Стук в МКПП
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    По умолчанию Стук в МКПП
    Всем привет! При проезде неровностей, позже и просто при езде внатяг при определенном положении руля появился грохот. подозрение пало на внутренний ШРУЗ. При его замене, механик обнаружил данный стук на фланце самой коробки. Вопрос знатокам... Это дифференциал приехал?
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    коробке по барабану положение руля....
    У тебя или две проблемы, или чего то не того.....
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я так понимаю, что при повороте руля происходит перемещение ШРУЗа а вместе с ним и вала. В этот момент происходит удар.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71, Значит одна проблема в ШРУС.... Вот ее и устрани сначала, а дальше видно будет.
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Позвонил моему механику. Я не правильно объяснил. При вывешенных колесах с левой стороны есть очень большой люфт на фланце. большое перемещение вдоль и поперек оси фланца. и грохот.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    Большое это сколько????? Желательно в мм.
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Более 20 мм. Что характерно, гула из коробки не было.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    Более 20 мм.
    Если это продолный, то ты уже приехал..
    Если это радиальный, то на каком радиусе мерили???
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Продольный и на глаз. Радиальный тоже визуально только. Левое колесо сильно опаздывает относительно правого, как бы есть холостой ход.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    Это работа дифференциала....
    В базе знаний есть статья с фотками как и чего менять...
    Я бы не тянул с ремонтом...
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    BigAlex71,
    Блин, сегодня переболею мыслью о замене, а завтра заберу коробас, благо в ста метрах от меня. Десять килорублей за коробку нормальная цена?
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    Когда будешь брать обрати внимание
    - состояние масла(чтобы не горелое)
    - состояние диференциала(люфта как у тебя быть не должно, крутиться все должно абсолютно беззвучно)
    Если даже коробка убитая, но диференциал нормальный, у тебя останется вариант перекинуть главную передачу на свою.
    , VAG COM
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я понял. А масло я сразу поменяю.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    BigAlex71,
    , VAG COM
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    И сальник вала выбора передач поменяй. На снятой это элементарно. Будет новый стоять, париться не будешь!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Номерок его не помнишь?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С таким люфтом там масло с сальника всё повытекало бы. А подтеков как я понял не наблюдается. Что то странно.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Это все на глаз. А масло действительно на месте. Грохот стоит на любой кочке мама не горюй. И вибрация.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    012 301 457 C для твоей коробки
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    просто там сухо давно и подшипники дифа смазываются алюминиевой пудрой крышки картера гп
    подшипники сальники и масло в совокупности обойдутся как бу коробка, имхо даже крышку снимать смысла ноль
  1. Стук при включении 1-й переачи МКПП
    от Виталя84 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 17:29
  2. стук при переключении мкпп
    от Гога в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 19:58
  3. стук при переключении МКПП...
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 19:35
  4. МКПП, глухой стук при переключении с 2 на 3...
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:12
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
