" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 89
  1. #1761
    Немного не в тему. Видел Туарег ГП во внедорожном силовом обвесе вкруг. Я настолько не ожидал увидеть такое, что даже сфотографировать забыл. Но смотрится очень даже прикольно.
  2. #1762
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А у меня захондрил Тур. Р0087, низкое давление в рампе. И долго крутит при запуске. Буду сегодня копаться и выяснять что за беда случилась.
    Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Das Uaz
  3. #1763
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Powar, срочно проверить давление на входе тнвд, должно быть 4,7 бар.
    Потом обратку форсунок, если ни одна не льёт,
    проверить при пуске обратку с рампы,
    Сними дозатор на тнвд, главное чтобы там стружки не было
  4. #1764
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Powar, посмотри ремень на тнвд.
  5. #1765
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Ремень в норме. Давление в рампе при включении зажигания 7 очков, при запуске 130 и небыстро поднимается. При работе едет нормально, но иногда (50/50) при нажатии газа больше половины вываливается ошибка. Перезапуск помогает.
    План таков:
    1. Проверить что в фильтре
    2. проверить держит ли обратка 10 очков
    3. проверить обратку с рампы при запуске
    4. Снять и промыть в УЗ-ванне клапан давления, снять дозирующий клапан на наличие стружки (на всякий случай, в фильтре на обратке стружки нет), проверить клапан-сетку перед ТНВД.
    Если не поможет:
    5. проверить обратку на форсах.
    Впринципе, вроде больше вариантов нет.
    Das Uaz
  6. #1766
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ставлю вот на это, потому что вся симптоматика один в один, как у друга бывало на трейлблейзере с 2и8тди
    p.s за 380 пробега с нуля, раза 2-3 чистили
    в их клубе у некоторых даже заводится переставали
  7. #1767
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    При откручивании тройника обратки от рампы из рампы ведь не должно ничего течь при включении зажигания? Клапан ведь должен быть закрыт?
    Das Uaz
  8. #1768
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Не факт, если подкачивающий насос работает, то может и бежать. А вот при прокручивании стартером, пока не запустится ничего бежать не должно из рампы.
  9. #1769
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Фильтр перед тнвд чистый, обратка держит (по крайней мере 6 очков точно). Грешу на форсы. Снял с одной обратку, и при включении зажигания со шланга немного потекло, а ведь в системе всего 7 очков а не 300. Завтра продолжу.
    Das Uaz
  10. #1770
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Вобщем пока ситуация такова:
    Одна форсунка льёт в обратку. Сегодня поменял на ремонтную.
    Клапан обратки не держит. Купил новую магистраль Бош.
    Вечером поставлю, будем посмотреть.
    Das Uaz
  11. #1771
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Поставил. Пока всё отлично.
    Das Uaz
  12. #1772
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Алексей, а диагностикой по коррекции не видно было?
  13. #1773
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Нет. Но если все остальные форсунки +15 +20, то эта -20. Вроде в допуске (до 40 это норм), а за 30 сек на холостых слила около 50мл. При том что остальные почти ничего не слили.
    Das Uaz
  14. #1774
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Купил Teyes cc3 2k 6/128 в рамке F2 с кнопками,+ регистратор.
    Установил, посмотрел, не понравилась эта рамка.
    Заказа и поставил на рамку F1 (без бардачка которая).
    Косякнул только с супер клеем, жалко конечно, ну да ладно, позже буду исправлять.
    На руле только +/- громкость работает, колёсико нет.
    В 19 блоке CAN отключил магнитолу чтобы не опрашивало.
    Регистратор так себе, не очень. (буду менять)
    Датчики колёс еще в заказе, едут.
    Есть думки про заднюю камеру, пока не решил надо ли оно мне.
    Короче как-то так. Сейчас фото добавлю.
  15. #1775
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Прикольно конечно этот Тиайс, но ска, не стоит он своих денег.
    Вебасто привет передала.
  16. #1776
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    пропаять что обвёл, как правило начинает работать, если временные лимиты общей наработки не превышены. Если превышены, то на программатор к спецам
  17. #1777
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Пайка лопнула на красной штуковины.
    За одно и другие точки пропаял.
    Я там первый был, а авто 09 года 230 пробег.
  18. #1778
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    С чего это? одна из лучших фирм. катаюсь уже кучу лет с СС2, ноу проблем
  19. #1779
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    в основном из-за полосатых, что я обвёл проблемы, с их помощью идет замер токов потребления на исполнительных элементах(вентилятор, топливный насос, свеча, помпа)
  20. #1780
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Они в норме были, пропаял тоже. Вот на красной только нашел.
    Проблема была что с телефона по утру тыкнеш вебасту на запуск, она запускается,
    робит минуты полторы и гаснет, а климат продолжает работать свои 20 минут.
    При этом нет ошибок. При диагностике связь теряла.
    В режиме догревайки к ней вопросов не было.
    С чего это?
    Привет Дима.
    Я за ней наблюдал когда ценник был еще 27 за 6/128.
    Сама то башка норм, но вот обошлась она в 43500 это за СС3 2К 6/128.
    +4000 регистратор.
    +6000 датчики в калёса.
    +2700 камера Сони.
    +1800 рамка другая.
    +4700 канбас другой
    +1000 третья рамка. Так как 2К идёт на 9,5 дюйма и эти две рамки малы для неё.
    +2*1500 еще два канбаса заказал в надежде подружить с табурегом. а дружить они хорошо не хотят, много нестыковок.
    Короче прайс сам видишь какой вылазит.
    Сейчас в такой рамке стоит
Страница 89 из 95 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
