поиск КАН шины кто поможет?
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    По умолчанию поиск КАН шины кто поможет?
    Добрый день,
    обрыв кан шины. нет сигнала от аКПП, нет сигнала от Двигателя, нет сигнала от приборки.
    кто поможет найти? разобрать блок комфорта, под стеклом, под сидением и прозвонить, найти обрыв.
    и ск будет стоить))
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,773
    Вверху страницы в поиске напиши "Оживляющий гараж". И будет тебе счастье.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Georgi,
    1. Скинь разьем с АБС, если не поможет..
    2. Выложи все ошибки...
    , VAG COM
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Коробка, двигатель, АБС, приборка у них свой CAN который подключен к шлюзу в приборке. CAN комфорта подключен тоже к шлюзу, там они и объединяются, но работают на разных ветвях. (Как два компа подключенных к одному роутеру, в одной сети но живут своей жизнью). Я бы начал как посоветовали с отключения блоков АБС и коробки. 1капризный 2 стоит неудачно. Ну а дальше ЭБУД, или приборка. Думаю врятли сами провода гдето глюканули. (На приборке все работает, двиг заводится?)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Недавно ремонтировал провода возле комфорта, была каншина в обрыве там, мотор даже не заводился пока не восстановил кан.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Все отлично заводится, и ездит, но когда хочу ошибки просканировать, поключаю ваг ком, и пишет нет связи с кан шиной.
    ну это гдето провода точно. или пол лобашом или под сидением.
    ВОт и спрашиваю, кто поможет поковыряться?
    ну так что есть волонтеры?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Georgi,
    Ни кто...
    Тебе все что надо отписали.
    , VAG COM
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    конечно спасибо что написали. но нужно поковыряться. отключить , посмотреть и так далее...
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Может у тебя проблемы не с авто а с твоим диагностическим оборудованием. Ты пробывал другой шнурок подключать? Ну если нет возможности проверить подъезжай. Подключу свое оборудование посмотрим. Единственная проблема возня на улице.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    и ск будет стоить))
    При реальных проблемах с проводкой, на поиск и устранение может уйти не один день. Ковыряться в проводке не свежих авто занятие не самое приятное. И главное, что ты скорее всего будешь не готов оплачивать то время, которое может быть затрачено на поиск и грамотное устранение.
    Однако в твоем случае, скорее всего никаких реальных проблем нет. При наличии обрыва на моторной шине: иммо не дает запустить мотор (если не отключено в мозгах), коробка (акпп) если и поедет, то в аварийном режиме, то же самое с абс/есп и подушками, ошибки (лампочки) на приборке практически гарантированы, как минимум тахометр бы не работал на приборке... И т.д.
    Скорее всего ты не понимаешь о чем пишешь, а выложить ошибки (как просили выше) не можешь. Либо со шнуром твоим проблема, либо (если ошибки в блоках действительно есть) ошибки старые, появились после снятия приборки (например) и их нужно просто удалить.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Ошибки стирали каждый раз. по потом они появляются снова.
    Женя приветствую, как жизнь? спасибо за предложение. если у тебя будет возможность подключить ваг ком или другую программу которой ты пользуешься, проверить. Ты в Ясенево? может в выходные? или вечером в рабочие дни, после 19:30.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Какие-то симптомы из вышеперечисленных есть ?
    Сами ошибки выложить можешь ? По приборке и по мотору...
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Я на тимерязевской. Ориентировочно на субботу.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    А в рабочие дни? ты можешь? и если да то где территориально?
    ПО N18 клапану ошибка, контакт видимо, нужно залезть посмотреть. а в целом все нормально.
    иногда в аварийный режим попадает акпп.( после того как поворачиваю ключ зажигания). выключаю, завожу по новой и еду.
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    В пятницу с утра там же. А чем в субботу не устраивает?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Похоже это и есть момент фиксации ошибок по шине.
    И да, ты прав, скорее всего придется поискать причину. Если кто-то не додумался разрывать шину нештатной сигналкой и ничего в диагн. разъем постоянно не воткнуто (типа ELM какого-нибудь) поиск может оказаться не простым, если проявляется редко...
    Ошибок по 15-й клемме нет случайно в блоках ?
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Женя а у тебя старый номер? написал тебе в вотсапп
    ELM не воткнуто), по 15 клемме ошибки - хз. не знаю. хотя стояла спутниковая сигналка, как я купил авто.
    А напиши свои контакты в личку тогда уж. и адрес куда приехать. У меня товарищ Евгений, у него такой же логотип как у тебя. вот я вас и спутал....
  1. OFF: Возможно кто поможет...
    от Шурик в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 10:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:53
  3. Кто поможет на встрече?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 11:58
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 11:41
