" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 90
  1. #1781
    Отправлено: 9,392
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    Привет Дима.
    Здаров
    Сама то башка норм, но вот обошлась она в 43500 это за СС3 2К 6/128.
    +4000 регистратор.
    +6000 датчики в калёса.
    +2700 камера Сони.
    +1800 рамка другая.
    +4700 канбас другой
    +1000 третья рамка. Так как 2К идёт на 9,5 дюйма и эти две рамки малы для неё.
    +2*1500 еще два канбаса заказал в надежде подружить с табурегом. а дружить они хорошо не хотят, много нестыковок.
    Ну я за свой отдал по моему 21, но у меня 2+32
    рамка на тот момент появилась новой версии, продавца попросил прислать с ней. камера сони заднего хода была в комплекте. Докупил только рег и обд. Датчики все не куплю.
    А сейчас смотрю. у них уже новые системы + с круговым обзором на 360
  2. #1782
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    продавца попросил
    Я в магазине брал, с али дороже бы вышло
    Датчики пока еще не ставил, при смене резины установлю.
  3. #1783
    Отправлено: 9,392
    Ну в тот момент в магазинах их не было) По этому заказывал с али, как раз когда только ковид пошел)
  4. #1784
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Ну вот у тебя по человечески установка, не то что мой колхоз .
  5. #1785
    Отправлено: 9,392
    Ну да, я же говорю, они новую рамку сделали, так бы тоже выпирала как у тебя) А так они замутили новую и я ее попросил)
  6. #1786
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Вот чО получается.
    ДВС остыл, включил предпусковой, полторы минуты и отрубился, климат продолжает работать.
    Заметил что в режиме reset нет циркуляции.
    Начитавшись интернетов, понимаю что сдох насос на Вебасто.
    Опять же по нему нет ошибок. Загадка однако.
    Завтра полезу мерить напругу на этот насос и пробовать на прямую подавать напряжение.
  7. #1787
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    насос импульсный , такты в среднем два-три в секунду
  8. #1788
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    EDD XXI, дозирующий в норме,
    При заведенном ДВС Вебасто работает.
    Имхо, - мех неисправности насоса Вебасто.
  9. #1789
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Что за насос Вебасто? Там только три насоса
    Дозирующий
    Помпа ОЖ
    Нагнетания воздуха
    Нужно проверить пайку полосатиков и многоканального силового ключа
  10. #1790
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Жижу который гоняет. Снизу котла стоит.
  11. #1791
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Вот чО получается.
    https://www.drive2.ru/l/514561272390353185/
    Так было у меня. До сих пор полёт нормальный.
    Ошибок не было. Насос то работал, то нет. Но сначала надо питалово на фишке проверить, бывает плата отрыгивает.
    Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Das Uaz
  12. #1792
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Powar, видел это запись.
    Хотел сходить проверить питание, но погода против, дождь идёт.
  13. #1793
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Когда бывших владельцев Пассата это останавливало?
    Das Uaz
  14. #1794
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    питание можно не смотреть. Там помпа с инвертором, моторчик бесконтактный. Как правило каким-то образом попадает в электронику охлаждающая жидкость, и помпа говорит досвидания.
    Цены не порадуют, НО! Моторы у большинства помп одинаковые, разные только насосные части со штуцерами, которые можно переставить. Я покупал PIERBURG 7.02671.48.0 и переставлял крышку со штуцерами
  15. #1795
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Питание есть, сам насос издаёт звуки типа хрум- хрум, короче, звезда ему.
  16. #1796
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Во, такой же стоял и у меня.
    Das Uaz
  17. #1797
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Смотри, что есть на AliExpress! Дополнительный водяной насос 7P0965561C для Volkswagen Touareg 7P0 965 561 7P0 965 561 B за 2 347,21 ₽ - уже со скидкой -4%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=TAAbUj8
    Заказал такую.
  18. #1798
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Заказал такую.
    Вообще отлично. Раньше таких не было.
    Das Uaz
  19. #1799
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Переставил майфун на другую рамку.
    Регистратор продал. Не советую брать его.
  20. #1800
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Заказал такую.
    Заменил помпу, встала отлично, работает.
    Старая вклинила из-за выработки на валу.
Страница 90 из 95 ПерваяПервая ... 40808889909192 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
