| Получено: 58  Отправлено: 707  |
					Доброго дня суток! Проблема в датчике G-17, а точнее его отсутствие вынудило меня искать альтернативное решение этого вопроса. Что было опробовано и сделано:
1-Был найден сам шлейф на этот датчик. У меня он почему то был запитан с широкого разъёма около 10 пин. у меня на датчик уходили два маленьких коричневых проводков, (возможно один из них коричневый с какой либо полоской. Все загажено было не всматривался).
2-Было обнаружено отсутствие самого датчика и + ответной фишки к нему.
3- Была проверена исправность цепи путем замыкания и размыкания проводов идущих на датчик. При разомкнутых Ваг-Ком выдавал -45°C с обрывом цепи и КЗ на плюс, при замкнутых контактах +60°C но уже с КЗ на массу, или наоборот точно не помню. Суть в том что Ваг-Ком реагирует на действия, а значит цепь исправна.
В виду вышеизложенного было решено воткнуть вместо датчика попавшийся терморезюк который я предварительно проверил на изменение сопротивления в зависимости от температуры, у меня при нагреве сопротивление уменьшалось. Путем расчетов и сверки надписей на самом резисторе было установлено что резюк был на 47Ком.
Подсоединив этот термистор на панели приборов ни чего не отобразилось. Решено было попробовать иного сопротивления и был куплен резюк на 100 Ком что в конечном итоге ни какого результата не дало.
Собственно вопрос к знатокам....
1- Какое имеет сопротивление датчик G-17 с каталожным номером 8d0820535?
2- Может если не затруднит то кому позволяют знания измерит на своём датчике это сопротивление, за что буду благодарен.
!!!ВНИМАНИЕ!!! При измерение сопротивления необходимо знать температуру воздуха на котором это сопративление было получено.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 523  Отправлено: 1,352  |
| Получено: 4,029  Отправлено: 7,779  |
					Скорей всего не так.
Посмотри пост, может поможет https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5787476
					Следуя Вашему совету осмелюсь предположить что я неправильно подобрал сопротивление, надо было с меньшего номинала начинать? Только у меня иная ситуёвина... У меня датчик стоять должен с низу радиатора на креплении трубки ГУРа, крепление естественно давно и успешно сломано возможно американскими владельцами, а сейчас этот дачик, пока не оторвался, стоял хде то в бампере. А так по существу за рекомендацию спасибо, завтра поспрашаю в радио магазине данные элементы и попробую. Хотя дней через пять придёт аналог родного датчика. Просто любопытно самому обмануть систему, весь вопрос в R данного девайса.Скорей всего не так.
| Получено: 177  Отправлено: 110  |
					не забыть бы. лежит исправный в авто, дома мультиметр, пойду вытащу датчик и бардачка.
теперь не забыть бы вечером замерить его
1кОм
при комнатной температуре 0.85кОм
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 447  Отправлено: 983  |
					Друзья, проблема решена. Еще раз выражаю особую благодарность Меркурию за помощь в данном вопросе. Остальным собеседникам по теме тоже спасибо за обсуждение вопроса.
Сегодня был куплен термистор с отрицательным ТКД на 1 Ком и успешно подсоединён за место родного датчика 8d0820535. Приборка стала наконец-то отображать температуру. Точность пока не проверял так подсоединял временно, для проверки работоспособности резистора. Подцеплял около водительской фары в подкапотном пространстве, в районе бачка ГУРа. Позже удленню провод и расположу резистор в нижней части бампера чтобы тепло от двигателя не влияло. Позже отпишусь.
					Расположил датчик в нужном месте. Полет нормальный. Цена вопроса 10р. + кусок провода.
