Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 38 |
Всем привет! Недавно подъехал к супермаркету и по возвращении из него машина отказалась заводится, стартер крутит а мотор вообще мертво после простоя минут 15 завелась как будто была завоздушена и все ок. После того случая подобное повторялось три раза по моим наблюдениям это происходит при температуре двигателя 65-70. Симптомы теже один раз даже в движении заглох, решается все точно также сразу крутить бесполезно вообще, нужно чтобы немного остыла машина потом заводится, заметил что на х.х. когда двигатель прогревается до тех же 65-70 начинается расколбас как будто троит и расход по компу растет с 0,8л до 2,3л/ч то продолжается минуты три пока температура выше не пойдет потом все ок. Может кто скажет где копать??? Я думаю если бы насос-форсунки то троил бы но не глох тем более на ходу....незнаю .....на СТО бессмысленно в нашем регионе полмашины поменяют......
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
Ооо, какой у тебя редкий аппарат! 1.9tdi на полном приводе. Мммм, сказка а не машина!
Ошибки то смотрел по двигателю? Мне кажется на форуме экстрасенсов не осталось, все на ТНТ переметнулись
Так то может быть даже от какого-то датчика, например ДПКВ, ДТОЖ
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
shkep, ДТОЖ поменяй и ошибки посмотри.
, VAG COM
