Не заводится Passat 1.8 APT
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Не заводится Passat 1.8 APT
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Последнюю неделю при запуске машины стартер в начале секунду крутил еле-еле, потом резко ускорялся и заводил машину.
    Сегодня было с утра то же самое, однако при попытке завести машину вечером ( двигатель еще тёплый, утром и днем на машине ездили) машина отказалась заводится.
    Симптомы на видео. На телефон не слышно, но стартер пытается провернуть коленвал, но потом тишина.
    Напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе - 12.53 В (после 2-3 попыток попыток завести). На улице +1, дождь.
    Аккумулятор новый (заменен 2 месяца назад, предыдущий отслужил 6 лет).
    Клеммы на аккумуляторе прикручены надёжно, минусовой провод на массу прикручен крепко.
    VAG COM пока не тестировал, не знаю вообще покажет он что-то в такой ситуации.
    Коллеги, у кого какие есть идеи/догадки причины такого поведения у автомобиля?
    Спасибо
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Если есть напряжение, то скорей всего сам стартер устал. Может щетки или еще чего нить. Снимать и смотреть.
    Как вариант, проверить нагрузкой акб. Но нужна вилка...
    А может масса на двигатель плохая...
    Как сильно проседает напряжение, когда пытаешься крутить стартером?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смотри массу на двигатель возле правой подушки и плюсовые провода на стартере.
    Вчера вылечил ауди с такой же проблемой, было много грязи и щеточной пыли, просто все вычистил и заработал как новый.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А где именно провод на массу возле подушки?
    Это уже в районе стартера?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    да, снизу увидишь
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    На кронштейне двтгателя, который на подушку ставится. Слева внизу
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Кинь массу от акб"-" прям на двигатель. И проверь, будет ли эффект.
    Я себе сделал доп массу.
  1. passat плохо заводится на утро
    от saitek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:58
  2. vw passat b5 bhw - заводится и глохнет
    от -ka- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 22:37
  3. Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
    от UpOut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 20:08
  4. Passat B5 APT работает как дизель
    от Алексей Скопенко в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:44
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
