| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
в километраже конечно, в % нет, особенно на малых скоростях
а в теории, чем выше скорость, тем погрешность должна быть меньше в %, т.к. под действием центробежных сил профиль увеличивается..
но это от свойства шины, предельной ее скорости, зависит наверное
| Получено: 14,830 Отправлено: 55,933 |
в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (например, от средней скорости движения машины) при пробеге 100 000 км, погрешность километража на одометре может составить в среднем 2000-5000 км. Знаете, какой плюс дает производителю эта погрешность на одометре? Конечно, это фактически уменьшает гарантийные обязательства перед владельцем автомобиля
а у тех производителей, у кого от километража не зависит?
А вообще, ТО чаще приходится проводить, кто по километражу его делает)
Надо чтобы километраж по спутнику замерялся![]()
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
в тренде было бы называть ща по-солсберийски
и я не про этот
а про этот
Спрашивает «при чем тут я?» и тут же начинает опровергать показания компьютера.
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
По расстоянию не должно быть разницы. Погрешность заложена в спидометр, это сделано на всех машинах, при этом одометр считает правильно (одинаково с жэпээсом). На штатной резине на 100 км/ч спидометр должен показывать на 5,5 - 6 км/ч больше. На большей скорости разница растет. На 180, - 8-9 км/ч разница. Но, опять же одометр это знает.. Проверено не раз.
Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
V=S/t
расскажи откуда взяться правильному S, если количество оборотов колеса на расстояние имеет свойство меняться по самым разным причинам
эти цифры могут гулять.
на малых скоростях разница в км меньше, а в % больше
Бамбарбия Кергуду, Не Паш, похоже, что вряд ли одометр, в отличие от спидометра может врать.
Иначе до работы надо ездить под 200 км/ч, пробег будет гораздо меньше![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
кстати не праздный вопрос - у какой машины как подключены одометр и спидометр - у всех по-всякому
(от колеса, от вала коробки и тп)
у одних - это один источник, у других 2-3
так чта....не всё однозначно![]()
на приборку одометр берет инфу там же, где и спидометр( не, может у кого-то и иначе, чем у ВАГа, но очень сомневаюсь, типа вдруг у теслы от GPS).
Из зависимость проверяется просто:
Сверяется разница средней скорости на приборке и по GPS на маршруте, сверяется расстояние на одометре и по GPS(желательно побольше проехать, чтобы видно было).
Сверяется разница в процентах
Ты все не унимаешься? Дальше продолжаешь перевирать слова
вторые - третьи источники не идут на приборку, они идут в разные ЭБУ, поэтому и получается, разница в них и на приборке
