| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Что за шланг? Куда должен вставляться второй конец который заткнут болтом?
Тот конец который уходит под впускной коллектор подсоединен под впускным рукавом 4цилиндра(ближний к водителю).
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
На байпасный клапан, который в патрубке на турбину стоит.
У тебя сейчас турбина не управляется.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Дружище, а можеш подсказать что за клапан и как его найти? Кстати постоянно выскакивает ошибка 16683-реглятор давления надува, выход из диапазона регулирования(меньше предела)
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
и проверь целостность этого шланга на предмет дыр
ошибка из-за того, что он у тебя не подключен, ставь всё на место, а то турбине сейчас тяжко
Ставлю на то, что байпаса у тебя может вообще на месте не оказаться, или он в хлам дырявый.![]()
Ну ты обрадовал меняа за схему и помощь спасибо огромное
Нашёл я этот клапан с помощью вышеуказанной статьи, шланг подсоединил, изменений ноль. Клапан не проверял, стемнело. Завтра попробую отцепить шланг из под коллектора и создать отрицательное давление, посмотрю что скажет тестирование.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
С мотором все в порядке. Шланг одел на место, ошибка по надуву исчезла. Заодно ещё несколько неисправностей проявились
1. датчик положения распред вала.
Заменил датчик на оригинал от фирмы БОШ стоит кучу денег около 4000 российских рублей.
2. Были пропуски во 2 и 4 целиндре, но 2 гнал ваще жестко.
заменил только катушку 2 целиндра, а 4 стал работать нормально, покрайней мере ошибка по нему исчезла.
Мотор в больше ошибок не выдаёт.![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
Теперь готовь катушку на 4-ый цилиндруже скоро,хотя может и поработает еще
