Звук работающего моторчика под капотом, не вентилятор. Зажигание выключено.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию Звук работающего моторчика под капотом, не вентилятор. Зажигание выключено.
    Подхожу к машине, постояла во дворе с полчаса, за несколько шагов отчетливо слышу как что-то жужжит под капотом, как электромоторчик. Открыл капот, звук идет спереди, примерно из под воздушного фильтра. Зажигание естественно выключено. Пощупал оба вентилятора, не вращаются. Да и звук не вентиляторный, а просто моторчик. Вкл/ выкл зажигания не влияет, как и любые др. действия. На прогретой остановился послушать - не жужжит. Да. и это не компрессор турбины. Там др. звук. Подскажите что это? К электрику попадаю только в субботу. Клему конечно скинул.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Фигаро, хм, может электродвигатель прогрева катализатора, правда не понятно почему он жужжит на неработающей машине
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Может СВВ шалит?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Привет, у меня было такое
    https://passatworld.ru/showthread.ph...nnom-dvigatele
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Может СВВ шалит?
    А это кто? Это где?
    WVWPD63B03E004737
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Это что за девайс?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    sa6a_, Привет!! Почитал, спасибо. У меня правда по другому ведет себя, дырыньчит непрерывно. Ну не суть. А что дальше делал потом? Или без реле, без этого самого вторичного воздуха тоже нормально?
    WVWPD63B03E004737
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Я и забыл уже что у меня СВВ нет, как работала, так и работает.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Фигаро Посмотреть сообщение
    вторичного воздуха
    Это и есть СВВ Система вторичного воздуха.
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    floyd, да это я СВВ обозвал, забыл как называется "по-навучному"
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    sa6a_, Где это реле стоит? Где-то под рулем?
    Всем спасибо!
    WVWPD63B03E004737
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    В ЭБУД. Под капотом. Сними крышку ЭБУД и вытащи самый большой предохранитель на 40А. Он слева, обычно оранжевого цвета. Если жужжание прекратится, то точно насос СВВ. Возможно его реле залипает.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Я само реле вытаскивал.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    sa6a_, А само реле где? Там же где и предохранители?
    WVWPD63B03E004737
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Реле в ЭБУД, находится под капотом-черная коробка с крышкой на винтах, со стороны водителя, в районе дворников.Название: 960.jpg
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Да без разницы что вытащить - реле или предохранитель.
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Не знаю как на данном моторе, а у меня под правой бошкой доппомпа стоит, думаю она тоже не плохо может пожужжать когда рассыпается.
  1. Звук под капотом
    от F в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 13:08
  3. Звук под капотом в районе радиатора
    от Solid в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 21:35
  4. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  5. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
