" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 88
  1. #1741
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    А к железным прокладкам под теплообменником приценивался?
    Elring брал, около рубля ценник. 059115441K
    По штуцеру
    Пока не беспокоит.
  2. #1742
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    Фитинг на компрессоре развалился сегодня, вылетела трубка из него со всеми уплотнениями, вставил обратно и хомутом поджал.
    Надо искать подходящий фитинг.
    Буду благодарен за подсказку.
    Вложение 243619
    Вложение 243620
    Вчера разбирал вещи, нашел среди мелочей от авто такой фитинг. В свое время покупал ремкомплект для Оллроуда. Фитинг не пригодился. А вчера увидел его и вспомнил про сообщение. Только не знаю на сколько они подходят, но думаю одинаковые.
  3. #1743
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Купил передние нижние рычаги, т.к. передние сайленты развалились вхлам, а пробег уже 280тысяч. значит и шаровым уже худо. Взял чугун TRW. Приготовил сабельную пилу, через пару недель буду пробовать на даче демонтировать.
    Со всеми болтами и гайками вышло 30 тысяч.
    Das Uaz
  4. #1744
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Magway, Да не, спасибо, заказал уже.
  5. #1745
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    А у меня стеклоподъемник передний левый сдох Причем в самом хреновом варианте -- стекло полностью ушло вниз и там осталось. Пришлось 80км с открытым окном ехатьНо это полбеды. С удивлением узнал, что в известных мне автосервисах не берутся за замену стеклоподъемника на Туареге 2004-го года
    Ну и йух с ними, сам поменяю
    Тупой собаковод
  6. #1746
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Делов на час с перекурами. Три недели назад менял правый передний в одно лицо. Сын только провод помог просунуть при сборке.
    Клёпками не забудь затариться. И ручки при снятии заглушки взвести.
    Влад, ты же где-то на востоке Мск обитаешь? Если понадобится помощь, пиши/звони, подскочу.
    Das Uaz
  7. #1747
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    Молостовых 14-1
    Спасибо Там помощь только раму вытащить -- тяжелая зараза. Или я уже обессилел
    Клепки я заказал. Но почему то мой сосед, арматурщик на сервисе со стажем лет 7, божится на кукушонка что можно обойтись Я ему , почему то не верю
    Дело в том, что именно на Туареге я полностью самостоятельно стеклоподъемник не менял. Разбирал на своем две передние двери, но переклепывали сам механизм и собирали уже в сервисе. Я не смог раму вытащить в одно лицо, так сказать. На Пассате менял, но там проще.
    Это ты о чем?
    Тупой собаковод
  8. #1748
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Клепки проще купить в "метизах" на Шоссе Энтузиастов/Новогиреевсой по 3 копейки за пригоршню https://grover-sk.ru/contacts/ Заезд с Новогиреевской. Нужны сталь/сталь 4,8х20. 4 штуки. Без клёпок НИКАК!!! Если до вечера воскресенья терпит, то их есть у меня.
    Рама снимается в одно лицо без проблем, но когда ставишь обратно, одному не удобно провода просовывать. Хотя я и один умудрялся.
    Когда винтом с большой шляпкой с торца двери поворачиваешь скобу, которая держит заглушку у ручки, надо сначала оттянуть ручку и в таком положении вывинчивать этот винт. Иначе потом заколебёшься взводить механизм ручки.
    Das Uaz
  9. #1749
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    Ааа....вот ты про какую заглушку Спасибо что напомнил!
    Кстати, в оригинале заклепки 4.8х30. Заказал 10 шт.
    Про магазин этот на Новогиреевской помню
    Тупой собаковод
  10. #1750
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    4,8х20 за глаза
    Das Uaz
  11. #1751
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    4,8х20 за глаза
    В общем -- будем делать, будем посмотреть
    Тупой собаковод
  12. #1752
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Ну как Влад, получилось?
    Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Das Uaz
  13. #1753
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    Еще бы меня просто отодвинули от процесса со словами --- "мальчик, отойди от машины", и минут за 30 (с учетом того, что дверь была уже наполовину разобрана) все было сделано. Дело мастера боится, так сказать. Жаль что мастер не я
    Тупой собаковод
  14. #1754
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    И меня не обошло стороной, проводка раздатки.
  15. #1755
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Какие симптомы?
    Das Uaz
  16. #1756
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Powar,
    Ошибка на приборке, моргание ламп на шайбе раздатки, и иногда при запуске требует N включить.
  17. #1757
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Стандартная болячка туарегов, как и жгут в гофре под АКБ у поперечников
  18. #1758
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Чет не понял маленько, речь про массовые скрутки в ногах под ковром?
  19. #1759
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    не, гольфпассаттигуанаудиА3октавияоллтрек ну и т.д. и т.п.
  20. #1760
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Поменял аппаратно жижу в акпп, (таёта т4), обновил до 1844.
    Оказывается сложно найти спеца с VAS PC в наших краях, все на ODIS-е, а он не обновляет блок 09D927750JK
    Съездил на чип, поменял прошивку ЭБУ ДВС от прошлого хозяина, вроде как авто ехало, но чот не то,
    сделано как то всё неаккуратно, начиная с заглушек в развале до вскрытия банок,
    ЭБУ снятие и вскрытие, короче, какие то рукожопы делали.
    Прошили Stage 1. 290 л.с. с отключением ЕГР и вихревых.
    Авто поехало лучше. Пропало рычание при активном разгоне.
    Есть еще мысли в варить пламегаситель в банку ката, ну или стронгер.
Страница 88 из 95 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
