" От того, что просто делать......" (С) про Туарег - Страница 12
  1. #221
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Когда машине дают фору В конкретном примере 1фут, т.е. машина проехала фут и только после этого начинается замер.
    Тоже загуглил и нашел очень детальный пост о всех этих измерениях https://www.drive2.ru/l/9877981/
  2. #222
    так какие измерения у сертифицирующих органов в Европе?
    хотя и не вкурил о чем твоя ссыль))
  3. #223
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    понятия не имею
    о роллаут, зачем он и как влияет на красивые цифры разгона, погрешностях и прочей не интересной тебе лабуде
  4. #224
    это я понял)
    как это соотносится с теми цифрами, к которым апеллирует вся гоночная общественность?
  5. #225
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    ты так сложно формулируешь вопрос что я в растерянности перефразируй
  6. #226
    как замеряют по требованиям ЕК ООН?
    что замеряет гоночная общественность?
    з.ы. я не знаю..думаю, что ты тоже..
    да и те, кто замеряют в России, тоже не знают))
  7. #227
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    самому любопытно откуда берутся такие чудесные цифры.
    никогда не интересовался особо, самое распространенное четверть мили, квотер который, но профессионалы меряют не лоджиками нифига а стехиометрию какую то используют, телеметрия которая
    в точку
    Как не крути но 6.8сек тур 3(249л.с. который) не поедет по ровной дороге даже с 3-х педалей и старта с отсечки и даже с роллаутом судя по замерам dragon. С горы градусов 10-15 наверное цифры уже сойдутся
    Да и большинство не едет завод.
    я сам загуглил, но возможно неправильно
    если ты реально не слышал о recelogic то его точность лишь до десятой, dragon появился не так давно и меряет до сотой, у профи телеметрия меряет до тысячной секунды. Если включить rollout на лоджике или драгоне то разгон покажет где то на 0.2+ сек. меньше. Огромный плюс dragon, если уклон более 1 градуса то он напишет что замер invalid, т.е. он показывает был ли уклон или машина ехала в гору
  8. #228
    В случае с турбомотором, насколько я понял, важна ещё и погода на время замеров: температура воздуха, влажность. По гоночным меркам там разбег приличный может быть. Нельзя скидывать со счетов размер дисков и марку шин.
  9. #229
    два раза клапана задних баллонов. Первый раз поставил оригинал, простояли почти 3 года. Сейчас купил в 5 раз дешевле корейские.
    вот интересно, за 4 года пневма не беспокоила. Этой зимой когда завалило снегом проехал по буеракам на максимальном подьеме пневмы. Как итог - не знаю, может снегом задело - в течение месяца клапана начали сопливить. По совету уважаемого Dicka не стал брать клапана, а взял б/у баллоны по 10 тыс. Оригинальный клапан 8 тыс. Мотивировано тем, что стенки там 2,5 мм ибольшая веросятность облома места вкрутки клапана.
    Причем как говорят, передние больше страдают.
    Миша, ты где клапана менял? может и вправду взять корейских - одну-две и возить с собой как расходник . Если не получится выкрутить - то ехать за бу баллоном..
    другая электроника - ни парктроники, ни датчики перестроения, ни система кейлесс - пока сбоев не давала. Что очень радует. Кстати, неожиданно для себя обнаружил крайнее удобство кейлесс
  10. #230
    Виталий!!!! Какие нахер б/у баллоны по 10000??? Какой м..к тебе это посоветовал??? Клапан оригинальный стоит от сила 4-5к, элементарно меняется людьми с руками, ничего не обламывая и об проблеме забывается еще лет на 5 или больше. Я клапана менял на обоих туарегах- без проблем.
  11. #231
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    ты в адеквате, фитинги по 250р вместо клапанов поставь и забудь. Но менять вместо клапана баллон это что то новое
  12. #232
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я на жопу фитинги "Камози" поставил, а на морде пока не беспокоят.
    Если обламается при снятии, ничего страшного, все обломки отлично вывинчиваются без последствий.
    А вот парктроники мне дали прикурить. Два датчика поменял по своей вине (назовём это дтп), и еще два сами начали глючить. Алишка по 400 рублей рулит.
    Кейлесс рулит, здесь мне его ооочень не хватает.
    Говорят круиз, который сам дисстанцию держит тоже тема, но как-то не очень адекватно по деньгам получается его доустановка.
    Сайд Ассист мне нафиг не упёрся, только внимание отвлекает.
    vit, у тебя вроде рестайлинг был? Который со вмятиной на багажнике?
    Das Uaz
  13. #233
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Виталь, менял в сервисе. Первые два клапана около 10ки за две штуки обошлись. Душанула жаба - взял CGA. Посмотрим сколько они проживут. Кейлесс тема, но вся правая сторона не работает все собираюсь починить и никак
    Raider S ... в миру Михаил
  14. #234
    Аааа!! Вот и правда всплывает!)) Не ломалось у него ничего! По кухам с кейлесом прям бяда, ручки сручки...
  15. #235
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Так оно и не ломалось оно уже сломано было до меня. Я так и езжу с двумя рабочими ручками
  16. #236
    Это такая же херня, как концевики замков в туареге. Я 5 лет катался с нерабочими с левой стороны. И норм!)) Так и продал. Уверен, что теперешний хозяин тоже « потом починю»!
  17. #237
    Такая же фигня
    Уже и в подарок набор живых ручек с платками и антенками предлагали за копейки, но я чет никак разродиться не могу
    А конфиг салона по отпечатку пальца есть у кого?
    Афигенная тема.
    Глючная только, как и всё аудюшное
  18. #238
    он самый
    он как то странно работтает. - от скорости 60 км/ч. то есть логика - я должен помнить или посмотреть сначала на спидометр при перестроении, чтобы понять - он сканирует или нет???
    чего???
    ну первый то баллн полюбому не выкрутился - его обломало заподлицо
    второй сразу решили не пробовать, а то опять ждать пока привезут... эрозия там такая же примерно была
  19. #239
    Получено: 14,830
    чего???
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    чего???
    Вместо клапана ввинчиваешь вот такую штуку, и забываешь об этой проблеме навсегда
    https://m.avtoall.ru/soedinitel_trub...amozzi-601572/
    Обломки старых вывинчиваются экстрактором на "ура".
    Das Uaz
Страница 12 из 95 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поругалась с воспитательницей((( Что теперь делать?
    от Murka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:39
  2. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  3. Как вы пришли к осознанию того,что готовы стать матерью?!
    от Алекса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
