" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 94
  1. #1861
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Lemur, Короче докладываю
    Утро в бачке мало, завел тоже мало. Поездил, остановился, мало на заведенной(или заглушенной, забыл уже))). Купил в аптеке дистилата, пришел, на заглушенной уже норм. уровень, ну 0.7л долил на всякий. Поехал заправился дизелем задорого, подъехал к гостишке, на зываеденной макс. в бачке, заглушил и антифриз покуячил из бачка т.к. пробку оставлял открытой, завел куячить перестало, долил 0.3л до макс. на заведенной.
    Че/где/зачем/почему?
    слушай... как этот бачек называется?! мысли никакие не приходят?!
    самое главное что бы не завоздушил систему, а то от радиатора печки легко можно сделать
    да и указывает все на это
    Как как, антифризнодистилятный бачек
    Мысль/действие - купил 3л дистилята и 10л обычной воды на всякий)
    Ну и как его развоздушить если вышеописанное говорит о завоздушивании? Или не говорит о завоздушивании?
    И это, пробку бочка менял года 3 назад, если это имеет значение. Зачем хз, не помню.
  2. #1862
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Проснулся дымовой дракон из сопел на трассе, ни разу такого не встречал. Останавливаешь, с климата капает на асфальт много и часто и из сопел больше пар не валит. Из за чего дыхание дракона из всех сопел может быть?
    Без запаха, цвет белый.
    есть мнение, что обмерзает испаритель
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  3. #1863
    тоже была такая идея если бы не
    1. лужа под машиной
    2. не пропадает холодный воздух
    ааа ... ну ок
    да вроде нормально работает... может клюк был
    если воздуха в антифризе нет, значит не завоздушена
    а развоздушивается просто, включаешь печку на максимум и катаешься немного...
    я склоняюсь что у тебя был глюк, если антифриз за ночь не уходит и держиться в норме... тоесть ты с утра, проверяешь, доливаешь на не заведеной до нормы, катаешься, потом спишь... проверяешь на холодную, если норма - то все хорошо
  4. #1864
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Lemur, Лужа от того что капает вода(не антифриздистилат). Имел ввиду что дренаж климата не забит и капает вовсю когда работает.
    Холодный воздух не пропадает, просто дым(не всегда) куячит из сопел.
    Короче залил уже 3л дистилята(походу дофига вылилось когда крышку открытой держал).
    Уехал с Антальи с макс. уровнем, приехал на границу тоже с макс. уровнем, ничего не доливал, это тысяча с копейками км.
    Хз че это, может реально обмерзает каким то образом...
    Lemur, Печку включал, она в тепле не греет вообще
    С границы до батуми рукой подать, быстрее бы границу проскочить, вина лакануть
    Где ни едешь, а все равно медленно получается
    С последней заправки расход 7.4л
    В тени стекло припотело от климата.
    Lemur, Стопудово глюк, выразился в 16л воды в багажнике
    Раньше никогда не потело от климата
  5. #1865
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Владикавказ-Марс с перекурами, полет нормальный.
  6. #1866
    это пар... видать от жары конденсат обрахуется и испаряется быстро, а моторчик загоняет пар в воздуховоды...
    дым пахнет, а у тебя без запаха... даже антифриз пахнет, когда испаряется
    похоже нормально у тебя работает все, не парься
    влажность большая, испаритель не справляется
    если когда запотевает окно, включить циркуляцию с внутреннего воздуха, потеть перестает?
    по идее он его должен осушать больше и больше
  7. #1867
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,347
    kishunv, так потеет же снаружи. Как бы...... Это естественно. Внутри холодно, снаружи жарко, конечно вспотеет.
    Достань бутылку водки из морозилки на жару
    И сколько бы ты на эту бутылку не дул, она всё равно вспотеет
  8. #1868
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    И как бы на эту бутылку не дул, она всё равно вспотеет
    Пальцем не тыкал, визуально изнутри.
    За почти 10лет владения этого динозавра не припомню чтоб в жару потело. В холод да, нередко бывало.
    Да кули уже париться, чуть подпариться пришлось находясь далеко от Марса
  9. #1869
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,347
    визуально изнутри.
    Снаружи.
    Пальцем
    Дворниками проведи.
  10. #1870
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Снаружи.
    Пальцем
    Дворниками проведи.
    Да как же я чем либо проведу где либо если так было пока только один раз
  11. #1871
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня неделю назад тоже потело. Снаружи. Причем и на Туре и на Гранте. Лечится переключением обдува со стекла на диффузоры.
    Влажность, ничего не поделаешь.
    Das Uaz
  12. #1872
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    все верно. у меня на всех машинах так было если поток пускать в лобовое. На улице пекло и сильная влажность сейчас. Конденсат с наружной стороны собирается
  13. #1873
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Поменял пневмобаллон, передний левый.
    Поставил фирмы BRAUF, комплект полный, по деньгам 14. Брал с оф сайта.
    Пробег 235, стоял еще родной.
  14. #1874
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    235(если не скручен 3 раза по столько) вроде совсем мало, они почти вечные.
  15. #1875
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Я его в 19 брал с пробегом 200.
    Проверял по блоком и базам, да и общее состояние похоже по пробегу.
    На тот момент много туров смотрел, почти все были мотанные.
    Мой пробег 35, мало езжу, рабочей хватает
  16. #1876
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Так а что с родным балоном или замена была из за клапана?
  17. #1877
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Внутри под колпаком отслоение резины от корда.
  18. #1878
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Жека, перебирал сам?
    Почему интересуюсь, жопа чуть падает спустя неделю простоя.
    Пробег 292, стоят родные.
    Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Das Uaz
  19. #1879
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    У меня за неделю на пузо ляжет, но и 10лет назад так было, все лень побрызгать на клапана посмотреть пузырьки
  20. #1880
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А нафига ее на неделю бросать , ездить надо у меня постоянно ошибка висит утечка в системе , но все работает , работает не лезь
Страница 94 из 95 ПерваяПервая ... 448492939495 ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
