" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 16
  1. #301
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    Padre, мы не знаем состояния машины и реальных симптомов неисправности Хотя конечно, диагностика по видосикам из интернета предполагает либо опыт дизелиста со стажем лет 20, либо лотерею с очень сомнительным результатом.
    Тупой собаковод
  2. #302
    Отправлено: 9,392
    Народ, вы когда кипяток наливаете в чашку, дым идет?
  3. #303
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я , конечно, со своей "колокольни" рассуждаю, но при наличии определенных знаний, нет в содержании б\у ВАГа ничего такого сверхзатратного. Ключевое слово -- "знание" Но это я так.....в поддержание беседы
    Я тоже так примерно рассуждаю.
    НО!!! Это Туарег, и цены на запчасти на него всреднем в два раза дороже чем на легковую. Просто потому, что это Туарег.
    Das Uaz
  4. #304
    Полагаешь, масло кипит и испаряется? Я всегда полагал, что всякие «дымы» из маслозаливной горловины, это либо прорыв выхлопных газов в головку, либо предпосылки к этому. Но я так де разбираюсь в моторах, как и в китайском языке, могу и ошибаться. Однако, на моих машинах масло не кипело и паров не было. На днях обязательно посмотрю, вдруг я не прав.
  5. #305
    Отправлено: 9,392
    ну не кипит конечно)) но испаряться при нагреве может легко ))
  6. #306
    Я бы ещё матбазу добавил. Часто для устранения пустяковой неисправности, разводят как хотят. В особенности это касается автоматов, реек, климатов и т.п., куда с разбегу сам не полезешь. Ну и практика обращений на станции такова: или полная переборка или до свидания. И как будто сговорились между собой.
  7. #307
    Это прорыв газов из камеры сгорания в поддон через изношенную поршневую группу.
    Оттуда вместе с парами масла они поступают под клапанную крышку через предусмотренные ходы. Через эти ходы, собственно, масло и заливается в поддон.
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    В теории -- все верно. А вот на практике ..... По скольку речь в данной теме идет о достаточно "уставших" машинах, то главное представлять в какие затраты может обойтись этот дымок из маслозаливной горловины
    Тупой собаковод
  9. #309
    Готовиться к ремонту поршневой.
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    OFA+, ты еще электрику забыл упомянутьВо где простор для рукоблудия для понимающих, и бюджетная пропасть для всех остальных
    А может все таки для начала что то попроще? Иногда чудеса все таки случаются
    Просто для примера -- В5.5 2,8 5НР19, пробег на тот момент порядка 270т. км. Начинает люто пинаться коробка при движении в пробках. Ощутимый удар при сбросе и наборе оборотов. Ошибок нет, перегрева нет. Какие мысли?
    Тупой собаковод
  11. #311
    Можно попытаться сделать «чудо» раскоксовки.
    Насчет акпп не знаю, у меня пока первая машина с классической акпп.
    Могу предположить, что засрались соленоиды и весь «лабиринт» в целом.
    Пробег как-бы намекает.
    Можно и про электронику. Список то далеко не полный. Это я для примера.
  13. #313
    Вот вот!! Я это и сказал!
  14. #314
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    Именно такой "диагноз" придет на ум в первую очередь А в сервисе его с радостью подтвердят и теоретически обоснуют. Но вот в чем подвох -- при внешней схожести с неисправностью соленоида линейного давления или блокировки ГТР проблема в данном конкретном случае оказалось в другом. Свечи. Всего лишь они. Заменил -- и неисправность исчезла.
    Это я к тому, что внешне очень даже страшная и затратная проблема, может решаться очень просто и бюджетно. И такие "чудеса" встречаются гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд.
    Тупой собаковод
  15. #315
    У нас бы раза два коробас "перебрали" бы + ещё и на контрактную развели. В итоге горе-владелец просто спихнул бы машину как есть
  16. #316
    А что, пропуски зажигания в "ошибках" не откладываются?
    Я просто давно с бензинками дела не имел.
    У меня похожий случай был, кстати. Толчков и рывков не было, но были подёргивания на небольших скоростях.
    Я грешил на коробку и официалам так и говорил - дёргается коробка. Они проверяют её - ошибок нет.
    И только на четвёртый (!) раз нашлась причина - клапан ЕГР. Заменили его, всё заработало как часы.
    Правда, развода я тогда не боялся, бо гарантия ещё действовала.
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    https://youtu.be/gnuhgJ3d11Y
    Новый авто. Тоже дым. Почитайте комментарии. Чупакабра с этим VAG- ом.
  18. #318
    Получено: 14,830
    может на обкатке дури давали? вот задиры и образовались
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    И появилась бы очередная легенда о ломучем и ненадежном ВАГе
    Откладываются. Но по какому принципу, знают только особо посвященные На тот момент данной ошибки не было. Что и странно.
    И как они его нашли? В смысле --- обнаружили неисправность? Или просто поставили в известность что "так мол и так, причина обращения установлена, заменен клапан рециркуляции, неисправность устранена"
    Тупой собаковод
  20. #320
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Жека регион 66, там и крышка прыгает, как выяснено она прыгать не должна, как впрочем и присасываться. Видос пока не снял, но как понимаю тебе уже без разницы.
Страница 16 из 95 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
