ДМРВ ЧТО ТИ ТВОРИШЬ - Страница 4
  1. #61
    Дык не поверят мне
    попробуй
  2. #62
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дык, я всё уже сказал.
  3. #63
    И так поездил я с диодом неделю. Что можно сказать: если дмрв не исправен а денег нет не беда диод в помощ. Из замечаний : педаль газа нужно нажымать немно сильней гдето до середини хода но не доходя. Так как с рабочим дмрв било немного плавнее. И самое гравное расход : загорелся значок бака я залил 20 л. И проехал 375 км. По расчетам ето 5.3/100. Я думаю ето нормально и ето не трасса а почти смешанный тип. По сравнению что раньше с рабочим дмрв било (как я замечал) 6.5-7л. спасибо за идею.
    И еще забил как би я не давил на газ копоть отсутствует. Давил давил а черноти нет(ето ради теста) решил не мучть.
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ошибки по ДВС не вылезли????
    Имей ввиду. Длительная езда на бедной смеси может привести к прогоранию клапанов, поршней.....
  5. #65
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дизеля это не касается
    Копоть может быть в момент когда турба ещё не раскрутилась, на низах. А потом топливо уже ограничится "ограничителем момента" и уже пофиг, какое там значение по воздуху.
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я забыл, что у него дизель Да и за немцев обидно стало. Выкинули немецкий ДМРВ и машина поехала лучше..
    А дизель не люблю. Наверно поэтому плохо его знаю
  7. #67
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Без дмрв сажи будет много откладываться на лопатках турбины. И разгон не поможет его выжечь т.к. температура сгорания маленькая. Кстати эта же сажа может поивести к уничтожению седла клапанов и катализатора.
  8. #68
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это не за немцев обидно а за нас, что не можем себе позволить купить новый дрмв.
    Он у него занижал, что не давало выйти на номинальный момент двигателя. Для немцев это экология. А так поставив диод, он обошел этот фактор
  9. #69
    Всем привет. Решил я все таки вернуть завойской дмрв как как у меня била проблема с коннектором на дмрв я заказал бу с разборки и приматал к проводке и подключил к дмрв. Вибило ошибку g70 расходомер воздуха к.з на плюс спорадическая. Отключаю фишку с жмрв ошибка другая к.з на массу. И вот вопрос почему ебу не реагирует на дмрв, он просто не видит его показания аварийние 550г/ такт. В чем проблема в проводке или в дмрв? Если дмрв под замену, я читал на форуме что с такой ошибкой и новий дмрв не помагает. Фишка подключена правильно 100 процентов потому что пока езжу с диодом и он работает. Так подскажите в чем проблема? И еще почему у меня в блоке предохранителей отсутствуют предохранители 28 и 29 при чем даже нет ножек в посадочном месте они пустие . Может так должно бить? 1997 г.в.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. То ли ДМРВ врет ,то ли ДПДЗ ... что первично ?
    от melkon2002 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 18:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:47
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:43
  4. Понять что ДМРВ можно выкинуть...
    от AM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 01:22
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 10:33
