" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 91
  1. #1801
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Заказал на Алике крутилку зеркал от Тигуана. Переставил с неё вал и саму ручку в родную крутилку. Поставил. Левое зеркало не двигается. За то рукой регулируется без проблем, хотя не должно. По ходу механизм привет передал.
    Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Das Uaz
  2. #1802
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Powar, почему не должно?
    Я элементы зеркальные менял, норм оно двигается.
    При регулировки левого правое двигается?
  3. #1803
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Правое нормально регулируется. А левое чуть дёргается и всё. При этом левое легко пальцами меняет положение.
    Das Uaz
  4. #1804
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Сегодня проверил, точно кирдык механизму. Скорее всего шестеренки приехали.
    Еще вывалилась ошибка по потенциометру раздатки. Но это 99% коса.
    Чё-то Тур стал больше ломаться чем ездить. Обиделся наверно
    Das Uaz
  5. #1805
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Высасал мой динозавр всю батарею вчера, отвез на зарядку, сказали живая еще. Утечки были у кого, что делать, как быть
  6. #1806
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не, такого небыло.
    Das Uaz
  7. #1807
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Новые шестерни сделал на 3д принтере.
    Косу починил. С третьего раза. Сдуру даже моторчик другой купил. Один провод был визуально абсолютно целый, проявил себя только "на изгиб".
    Das Uaz
  8. #1808
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Надо к мультметрчикам-выдергивателям предохранителей ехать
    https://www.drive2.ru/l/662528049698308616/
  9. #1809
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Перделки поставил. В 6 т. р. Обошлось.
    А так вообще какой-то нереальный ценник ломят за их.
  10. #1810
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Расход на XX Заряжали 2 дня, зарядили хреново, из двух дней наверное час заряжали
    Буду заряжать на ХХ сам
  11. #1811
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Не завелась, пытался от такси завестись, никуа.
    Привезли новый аккумулятор, никуа.
    Глюк какой то, не реагирует ни на что, только лампочки горятНазвание: 20231207_161700.jpg
    Реагировала пока пытались от такси проводами через капот, подкинули на прямую к аккуму под сиденьем и только лампочки как приложено горят, больше вообще никуя, пытался с ключа завести, ключ закусывает Идеи?
    Чтоб подключиться под сидухой машину пришлось откатить, это может быть связано? Хотя как то откатывали и такой куйни не было.
    Еще тот кто аккум новый ставил померял под капотом клемы, всего 4V, подключенный аккум показал 12V и на аккуме горит зеленая лампочка.
    Часа через 2 электрик подъедет, надеюсь профи
    Стоит бездыханный динозавр
  12. #1812
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kishunv, селектор акпп пошевели
    PRND туда-сюда неск раз с включенным зажиганием и пробуй завестись еще раз
  13. #1813
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Спасиб, пойду гляну. Зажигание правда не включается вообще вроде
    Неа, она вообще не реагирует ни на что. Только лампочки на приборке горят когда клему обратно накидываешь(держу пока минус отключенным)
    Приехал электрик, сразу же нашел проблему, 2500руб. и все супер оказалось, да и в целом динозавр живее живых оказался
    https://www.drive2.ru/l/663053341378491455/
  14. #1814
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Не завелась с утра, в остальном все(лампочки и т.д.) работало штатно.
    Кинули под капот кабеля от такси, через полчаса очень вялая попытка завестись, откатили авто и кинули провода под сидушку и авто перестало реагировать вообще, только лампочки на приборке горят, в остальном как будто питания вообще нет, от поворота ключа не меняется ничего, ключ в замке зажигания закусывает когда вытаскиваешь.
    Привезли/поставили новый аккум, но авто бездыханное(на клемах под сиденьем 12V, под капотом показывает 4V), не реагирует вообще ни на что, только лампочки на приборке горят(как приложено) и ВСЕ.
    В чем проблема может быть?
    Update: Проблема решилась.
    Виновником оказался плохой минусовой контакт возле сиденья, как совпало не понятно т.к. его никто не трогал…
    Под капотом 14.9V в заведенном состоянии. В спящем режиме как понял все тоже отлично.
    копирнул с драйва
  15. #1815
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    копирнул с драйва
    Молодца, да, эта гайка
    Выбирал чтоб купить и тоже мерять вольтоамперы как у электрика, ценник 1.5р всего, жена увидела и принесла коробочку черную, оказалось у ребенка есть куйня чтоб мерять
    Буду мерять теперь что то
  16. #1816
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    куйня
    её достаточно, чтоб решить решённую проблему
  17. #1817
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Глянул что валяется в багажнике, передние колодки, фильтра и клапан сброса давления компрессора с какими то пружинками. Не хотели клапан этот ставить если рем. комлекта компрессора нет, заказал на озоне)
    https://www.ozon.ru/product/remkompl...-t2-809441570/
    Сетка панорамы чет хреново открывается, процентов на 20 всего и усе, а задняя механическая сетка перестала закрываться
  18. #1818
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Сетка панорамы заработала, сама
    Ща ошибки сброшу и еще ченить заработает/починится
  19. #1819
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    kishunv, смотри, чтоб голову не напекло
  20. #1820
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да писец, позавчера +15, вчера +-0, сегодня +5, не плохо, но хуже чем +15
Страница 91 из 95 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
