Выжим сцепления при запуске.
    Pointer Аватар для MaximZ4
    ъ
    Восклицание Выжим сцепления при запуске.
    Доброго всем времени суток. Итак у меня пассат 1.8т МКПП Америкос. Вопрос: как через шнурок включить функцию выжима сцепления при запуске ДВС. Концевик на педали стоит. Проводка вроде от неё вся целая. В щитке приборов лампочка есть. Но при запуске машина не просит выжать сцепление. Я так предполагаю что предыдущий владелец вырубил эту функцию программно. А мне хочется чтоб все работало. Подскажите как программно вернуть.
    Владею Vw Passat b5+ 1.8t awm. 2001 год.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А нах...на тебе это нужно? Концевик где-нибудь накроется и капут? Будешь себя и немцев проклинать за такую ненужную функцию? Ездей и не делай никому мозг.
    Пенза
    Получено: 5,400
    Отправлено: 241
    А зачем машина должна просить выжать сцепление?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Америкос.
    Вот ключевое слово.
    Вот и я тоже так думаю В мороз можешь и сам догадаться, а не уподобляться не совсем умным америкосам.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Зачем тебе это? Залей хорошее масло в коробку и забудь про это сцепление навсегда. Motul Gear 300 попробуй. Только ищи оригинал
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    ъ
    Вопрос не в коробке и не в безопасности. Вопрос в том чтоб по заводу. Хочу вернуть то что кто-то вырубил. И подскажите ещё, у меня комплектация gls. В Васе когда входишь в блок комбинации приборов, каналы 40-45 все не активны. Тоесть я могу в них войти, но поменять значения и включить напоминание - не могу. Service inspection напоминание никогда несрабатывало. Я так понимаю ее тоже программно вырубили? И как ее включить назад?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А давно ездишь на ней? Там можно поставить, например 90тыс км интервал.
    Вот здесь будет подсказка: https://passatworld.ru/showthread.ph...L-SERVICE-INSP
    ъ
    нет, не давно. Всего 50 тыс проехал на ней. В группах, окошко где вводить новое значение - не активно. За ссылку спасибо - прочитал. Не нашёл ответа как сделать активным окошко.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет програмной такой функции. Реализация основана на обычном реле.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    MaximZ4,
    В базе знаний смотрел? https://passatworld.ru/showthread.ph...mobili-iz-SSHA
    ъ
    Всем спасибо. Попробую ещё раз пересмотреть проводку. Может все же где-то не заметил перемычку. По результатам отпишусь
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    реле в блоке смотри. там два контакта замыкаешь и усе... выжимать не над. или на педальке концевик замкнули. у меня такой же америкос 1.8Т 2000г.в. GLS
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    программно это ни как не реализовано
    сначала микрик посмотри под педалью
    https://www.drive2.ru/l/469467826634096988/
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    ъ
    Итак тема продолжается. Посмотрел внимательно микрик под педалью сцепления. На него приходит два тонких провода. При размыкает или смыкание которых - ничего не происходит. Но! Рядом нашёл ещё два провода. Толстые. Синий и серый. Они были аккуратно смотаны и заизалированны изолентой. Вот их когда размыкаешь - тогда щёлкает реле и машина не заводится. Досадно то что микрик внешне как новый, а следов присутствия на нем тех двух толстых проводов не нашёл. Такое ощущение что ранее до меня там стоял микрик на 4 контакта, а кто-то поменял на двух контактный. Микрик внутри оказался совсем новый. Никаких следов износа. Ни у кого нет схемы как же там должны быть эти 4 провода подключены? Стремно методом тыка проверять.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Привет, Максим.
    Микрик на сцеплении необходим только для Круиз-контроля. Он выключается при нажатии на сцепление или тормоз. А вот на автоматах на педали тормоза, если не ошибаюсь, стоял микрик, который не давал заводить ДВС, пока не нажмешь тормоз. Как минимум на Ауди типтроник такое было. Там на педали тормоза стояли два микрика или один на две группы. Одна отключала Круиз, вторая не давала завести ДВС, пока не нажмешь.
    Ты посмотри, может у тебя раньше была АКПП. Ну и есть Круиз или нет.
    ъ
    Привет, Максим.
    Привет. По вину бьется как мкпп. В инструкции написано (за 20 лет сохранилась вместе с сервисной))) что для запуска двс необходимо выжать сцепление и только потом произвести пуск. Думаю с завода там микрик жил. Но внешне выглядит так как будто родной умер и поставили что-то не родное. Так как два провода смотаны вручную и их некуда подключить на выходных смогу снять панель нижнюю и сделать фото как там все выглядит.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет, Максим.
    Не, не прав. Микрик на тормозе даёт сигнал блоку абс и двигателю. Плюс стопаки. Стоит сдвоеный и сигнал дублируется для правдоподобности. Если один сигнал есть второго нет то ошибка.
    А вот сцепления микрик не только для круиза. Для эбу тоже важный сигнал, чтобы тот знал в каком положении находится сцепление. Особенно в момент переключения передачи.
    На сколько знаю реле старта от педали стояло на американцах. Но в ельзе почему то нет схем на них.
    Поэтому точно сказать как реализовано не могу сказать
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Возможно в системах курсовой устойчивости и антипробуксовки это и надо, я не в курсе. Для АБС это тоже, чтобы не притормаживать колеса при отказе датчика на одном колесе, а педаль тормоза не нажата. Это другой вопрос. Речь шла о болтающихся проводах, при замыкании которых щелкало реле и микрике на сцеплении. Возможно эти провода от микрика на педали тормоза.
    Кстати да. Ауди, которая не заводилась без нажатия тормоза была амараканка. Правда на мазде МПВ тоже надо было нажать тормоз. Вот только амараканка она или нет, уже не помню. И это к автоматам относится. А у коллеги механика.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    У тестя был как-то Хундай Тибурон на мешалке. На нем тоже без выжима сцепления не завестить было. Так что вполне у ТС может быть.
    MaximZ4, выведи себе эти контакты в укромное место под тумблер и будет тебе дополнительный иммобилайзер
  1. Выжим сцепления при переключении мкпп
    от skywar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:55
  2. Выжим сцепления при запуске
    от Alg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 16:13
  3. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
