VagCom & BRC
Тема: VagCom & BRC
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию VagCom & BRC
    Доброго дня суток друзья! Интересует возможность переделки кабеля Vag-Com 409.1 в диагностический кабель для БУ ГБО BRC. Желательно без потерь функций ВагКома. Есть ли у Вас какие нибудь мысли по данному вопросу? Паяльник есть, руки растут из нужного места. Минимальные комплектующие постараюсь найти в сельпо.
    Примерно предполагаю что надо подпитаться к К лайн ноге вагкома(7 контакт) но непонятно нужно подводить питание +12В к ВагКому или он питается от ЮСБ компа...
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Он питается от диагностического разъема авто. Разводка стандартная. По-моему 5 контакт это "-", а 16 "+".
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок, спасибо. В понедельник пойду клемы типа Мама куплю и попробую закустарить кабель для гбо.
    Всем привет.
    Посоветуйте какой VAG-COM кабель лучше купить. Как правильно выбрать?
    Спасибо
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Mahadev Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Спасибо
    Привет. Для диагностики подойдет любой. Самый простой - 409.1
    У тебя какой город? У меня один валяется такой, могу подогнать
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Спасибо за предложение, но это накладно будет. Я из Германии.
    Можешь подсказать какую прогу надо и где ее можно скачать?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Никакую не надо. В комплекте к шнурку всегда идет диск. На али закажи, там будет все
    Спасибо. Я с али не заказываю. В основном ebay.
    Можете подсказать куда мне по поводу стекло подъемников написать. Хочу вместо весел электрику поставить. Есть вопросы по поводу проводки и совместимости моделей на основе комфорт блока.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дак если ты в Германии обратись в Ваг за консультацией.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там чтобы ставить электро, блок комфорта менять, либо перепрошивать. Но так никто пока на форуме этого не сделал. Хотели многие. Слишком сложно наверное
    Обращался. Сказали что это их работа и если они сами будут делать то мне это в кругленькую сумму влетит.
    Поехал на разборку снял мотор, "экран" с рейкой для стекол (на веслах и моторе экраны разные идут, проще целиком поменять), уперся в проводку.
    Снимал с В6, там нет кабеля на динамики и пищалку, а в моей машине есть. Панель с кнопками управления на доноре и моей с одинаковым гнездом. Вот и посетила мысль как они работать с новым комфорт блоком будут, не сломается ли что, если не совместим с моей моделью.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    А то, что продают на Али, на Ебей не бывает???
    Думаю проще купить универсальные стеклоподъемники с кнопками и блок управления. Такие продают для установки на машины без электрических стеклоподъемников.
    Это избавит от поисков БК, кодировки.
    Если хочешь поставить штатные, посмотри темы из поиска https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
    Про кодировку БК поиск выдает https://www.google.com/search?domain...iz.mLMmWWittnE
    Поиск вверху страницы - это поиск по сайту. Пассат уже по винтикам разобрали на сайте. Если что не ясно, есть "Тема разноплановых вопросов: технический флуд".
    Там парни подскажут что и как, тему и ..... Она всегда в первых рядах топ листа. Нажмешь вверху страницы "Форум", там найдешь "Passat В5..." нажмешь и увидишь ее там.
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
