| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем привет. Сегодня столкнулся с проблемой двери задней правой. После того как я закрыл машину я дернул за ручку заднюю правую дверь. Дверь закрыта все верно. Но после того как я открыл машину дверь осталась закритой. Только лиш когда я надавил на дверь возле ручки, чтото щелкнуло и я смог открить дверь. Я заметил что ета фигня происходит лиш тогда когда я посля закрития дергаю дверь если не дергать то все нормально. С замком все нормально дверь хорошо закривается центральний замок щелкает. Но вот только когда дерну ручку при закритой машине а потом разблокирую и не откривается только если надавить на дверь тогда откроется. Может кто сталкивался с етим. Если и придется снимать замок то куда смотреть что ремонтировать подскажите?
Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Bor910,
Просуши замок и прысни ВД-шкой....
Новый Год на дворе - чудеса случаются.....
, VAG COM
Прыскал не помогло проблема есть постоянно если после закрития машини дернуть за ручку дверь. Если не дергать то все норм думаю в замке чтото виелось. Если не дергать ручку а просто открить машину все в порядке.
| Получено: 5,408 Отправлено: 241 |
Так может не надо ручку то дёргать?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,789 |
Возможно дверь не до конца входит в проем и крючок, который цепляется за запорную скобу не полностью защелкивается во второе положение. Когда ты дергаешь за ручку, микрик на защелке отскакивает, БКВ видит открытую дверь и не включает механизм замка на открытие. Когда надавишь на дверь, защелка встает во второе положение, микрик на защелке срабатывает и замок работает как исправный.Всем привет. Сегодня столкнулся с проблемой двери задней правой. После того как я закрыл машину я дернул за ручку заднюю правую дверь. Дверь закрыта все верно. Но после того как я открыл машину дверь осталась закритой. Только лиш когда я надавил на дверь возле ручки, чтото щелкнуло и я смог открить дверь.
Может износ крючка.
Попробуй закрыть заднюю дверь и нажми на нее посильней, посмотри как будет открываться после этого.
Потом закрой, надави сильно, дерни за ручку и смотри как откроется. Если в этом случае будет все хорошо, возможно регулировка скобы в дверном проеме поможет.
Может уплотнитель двери неудачно поменяли.
А как регулировать скобу?
На скобе есть два болта под торкс. Их отпускают и передвигают скобу в нужном направлении. Перед тем как открутить, пометь положение скобы, чтобы в случае необходимости можно было бы вернуться назад.
Возможен еще износ петель двери. Они тоже имеют возможность регулировки. Тоже надо сделать отметки положения, прежде чем откручивать.
Болты там не под торкс, а под 12-гранный сплайн, как на замке.
Сначала биту нужную купить надо...
Хаха на задней левой тоже попробовал. Сначала заблоктровал машину дернул за ручку потом розблокировал машину замок сработал а дверь все ровно закрита подергал ручку и открилось. А если заблокировать и не дергать ручку а потом розблокировать то без проблем все работает. На левой только раз такое било на правой постоянно. Что за чушь?
Ошибки по БК есть???
Есть и много именно по дверям и именно по замкам. Подозревал на микрики т.к лампочки при откритии двери не загорались
Не подскажите как снять с задней правой двери соединение "фишку" как не пробовал никак не снимается![]()
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Там всё просто, берёшь узкую отвёртку и потихоньку отгибаешь фиксаторы с двух сторон. Если только стеклоподъёмники, то у тебя одна красная фишка, а если в дверях колонки- то две фишки (+чёрная).
Посмотри темы про ремонт замков дверей, там всё подробно расписано
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
как не только не пробывал ,и отгибал и пробывал вытянуть из нутри но не как , причина ее снятия это не работает один динамик и пищалка а все остальное в двери работает (стеклоподьемник ,замок , подсветка ) все гуд но динамик ... может там прикипело или чтоТам всё просто, берёшь узкую отвёртку и потихоньку отгибаешь фиксаторы с двух сторон. Если только стеклоподъёмники, то у тебя одна красная фишка, а если в дверях колонки- то две фишки (+чёрная).
Посмотри темы про ремонт замков дверей, там всё подробно расписаноцелый день никак снять не могу.
