| Получено: 0 Отправлено: 2 |
на приборке загорелся аэрбег . ошибка VAG01317 049: Блок управления комбинации приборов нет связи . статически (постоянно)
не чего не снималось и не ремонтировалось VW Passat Variant 1.8 5V / 92 kW / 125 PS 1999 г.
предохранители целые , напряжение нормальное , ошибка стирается и тут же появляется .
куда лезть.
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 130л.с., AVF,11.2000 DEUTSCHLAND
khsemen, у меня варианты такие:
- где-то пропал контакт приборки либо влага попала и отсырели контакты приборки или в самой приборке.
- заведомо установите другой предохранитель такого-же номинала, не смотря на то что первый цел.
- замена приборки, я пока-что склоняюсь к этому.
в климатронике нету ошибок, 08-блок? и в гет-веэ - 19-блок?
спасибо , так что приборку снимать или попробовать феном погреть .
в блоке комфорта есть ошибки . я завтра еще раз посмотрю и выложу . а так приборка работает , все показывает . а тупо погасить лампочку аэрбег хоть временно можно . человеку техосмотр пройти надо .
VIN :WVWZZZ3BZYE265379
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Delete
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
khsemen, В правой стойке(у правой ноги пасажирки), под крышкой найди желтый разьем. Внимательно осматри на предмет следов от воды. Рассоедени раз 10 и проверь наличие зелени на контактах(со стороны проводов). Если зелень есть отреж разьем и провода запаяй на прямую, за изолируй).
Это пол дела. Если завис порт в блоке АЭРБЕГ - подключаемся на прямую к самому блоку и через VagEEprog 1.19 делаем Recet и скидываем ошибки.
Лично мне помогло.
, VAG COM
я правильно понял ,тут разъём смотреть или
спасибо . не зря говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
ну это и так понятно . самоубийством пока заниматься не собираюсь
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Снимать блок эирбэга и чистить контактына приборке загорелся аэрбег . ошибка VAG01317 049: Блок управления комбинации приборов нет связи . статически (постоянно)
куда лезть.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
