У меня новый Шевроле. Теперь Шевроле Нива! (Много фото) - Страница 15
  1. #281
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    Разпидалили запуск дизеля ? Очевидное невероятное- для кого как
    С утра 350км на смоленщину махнул пока снегопадов нет, первый раз спецом сбросил комп поездки для чистоты эксперимента. 5,1л вышло, средняя 91км/ч
    Три пассата было...
  2. #282
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Lapachev, Саша, мне кажется пневма нужна больше для регулировки высоты подвески. вот и все.
    ну да. тока мне во всех ситуациях хватало штатного клиренса и я не пользуюсь регулировкой высоты, для меня это бесполезная возможность
    не могу сравнить, у меня все только на пневме, я к ней уже привык.
    ну вот а я именно что пресел с МЛ-а без пневмы на ГЛ с пневмой, причем пересел в течение часа, а не так что пешком ходил неделю и уже замылилось в памяти как оно без пневмы было. и я искренне не ощутил каких-то значимых для меня нишьтяков
    пневматический элемент по определению не может быть жестче металлического
    жесткость подвески регулируется не давлением в пневмобаллоне, а изменением жесткости амортизатора путем перекрывания электро-механическими клапанами каналов масла в стойке, к баллонам это не имеет отношения совершенно никакого. они регулируют только высоту клиренса.
  3. #283
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не Сань, жесткость пружин ппц как влияет на жесткость подвески. Проверено на собственной заднице
    Das Uaz
  4. #284
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    граждане. не тупите. это разные режимы жесткости. при обычной езде пружины будут жестче за счет того, что при сжатии пружин и пневмобаллонов пружины быстрее наращивают упругость. если пружину сжать на 2 см и пневмобаллон сжать на те же 2 см - то сила упругости пружины возрастет сильнее. но это не та жесткость, которую используют в спорт-режиме. в нем именно в самих стойках клапана перекрывают половину (условно) каналов для перетекания масла, говоря проще оставляют маслу канал вдвое уже чем он был, и соответственно стойка становится жестче. там где раньше стойка попав на кочку совершила бы колебание 6 см, в режиме спорта она за время прохождения кочки успеет совершить колебание в 3 см (тоже условно), отсюда и жесткость
  5. #285
    что обеспечит лучшую упругость?
    Пневмо элемент или металл?
    Амортизатор есть и в пневмоподвеске и в пружинной, функции их иные, чем у пружин, рессор, пневмо элементов
  6. #286
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    можно поставить пружины, которые будут еще и мягче пневмы. но в этом случае когда машину нагрузишь она будет ехать на брюхе. пружины не дают возможности как пневма держать стабильный клиренс с нагрузкой и без, но к примеру мне это и не нужно было. я не вожу по полтонны в багажнике, и жесткость пружин мл-а меня вполне устраивала
    я тебе говорю что в пневмоподвеске у нас амортизаторы с изменяемой жесткостью, они электрические. В обычной подвеске нет. И когда ты на пневмоподвеске меняешь режим жесткости - она меняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клапанами в амортизаторе, давление в баллоне там никак не меняется, баллон выставляет клиренс, а электростойка определяет жесткость, меняя ход самого амортизатора. гасит колебания и раскачку именно стойка, и ее характеристики определяют эту жесткость. когда все клапана открыты - машина раскачивается как хочет. половину перекрыли - колебания гасятся уже более активно. чем меньше оставляешь зазор маслу для перетекания внутри стойки тем она жестче
  7. #287
    меняют жесткость амортизаторы, бесспорно.
    но не только они обеспечивают управляемость.
    Я повторюсь - обеспечивала бы пневмоподвеска управляемость спорткарам лучшую чем пружинная подвеска, непременно была бы там использована с поправкой на компактность и вес
    задача баллона не только выставить клиренс.
    и это не главная его задача
  8. #288
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    задача пневмы - только менять клиренс в изменяющихся условиях. Едешь по бездорожью - поднял. перешел в режим спорт - баллоны сдулись и клиренс уменьшился. в спорткарах нет необходимости так изменять условия, и в пневме нет никакой необходимости.
    Бамбарбия Кергуду, когда мерсоводы говорят что управляемость на пневме лучше из-за пневмы - это такие же школьные двоечники как и здесь собрались. Она лучше только потому что на пневме идут стойки с изменяемой жесткостью и есть возможность врубить спортрежим, сделав стойки дубовыми. Ну или машина сама на высоких скоростях делает подвеску жестче путем работы клапанов. поставь вместо этих стоек обычные, но оставь при этом пневму - управляемость будет как на пружинах практически.
  9. #289
    главная задаче пневмы такая же как и у пружины, торсиона, рессоры.
    сопутствующая - изменение клиренса
    блин, Саша, сыр бор идет от тезиса "пневма лучше рулится".
    Я где-то спорил про возможности изменения клиренса
  10. #290
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну так я вроде тоже нигде не говорил что пневма лучше рулится
  11. #291
    не только амортизаторами обеспечивается управляемость
    не знаю как там на мерсах, но на ФВ всего-то будет уменьшен клиренс
    так о чем тогда спорим?
  12. #292
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    а какая задача у рессора, торсиона и пружины? та же самая - держать клиренс по сути, не лишая возможности хода подвески. И пружины проигрывают только тем, что приходится выбирать - или ездишь мягко но не грузишь машину, или жестко но имеешь возможность закинуть полтонны и не упасть на пузо. а пневма позволяет это совместить. всё.
    именно. а у нас меняется именно жестость самой стойки, она становится дубовой. ну для сравнения возьми обычную стойку при температуре +30 и -30. замечал что в морозы ходовка дубовая? это от того что масло в стойке сильно густеет. Стойка мериновская с контролем жесткости искусственно создает такую ситуацию. Только не вязкость масла увеличивается, а зазор для его прохождения уменьшается. но эффект тот же
    у нас стойка управляется блоком управления, она с электромеханикой
    не знаю. ты первый вроде как начал общаться со мной по вопросу управляемости, а я-то о ней ничего не говорил)))
  13. #293
    конечно та же самая.
    я же писал выше))
    пружины проигрывают
    я вообще не спорю за какие-то плюсы или минусы пружины против пневмы.
    Я всего-то против постулата многих, что пневма лучше рулится чем пружины.
  14. #294
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    я тоже против
    я ж говорю что там где управляемость лучше есть - это не заслуга пневмобаллонов, а заслуга других стоек которые используются с пневмой. поставь на пружинную подвеску такие же стойки - и управляемость тоже будет как на пневме
  15. #295
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    а туарег с полным салоном людей и пустой по разному рулятся? на пневме и на пружинах если сравнивать
    Raider S ... в миру Михаил
  16. #296
    не
    пост 282, ты отреагировал на мою чутка неверно сформулированную мысль.
    а первым по вопросам управляемости я начал общаться с Падре
    не знаю.
    здесь можно только теоретизировать.
  17. #297
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну так там об управляемости речи не было))) я ж о ней не говорил. лана проехали
  18. #298
    я ж говорю что управляемость лучше есть - но это не заслуга пневмы. поставь стойки с контролем жесткости на пружины
    в контексте обсуждения пневма и пружины подразумевается весь элемент включая стойку.
    И здесь третий раз повторю, что не только амортизатор обеспечивает управляемость.
    так а я только про управляемость и говорил)))
  19. #299
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    с чего вдруг? у мерса была пневма и с обычными стойками (без регулировки жесткости), и пневма с ASD. так вот это две большие разницы. и я очень сомневаюсь что на пневме со стойками без ASD управляемость чем-то лучше пружин
    ну и задние стойки вообще отдельно от баллонов, а не одним элементом. там баллон стоит как пружина, а рядом стойка. и при одних и тех же баллонах были стойки как с изменяемой жесткостью, так и без таковой.
  20. #300
    потому,что без амортизационной стойки не может быть)
    Не знаком, что там у мерса,у туарега были(есть?) две разновидности пневмы и обе с регулировкой жесткости.
    Вторая, типа спортивная, обеспечивает снижение кренов.
    Пробовал ее на туре GP, в условиях активного города отличий от обычной пневмы найдено не было в плане руления
    не понимаю тебя. основная функция баллона это и есть функции пружины))
Страница 15 из 282 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый Duster: теперь под маркой Renault
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 13:30
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:41
  3. Ответов: 590
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:52
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 20:11
  5. Страшные фото , пассат 3в1 (много фото)
    от xedin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 12:51
