Что то щелкает в левом переднем колесе
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Смущение Что то щелкает в левом переднем колесе
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, что может щелкать примерно в переднем колесе при двежение под нагрузкой(тоесть если равномерно ехать то не слышно)
    бывает тихо бывает весьма громко
    субъективно чуть тише при повороте направо и чуть громче на лево.
    Причем не стрекочет как шрус. и может иногда пропадать
    Не так как шрус а реже щелкает, но при наборе скорости учащается
    Или все же шрус?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Очень похожее наблюдалось у меня, когда начинал умирать наружний ШРУС
    Я как-то камушек ловил. Позже сам выскочил.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Камень, шрус, ступица.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Ставлю на ступичный подшипник....
    , VAG COM
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Все симптомы как у меня, только у меня с правой стороны было. Выворот колёс вправо, даёшь нагрузку (газу) и слышно небольшие щелчки... со временем звук будет усиливаться до полного выхода из строя детали...
    fibonathi, ступичный начинает давать гул на определённой скорости, а не щелчки, и если поддомкратить колесо и крутнуть, то отчётливо будет слышно вращение колеса с характерным шумом...
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    как раз наоборот , щелчки , причем не всегда , а только под нагрузкой
    заменил ступичный все ОК , только на вывешенной машине ни хрена не узнать , какой подшипник
    правый или левый
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    правый или левый
    У меня был гул и никаких щелчков. Видимо такой вариант износа.
    Про это
    правый или левый
    ничего не понял
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    SerG_MSV,
    Да-Да, особенно переднее, вместе с приводом.
    , VAG COM
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    CarMen, на двух машинах накрывался передний ступичный, признаки были одинаковые в обоих случаях - появление именно гула без каких либо щелчков, чётко выраженный гул при вращении вывешенного колеса.
    Этим летом менял ШРУС правый на пассате, причина - появление щелчков при повороте колес вправо и нагрузки, после замены ШРУСа всё ОК.
    Отправлено: 17
    Спасибо за слветы.
    Буду меня шрус, я думаю что это он.. Всеравно пыльник в трещинках
  1. Скрип в левом переднем колесе
    от Андрей DVD в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:20
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:03
  4. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:48
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
