ДМРВ ЧТО ТИ ТВОРИШЬ
    По умолчанию ДМРВ ЧТО ТИ ТВОРИШЬ
    Всем привет. Столкнулся с проблемой: считал ошибки по двигу и вибило расходомер воздуха джи 70 короткое замикание на плюс. А у меня проблема с фишкой но я ее подматал и подключил обратно. Двиг бил заглушен, зажигание включено. Посмотрел по вагу ошибка исчезла. Я обрадовался. Зашел в 003 групу блока двига и увидел показания дмрв 1200 мг/ул и ето при заглушеном. Завожу показатели сразу перешли в аварийние 550мг/ул. И ошибка опять та же. Ну е мае. Глушу и ошибки опять нет но показатели 1200 мг/ул. Подозреваю дмрв под замену. Или что делать?
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
    диод в разъем дрмв и выкинуть сам дмрв не забивать себе мозг больше
    Поподробней пожалуйста. Вижу двиг такой как у меня сам себе так делал?
    делал и ездил
    за 10 коп.(по новому), покупаем диод 1N4148 (или BAV20)
    отсюда например https://www.drive2.ru/l/10178928/
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Жесть, пойду нажрусь
    Ти о чем?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и открыть маленький заводик по производству сажи
    Ти о чем?
    Так как поступить правильно что делать?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правильно - починить машину (вернуть в исправное состояние как задумал завод), это самый затратный путь... либо переключить программно управление на МАП, но это требует некоторых навыков...
    просто "ослепить" smoke limiter диодом - Бесценно...
    Bor910, полагаю что следующая ссылка будет более полезной для понимания процессов там происходящих чем предыдущая, ну и сам сделаешь выводы к какому стану примкнуть...
    ТЫЦ
    FLYTs, это самый простой способ
    я сказал как выйти из положения
    сам ездил и никакого заводику с сажей не было
    сейчас ездит не один с диодом и вроде тоже не жалуются...
    так что не пойму о чем ты, вроде не у кого нет клубов дыма
    что бы ему сделать по ссылке, надо выпаять память, считать ее, скорректировать, записать и припаять
    что совсем не тривиальная задача
    сам езжу по МАП, но уменя совесем все по другому
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    о последствиях езды со слепым смоклимитом... в переходных режимах происходит образование очень занятных соединений, в том числе и довольно твердых веществ, углубляться нет желания
    ткни пожалуйста ссылкой где почитать, что бы людям другим донести, мне и самому интересно
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот можешь методичку почитать, хоть инфа там и для тракторов эпохи царя гороха, но наглядно можешь поглядеть что бывает, буквально воспринимать не стоит , там тоже есть с чем поспорить, а именно
    при обмане смок лимита , на жаровом поясе поршня вырастают очень твердые отложения , глушение егр этому только способствует, и при казалось бы небольшом износе запускаются другие необратимые процессы которые убивают мотор ...
    но ваши еще "железные" примерно как в методичке kS - многие издевательства терпят годами
    г. Орёл
    Получено: 569
    Странно, что этот обывательский мегамозг не допетрил, что на дизеле такого объёма гарантировано работает ВАЗовский BOSCH от 12-шки, с совпадающей даже по распиновке колодкой ДМРВ. Такой исправный БУ датчик можно было найти всего за 1000 руб. или дешевле.
    То есть от ваза подходить дмрв на пассат б 5 1.9 тди верно?
    И еще вопрос подойдет ли дмрв от пассат б 3 на б 5?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    поставишь, отпишись... только ставили вроде как на бензинки, 1.8
    Doxtur, тебе не интресно?
    Так подходит от ваза или нет одни пишут подходит другие нет если не уверени то не пишите скажите прямо купи новий. И еще нюанс егр заглушен и клапан отключен и ошибка само собой. Может из за етого. Но с етим я проездил около месяца. Собираюсь поставить клапан и просто подключить клапан чтоб ошибку убрать может и дмрв станет работать. Как вы скажете есть связь егр и дмрв? Я полагаю да. Как вы щитаете поможет?
    Может из за етого.
    нет
    нет
    даже не слышал о таком
    просто поездить, диод самое то, потом все вернуть назад, в сток
    Если я распилю дмрв впаяю диод то потом в сток не вернешь
  1. То ли ДМРВ врет ,то ли ДПДЗ ... что первично ?
    от melkon2002 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 18:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:47
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:43
  4. Понять что ДМРВ можно выкинуть...
    от AM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 01:22
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 10:33
