Тормоза, Эжекционный насос.
    По умолчанию Тормоза, Эжекционный насос.
    Всем привет.
    Машина такая - Пассат B5+ 2002 года двигатель AWM
    коробка АКПП
    Значит решил я сделать себе тюнинг блидера. Повесил на него обратный клапан и решил тут вырезать эжекционник, чтоб картерные газы лучше ходили.
    Блидер у меня развязан не напрямую через коллектор а через эжекционный насос.
    Вырезал по своему - оставил эжекционник на месте, просто с блидера патрубок #10 воткнул в коллектор.
    Соответственно с эжекционника просто заглушил отверстия на блидер и на коллектор.
    как итог (у меня АКПП) - тормоза стали похуже % на 15 гдето, но экстренно тормозит хорошо, просто надо вдавить педаль чуть сильнее.
    ВОПРОС
    ГУРУ подскажите пожалуйста, не навернутся ли так тормоза?
    Моя логика подсказывает что я просто лишил их немного вакуума и ничего не должно произойти.
    Но как почуял что педалька стала хуже отрабатывать, очково стало ездить что там ченить навернется.
    с другой стороны, уверен что движку так лучше, тюнинг блидера не пускает буст в картер, и вентиляция без эжекционника работает получше
    еще один плюс почему я отрезал эжекционник от ВКГ - почему то патрубок после эжекционника в Вакуумный усилитель, был весь в масле. Подозреваю что насосик сифонит сильно и масло с ВКГ засасывает в мой вакуумник
    Passat B5+ 2002 AWM на АКПП
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    так ты вакумник отключил от колектора,или я чет недогоняю
    audi st3,quattro
    В вакуумник идут 2 патрубка от эжекционника.
    Просто я с ближнего подрубил блидер а с торца (задний) на тормоза
    у тебя AWT - блидер подключен отдельно в коллектор, поэтому мож ты путаешься.
    заглушены 2 и 3 разьемы, остальное оставленно нетронутым.
    разьемы 2 и 3 соответсвенно Блидер и коллектор - соединены напрямую (не шланги а именно блидер и коллектор )
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    рома джалоросов,
    Твоя колхозная логика абсолютно права - все колхозники после колхоза с тормозами заканчивают в кювете, в основном на крыше.......
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дикий колхоз
    Отцепив патрубок №2 от коллектора ты лишил ВУТ разряжения в полной мере, оставив тонкий патрубок с ОК который в районе только одного 4-го цилиндра, в результате пульсация разряжения.
    Тройной резиновый патрубок цепляешь в коллектор возле дроселя, отросток соединяешь с блидером и от него же пускаешь шланг на вут. Оставшийся отросток с ОК цепляешь в коллектор в районе 4-го цилиндра. Тогда все будет работать как надо при условии что у тебя все исправно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    fibonathi,
    Капец ты дебил, я спросил у людей совета правильно или нет. А не последствия колхоза.
    Тут в других темах писали что так можно делать, я был неуверен, поэтому и создал эту тему.
    Ты наверное сыну за двойку по рисованию предсказываешь будущее алкаша?
    Вместо нормального ответа написал че попало
    Igor P, спасибо за совет камрад, но я чето если честно нифига не понял. С самого начала. Какой тройник в районе дросселя? Или ты имеешь в виду заменить эжекционник простым тройником?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    рома джалоросов,
    Капец ты дебил
    Настоящие дебилы с тормозами колхозят...я не настоящий.....в добрый путь....
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тот что на фото выше одет на ЭН с тремя концами. Так понятней? Его на штуцер возле дроселя.
    рома джалоросов,
    Ты подтвердил мою догадку. Ты скорее всего кретин, любитель показать свое эго
    Да, понял. По сути таже схема получается, просто без насоса. Шило на мыло в итоге. Сегодня я уже все назад вернул, просто оставил тюнинг блидера
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Парни, успокойтесь и почистите все, о чем потом будете сожалеть, когда придет суровый, но справедливый, и вставит каждому по блидеру.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Возвращай все обратно. Нех эксперементировать, тем более с тормозами, лучше вкг почистить и нен париться что там куда уходит. (В свое время развалился эжекционник за границей - думал таможню не доеду, а было б как у тебя что б ты делал?)
    Сам понял что написал?
    Было бы как у меня чтобы я делал?
    Эжекционник развалился - ну это же вообще прощайте тормоза
    Вот кстати кому интересно
    https://www.drive2.ru/l/8560232/
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Я ж не просто так написал. Я это проходил. проехал 600 км, тормоза были норм по трассе. Двигатель глох на ХХ. Поэтому и написал верни колхоз обратно. И не поверишь, 12 лет езжу ниодной нет врезки нестандартной-езжу на дальняк не парюсь от слова совсем. И то что пишу делюсь опытом а не балаболю....Кавказ, Крым пох, заехал на яму-все на месте, попер. Там дальше чел ВКГ убрал не парится, читай дальше. А вообще была тема лет 10 назад от Румми или Базарова - вот там смотри что можно делать.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У друга развалился эжекционник. Суперклей и изолента в помощь. Откатал так еще тыщ 20. Так и продал в итоге с этим колхозом
    Das Uaz
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А кто-то подскажет номерок пластикового крепежа ,который держит трубку от ежекционника к трубке ОЖ ? в экзисте не пробивается ...Свой обломал...и как то криво теперь на душе ,что не все как по заводу ))
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Подскажу, только ты его не купишь - снята эта деталь с производства.
    443 616 797 C
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Всеравно - спасибо огромное )
    г. Орёл
    Получено: 569
    Никогда движку не станет лучше, если он в своих рабочих режимах начал обеспечивать хуже вакуум.
  1. Эжекционный насос (точка над i) фото
    от rummi в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 00:27
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 02:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 10:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:41
