Проблеми с дверью. - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от дмитрий2711 Посмотреть сообщение
    еще такой момент по шине комфорта, где искать этот одножильный провод?
    Наверно китайская с машинным переводом на русский. Главное номера ошибок есть.
    Потерпи немного. Старый НГ с женой провожаем. Отвечу чуть позже, если коллеги раньше не подскажут.
    Да, всех с наступающим НГ по старому стилю.
    Это двухпроводная КАН шина под ковролином. Два провода в жгуте БК, скрученных в витую пару. Потерпи, Почитай чуть выше, я кажется писал немного про нее.
  2. #42
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Bor910 Посмотреть сообщение
    Только лиш когда я надавил на дверь возле ручки, чтото щелкнуло и я смог открить дверь.
    Привет. Это указывает скорее на выработку. Если регулировка торкса не получится, то надо разобрать замок посмотреть.
    П.С а с салона как открывается в этих случаях?
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  3. #43
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    дмитрий2711, вот более понятная расшифровка ошибок
    00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
    не достоверный сигнал, постоянно
    Проблема в замке. Там есть электродвигатель, которым управляет ЭБУ двери. Распиши какие у тебя проблемы с дверью водителя.
    00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Тоже, что с дверью водителя
    01336 Шина данных-комфорт (для всего концерна) (это КАН шина)
    Однопроводный режим, периодически
    КАН шина двухпроводная. Два провода, свитые между собой. Это позволяет передавать данные, команды с большой скоростью. Все ЭБУ, подключаются к шине параллельно. Когда один из проводов оборвался или замкнул на массу.... шина переводится в однопроводный режим и снижается скорость передачи. Все продолжает работать. Хуже, если и второй провод уйдет в обрыв...Будешь открывать машину ключом (если открывает), остальные двери руками.
    00462 Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    Нет связи , постоянно.
    По сиденьям читать не приходилось. У тебя действительно сиденья с электрорегулировкой???
    Если да, то при отсутствии связи скорей всего может работать, если это не связано с отсутствием питания на блоке управления сиденья.
    Проблемы по кан шине скорей всего связаны с влагой под ковролином. Все ЭБУ соединяются по КАН шине скрутками. Просто скручены провода. Со временем медь окисляется и пропадают контакты. Ну и болячка Пассатов - вода под ковролином. Как с ней бороться, на сайте будет сдесяток тем. Набери в поиске по сайту вверху страницы "вода под ковролином"
  4. #44
    Delphi 150 сканер
    Изначально перестала машина с брелка открывать, (заводского в ключе), подумал батарейка, заменил. Без толку, не реагирует, брелок мигает при нажатии. С ключа замки не работают. Пришлось бить стекло, купил личинку замка в водительскую дверь. Открываю-закрываю с ключа, только водительская дверь реагирует. Нажимаю заблокировать двери кнопкой что с стеклоподъемниками, все блокируются, но водительская и задняя правая отщелкивается тут же обратно(открываются)
  5. #45
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Причина может быть в брелке, БК и даже в антенне ДУ.
    Тему "Победа над штатным брелком" читал???
    С паяльником дружишь??
    Мультиметр есть???
    Это может быть связано с микриками на защелке замка. Возможно из-за них БК постоянно видит эти двери открытыми.
    Какого года машина???
  6. #46
    2002г
  7. #47
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    2002г
    На дисплее показывает открытую дверь??
  8. #48
    Нет не показывает дверь, раньше показывало
    Раньше показывало, щас нет
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Раньше был мороз покрепче???
    Когда разбирал свой замок, микрик на защелке был заросший гадостью, похожей на пластилин. Это была смесь смазки и пыли. Снимал маленькой отверткой. На морозе она может вообще задубеть.
    Может щас и ошибки нет???
  10. #50
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    99% это микрик
  11. #51
    Доброго времене суток. У меня пассат Б5+ 2002 года.
    Вопрос у меня тоже с дверьми, темы создавать не могу, поэтому буду писать здесь, кто знает - подскажите, если не сложно.
    Вообщем проблема такова : 3 двери(все, кроме водительской) с проблемами :
    1 - Передняя правая : при открывании снаружи приходится дергать ручку несколько раз. Иногда открывается с первого раза, иногда с третьего. В остальном все нормально, как исправить, кто знает?
    2 - Задняя левая : На центральный замок и пульт не реагирует вообще, но механически работает. Вручную закрываю, когда оставляю машину. Так же, если нужно открыть, дергаю внутри ручку и дверь открывается.
    3 - Задняя правая : Случилась проблема уже при моем владении машиной. Раньше открывалась и с пульта и с водительской двери, Потом в один "прекрасный" день пришел в машину, открыл и заметил, что эта дверь не открылась. Закрыл и снова открыл - открылась. Но на след день вообще перестала реагировать. На данный момент она заблокирована и не открывается.
    Если с 3 более менее понятно, много тем нашел(правда все равно не сильно понимаю что делать), то по 1 и 2 информации не нашел.
    Если кто сталкивался с такими проблемами, помогите найти решение. Времени и возможности разбирать машину и решать что сломалось по месту нет, да и тем более в электрике я не силен. Машина нужна каждый день для работы.
    Забыл еще одну вещь, задние двери открываются изнутри только если до самого конца дотянуть ручку открывания, как это тоже исправить?
  12. #52
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ну для начала нужно посмотреть ошибки по блоку комфорта, наверняка там будет много интересного. Потом смотреть проводку в гофрах, возможно что проблема там. Выкладывай ошибки, потом видно будет.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  13. #53
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Возможно из-за большого свободного хода внешней ручки. Для устранения надо достать личинку и переустановить наконечник троса ручки на 1-2 мм ближе к себе. В этом отчете увидишь https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka
    Скорей всего не подается +12 на ЭБУ двери, не доходит КАН шина до ЭБУ двери, плохие контакты на скрутках под ковролином, в разъеме под гофрой, разъеме замка или пайках на плате замка. Бывает преломаны провода в гофре двери. Могут быть ошибки - привод замка или ЭБУ двери не отвечает. +12 можно посмотреть на разъеме в средней стойке. Там два разъема. На одном всего два провода - на динамик, а на втором есть два толстых красных провода, два свитых в пару - КАН шина и коричневый - масса. Один красный потолще - на стеклоподъемники, а второй толсты - +12 ЭБУ двери.
    Видимо то же что и с задней левой. Некоторые пишут про микрики замка, но на мой взгляд менее вероятно.
  14. #54
    Lupo Аватар для Серёга99
    Всем привет. Может и мне по теме посоветует кто? Перестала блокироваться задняя дверь от сигналки на кнопочку, приходилось рукой ее нажимать для закрытия или из внутри дергать за ручку два раза для открытия, посмотрел под гофрой двери-обрыв провода, было холодно и решил оставить на потом. Но сейчас она совсем не открывается, ни с наружи, ни с внутри, когда с салона дергаешь за ручку, то кнопка одновременно поднимается и при отпускании ручки, также отпускается. Пробовал придержать силом кнопку в верхнем положении кнопку, и открыть- никак. Как ее можно открыть, чтобы соединить провод под гофрой двери?
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
  15. #55
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    С завидной периодичностью этот вопрос задается в разных темах. И даже совсем недавно. Сними ножом с ручки двери декоративную накладку. Под ней увилишь два болта - выкручивай, ручка у тебя в руках.
    Снимай заднее сиденье, ложись на пол и выкручиваешь два (один) шурупа внизу, которые держат облицовку двери. Поддевая плоским инструментом тяни на себя облицовку двери. Держится на на 6-ти клипсах. На морозе клипсы могут сломаться.Клипсы нащупаешь перемещая плоский инструмент между дверью и обшивкой. Удобней начать с нижних углов. Когда оттянеешь обшивку, поднимай ее вверх. Обшивка у тебя в руках. На стальном щите видишь моторчик стеклоподъемника и на нем прямоугольный блок, к которому приходит жгут. Это ЭБУ двери. Снимешь с него разъем и кратковременно подаешь 12 вольт на 7-17 контакты. Например +12 на 7-й, массу на 17-й. Слышишь щелчок в замке. Это сработал электродвигатель замка. Если солдатик двери не выскочил (не открылся замок), поменяй полярность напряжения (+12 на 17-й, масса на 7-ой). Солдатик должен подняться и дверь открыта.
    Только не перепутай контакты. На самом разъеме на крайних пинах стоят номера. Можно что-нибудь спалить.
    Этот способ совсем недавно описывал коллега.
    Мне помог сброс клеммы АКБ. Отключил, два раза дернул внутреннюю ручку, дверь открылась. Но так не всем везет.
    Тем, по этой проблеме много. Если вверху страницы в поиске по сайту наберешь "заклинило заднюю дверь пассат б5", увидишь https://www.google.com/search?domain...iz.efMkQ_aOrx8
    Можно еще набрать "не открывается задняя дверь", увидишь еще больше тем https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
    Вот еще полезная тема https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka Она тебе пригодиться, когда передние двери заглючат. А это случится, так как скорей всего у тебя под ковролином вода. Вся проводка пассата под ним и на скрутках. Под воздействием влаги медные провода окисляются, пропадает контакт и ......
  16. #56
    Так тоже попробовал, но не хочет. А так за инфу спасибо огромное! По поиску искал, но с именно с такой делемой просто не нашел, чтобы солдатик обратно прятался.
  17. #57
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Подавай питание на пины как писал Дед и будет счастье
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  18. #58
    Спасибо, так и буду пробовать.
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Только напряжение подавай в ту часть разъема, на которой жгут. В ЭБУ не подавай.
  20. #60
    Всем привет! Не много другая проблема... сегодня центральный замок с личинки водительской двери перестал закрывать. Закрывается только водительская дверь. С салона, с кнопки все работает, все двери закрываются. И ко всему сигнализация (не штатная) перестала работать от брелка. Ничего понять не могу. Прошу помощи. Блок комфорта смотрел, посыпались только провода на освещение салона, перепаял.
  1. Проблема с дверью помогите
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 10:57
  2. проблема с дверью
    от sonic_83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:52
  3. Проблемы с дверью. HELP Срочно!!
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:40
  4. Хлопнул дверью - остался без стекла!
    от Maxni в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 00:40
  5. Братцы! Что делать с этой дверью?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 01:28
