыгнул
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    если на верхах нормально едет, то я думаю насос тут вообще не причем. Не может быть такого, что насоса не хватает на низах, но при этом хватает на верхах. Может с фазовращалками что-то? или с соленоидами управления фазовращалок? Я не помню, что у тебя там по логам, может ты смотрел уже, ежели нет, то посмотри.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Выхлоп штукатурить дело неблагодарное ,.,,
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    логи недавно снял, могу скинуть. по васе вроде как фазовращатели в норме. отклонение 3%.
    это понятно, но менять пока нет смысла, пока машина нормально не будет работать. пока сделаю ХХ потом и с катализаторами буду заниматься, вырежу наверное.
    дело в том, что на ХХ не только вибрации но иногда провалы, как будто машшина сейчас заглохнет, потом в норме. когда на холодную завожу, обороты около 1000 провалов нет и вибрации ну разве что совсем мало. валы пока не смотрел, надо снимать шкив. хотя есть владельцы дублей, которые ездили без ремня на валы, и никакой тряски не было.
    снял логи, ноут дома забыл. завтра скину. хотя не уверен что сделал как надо.
    да, еще, когда качусь с горки на передаче машина также дергается как при разгоне. это уже похоже на что то механическое, так как форсунки практически не льют и сгорания нет.(но по компу показывает небольшой расход.)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может таки маховик ? Вторая масса если болтается бывают чудеса , стучит так что эбу принимает это за детон и двигает угол , что отражается на динамике , а на больших оборотах уже и не так заметно, тем более что с горки это чувствуешь накатом
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    ох уж эти двухмассовые маховики, даже не вспомнил что такие бывают
    Нарва, Эстония
    Отправлено: 13
    Почему тогда ДМРВ показывает 4л расход воздуха?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Эх, не жалко тебе эстонца...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 23:42
  2. Passat 1.8T AWM вибрация
    от Barton в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:14
  3. Вибрация при движении passat b6
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 17:43
  4. Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    от hippie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 08:55
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
